Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS
Diskutiere Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns werden Fenster mit Aufsatzrolladen eingebaut und zwar bündig mit dem Mauerwerk. Später soll das Haus gedämmt werden. Nun höre...
  1. #1 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    Nun höre ich unterschiedliche Meinungen bezüglich der
    Dämmung.
    Wie sollte es aus Sicht von euch Experten laufen? Ich meine
    die Dämmung bei Fenstern mit Aufsatzrolläden.
    Sollte die Dämmung über die Rolladenführungsschiene geführt werden
    oder nicht?
    Was ist mit dem Aufsatzrolladen? Wird der einfach überdämmt und
    und wie das Mauerwerk auch verklebt? Hält das überhaupt auf dem Kunststoff?
    Vielen Dank vorab
    H.
  2. #2 hfrogger, 23.05.2010
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Das sind doch nicht etwa Kunstoff-Aufsatzkästen??????
    Wenn man an Putzaufsatzkästen gespart hat sollten dann die billigen Kunstoffkästen mit Putzträgern ausgestattet werden und die Rolloführungen können überputzt werden!
  3. #3 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    es handelt sich um kunststoffaufsatzkästen.
    soweit ich das gesehen habe, sind die immer aus
    kunsstoff bei aufsatzrolläden.
    die aus aluminium sind ja bei vorbaurolläden!?
    die frage bezieht sich mehr auf wdvs in verbindung mit
    fenster und aufsatzrolladenkasten bzw. schiene
  4. #4 ecobauer, 23.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Es gibt überputzbare Kunststoff-Aufsatz-Rollladenkasten und solche, die eben nicht überputzt werden und daher eine glatte Sicht-Front haben!:think
  5. #5 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    achso.
    darauf hat uns die fensterfirma nicht hingewiesen.
    halten dämmplatten auf dem kunsstoff der aufsatzrolläden?
    bzw. was kann man tun damit es hält und später auch keine
    risse gibt?
  6. #6 ecobauer, 23.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Kommt auf das Material an. Sicherheitshalber bei der Fensterfirma nachfragen, die können das beantworten oder beim Hersteller recherchieren.
    Denn Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff......
  7. #7 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    ist es möglich die dämmplatten so anzubringen das sie über dem rolladenkasten
    geklebt und gedübelt werden und dann quasi über dem rolladenkasten hängen (also dort nicht verklebt sind). evtl. noch kompriband auf dem rolladenkasten anbringen
  8. #8 ecobauer, 23.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Für einen Hobbybastler geht alles.....:lock
    Ob das jedoch fachgerecht ist, kann nur der Verputzer beantworten. Einfach mal einen fragen.
  9. #9 hfrogger, 24.05.2010
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Einfach mal so etwas aufzukleben solltest du lassen denn wenn es verputzt ist geht es nicht mal wieder einfach so ab!!!!!
    Wenn du einen Ku-Aufsatzkasten hast solltest du klären ob man da einen Putzträger anbringen kann (und vor allem wie!)
    ansonsten kann es passieren das der Rollopanzer anfängt zu schleifen oder wenn die Kästen für Putzträger zu groß sind sich die Kopfblenden verziehen!!!
Thema: Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS
  1. wdvs rolladen schleifen www.bauexpertenforum.de
  2. aufsatzrollo wdvs
  3. aufsatzrolladenkasten einbau in wdvs
  4. aufsatz rolladenkasten bereits gedämmt,
  5. vorbaurolladen wdvs,
  6. wovs anbindung fenster mit ausenligenden rolllo
Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?
    Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?: Hallo! dies ist mein erster Beitrag und komme gleich zur Sache: Erst einmal hoffe ich, dass ich hier in der richtigen Unterkategorie poste....
  3. Dichtung (?) vom Fenster stinkt
    Dichtung (?) vom Fenster stinkt: Hallo zusammen, mein Mann und ich sind im Februar 2024 in eine Neubau-Doppelhaushälfte eingezogen (KfW 55 EE). Wir haben seither festgestellt,...
  4. Fenster vergrößern Holzriegelbau
    Fenster vergrößern Holzriegelbau: Liebe Community, ich habe mit der Suche leider keine passende Antwort auf meine Frage gefunden: Meine Frau und ich sind gerade auf Haussuche und...
