Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe Probleme mit dem vom Bauträger gestellten Installateur. Dieser hat in dem zukünftig als Ankleide benutzten Raum (3 x 2,5 m)...
  1. #1 mambour, 27.07.2004
    mambour
    mambour
    Buchbinder
    Essen
    (3 x 2,5 m) keine Heizschlangen verlegt.
    Die Begründungen:
    - ein so kleiner Raum brauche keine Heizung
    - ein Raum, der täglich nur kurze Zeit benutzt würde brauche keine Heizung
    - die dort endenden Zu- und Ableitungen der anderen 4 Heizkreise sei für die Beheizung ausreichend.
    Weiß jemand, ob eine der Begründungen stichhalig ist, bzw. wo ich weitere Infos dazu erhalten könnte?
    Gruß und schon mal danke
    mambour
  2. afr
    afr
    inst.
    hallo,
    ob dieser raum ganz ohne heizung bleiben darf, da bin ich im moment überfragt.
    fakt ist aber, das die zuleitungen zu den anderen räumen diesen ankleideraum nicht beheizen dürfen, da die beheizung dann unkontrolliert stattfindet.
    diese leitungen müssen in diesem bereich sogar isoliert werden.
    gruß
    afr
  3. #3 bauhexe, 27.07.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ist in diesem Raum die Verteilung der Heizung für das Geschoß untergebracht?
    Wie groß ist der Raum?
    Verlaufen Vor- und/oder Rücklauf zu/von den anderen Räumen, die ständig beheizt werden, mit im Fußboden der Ankleide?
    Und wenn ja, über welche Strecke?
    Wenn Du all diese Fragen mit "JA" beantworten kannst, und die Strecke nicht all zu kurz ist, könnte man/frau diesen Raum unter Umständen als beheizt betrachten. Wobei diese Beheizung mit Sicherheit nicht steuerbar sein wird und somit eventuell nicht dem Vertrag gerecht wird und auch nicht so ganz den Bestimmungen der EnEV entspricht.
    Die mit Sicherheit geringfüge Menge an Heizrohr + Regelung ist eigentlich im Verhältnis keine Auseinandersetzung Wert, auch wenn sie vielleicht gar nicht nötig wäre.
    Gruß Hexe
  4. #4 mambour, 27.07.2004
    mambour
    mambour
    Buchbinder
    Essen
    vielen Dank für Eure Beiträge.
    Hier nun die Antworten:
    Ist in diesem Raum die Verteilung der Heizung für das Geschoß untergebracht? Ja
    Wie groß ist der Raum? 7,5 m²
    Ja, aber nicht alle werden ständig beheizt.
    Und wenn ja, über welche Strecke? ca. 3m
    An afr:
    Sehr wertvoller Hinweis! Steht das in der DIN oder wo?
    Gruß mambour
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Fussbodenheizung welche Altbau
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
