Wasser unter Bitumenbahnen der Aussenwände
Diskutiere Wasser unter Bitumenbahnen der Aussenwände im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Seit ich angefangen habe zu bauen, schaue ich hier immer mal wieder vorbei. Wirklich ein interessantes und informatives Forum!...
  1. Sash
    Sash Gast
    Hallo Forum!
    Nun bin bin ich schon einige Zeit auf meiner Baustelle beschäftigt und hatte eigentlich nie mit etwas Probleme, aber...
    Die letzten zwei Wochen konnte ich aus privaten Gründen das erste Mal für längere Zeit nicht auf den Bau. Als ich nun gestern wieder dort war, habe ich bemerkt, dass zwischen der Bodenplatte und den Bitumenbahnen, die unter der ersten Steinreihe verlegt wurden, Wasser nach innen dringt. Dieses Wasser kommt vom Kellerabgang, da dort noch die endgültige Abdichtung zur Kellertüre fehlt. Die möchte ich, sobald es mal wieder mehr als einen Tag schönes, vor allem aber trockenes Wetter ist, ausführen. Nun hat sich aber, durch den ewigen Regen der letzten Tage und die Kapillarwirkung der Bitumenbahnen das Regenwasser unterhalb der Bahnen seinen Weg nach drinnen gesucht. Und zwar nicht nur unterhalb der Kellertüre (wäre ja nicht ganz so tragisch), sondern ca. 4 Meter nach links und rechts unterhalb der Aussenwände.
    Nun meine Frage: Trocknet das Wasser unter den Bitumenbahnen der Aussenwände irgendwann mal wieder ab? Immen Innenberich ist es kein Problem, dass habe ich zum größten Teil schon trocknen können, dort sind noch keine weiteren Bahnen verlegt. Nur eben unter den Wänden habe ich ein wenig Sorgen wegen des Wassers...
    Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die Sorgen nehmen könnte :o
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ist den der keller gemäß der wasserbelastung schon abgedichtet?
    wohl nicht, denn sonst hättest du ein problem.
    die restfeuchte muss dann nach innen austrocknen.
    d.h. nicht zu schnell mit dem ausbau beginnen.
  3. Sash
    Sash Gast
    Hallo Sepp,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Nein, bisher ist innen noch nichts geschehen, die Bodenplatte liegt noch frei. Aussen ist bereits abgedichtet und aufgefüllt.
    Das bedeutet also, dass das Wasser nach innen abtrocknen kann? Bezüglich der Abdichtung von Aussen muss ich mir aber keine Sorgen machen, oder? Ich meine damit bspw. dass das Wasser die Hohlkehle "unterwandern" und beschädigen könnte, ö.ä.
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dann hoffe ich mal, daß du weisst was du tust.
    am austritt kellertür bis oberkante kellerabgang müssen mindestens 15 cm höhenversatz drin sein und die abdichtung der tür/schwelle mit der des gebäudes verbunden werden.
  5. Sash
    Sash Gast
    wie meinst du das "weißt, was du tust?"
    Hatte eigentlich nie Probleme, da ich den Bereich bisher gut abgedeckt hatte. Durch das nun benötigte Gerüst konnte ich aber nicht mehr abdecken und jetzt hab ich die Bescherung...
    Die Höhe passt, wie gesagt, mir fehlt eben nur noch die Abdichtung in dem Bereich...
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 02.06.2010
    Und ne fachgerechte Entwässerung oder nen Dach drüber
  7. Sash
    Sash Gast
    Dach kommt noch drüber, Entwässerung ist in BP eingebaut.
    Wie gesagt, ich konnte eben nur noch nicht abdichten, da ich zum einen in der letzten Zeit privat verhindert war und zum anderen eben das Wetter so bescheiden ist...
    Also kann ich davon ausgehen, dass das Wasser unter den Bahnen auf Dauer austrocknet, oder?
Wasser unter Bitumenbahnen der Aussenwände - Ähnliche Themen
  1. Wasser tropft aus Fensterstürzen
    Wasser tropft aus Fensterstürzen: Wir haben vor kurzem ein Haus gebaut. Bei Regen tropft an der Außenfassade Wasser aus den Stürzen der Klinkerfassade heraus. Das Problem besteht...
  2. Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?
    Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?: Hallo zusammen. Ich stehe vor einem Rätsel. Im Kellerflur ist eine Innenwand (keine Aussenwand) feucht geworden. Es ist eine Doppelhaushälfte mit...
  3. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  4. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  5. Abdichtung gegen zeitweise stauendes Wasser mit Bitumenbahn .... ohne Kehlenausbildg.
    Abdichtung gegen zeitweise stauendes Wasser mit Bitumenbahn .... ohne Kehlenausbildg.: Hallo, da bin ich mal wieder. Mein Bau nun fast 14 Tage alt - die Mängelanzeigen füllen Seiten. Welche Din schreibt die...
