Breite der Wohnzimmertür
Diskutiere Breite der Wohnzimmertür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich bräuchte mal Tipps dazu, wie breit eine Wohnzimmertür sein sollte, - die Hauptzugang zum Wohn- und Essbereich ist (Nebenzugang...
  1. Azalee
    Azalee
    Hallo!
    - die Hauptzugang zum Wohn- und Essbereich ist (Nebenzugang durch die offene Küche möglich, die eine eigene Küchentür hat)
    - die mit Glaselementen ausgestattet sein soll, um zum Flur hin mehr Offenheit zu erzielen und für mehr Durchblick zu sorgen
    - und die damit auf dem Hauptverkehrsweg in einem EFH mit zukünftig ca. 4 Bewohnern + Hund liegt :)
    Wir haben sowohl die Möglichkeit, die Tür normal breit zumachen und dafür ein verglastes Seitenelement einzubauen, oder aber die Tür insgesamt breiter zu gestalten. Wo seht ihr Vor- und Nachteile? Wir breit sollte die Tür ohne Seitenelement mind. sein?
    Danke und Gruß,
    Christiane
  2. #2 greentux, 05.06.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Was ist denn bei euch "normal" breit?
  3. #3 Skeptiker, 05.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Üblich sind im Wohnbau Türöffnungsmaße zwischen 62,5 und 100 cm, nur sehr selten weniger oder mehr. Für ein reines WC reichen schon die 62,5 cm, für die Haus- und Wohnzimmertür sind Maße um 100 cm beliebt. Alle Türen, durch die später Möbel hindurch müssen sollten die dort jeweils üblichen Möbelformate durchlassen (kritisch: Kleiderschränke, Sofas, antike Möbel, Küchenmöbel, Kühlschränke, Backöfen, Klaviere / Flügel, Waschmaschinen.) Dabei kommen meist Türblattbreiten zwischen 75 und 90 cm heraus. Achtung: Die Lieferwege im Haus darauf überprüfen, dass es nicht unterwegs ein zu enges Nadelöhr gibt, hinter dem dann die breiteren Türen nutzlos sind.
    Breitere Türblätter stehen bei normalen Drehflügeltüren schnell 'mal im Wege. Für eine großzügige Öffnung würde ich eher ein verglastes Festfeld empfehlen als einen breiteren Fügel oder ein zweiflügelige Tür mit Steh- und Gangflügel (teurer).
  4. Azalee
    Azalee
    Hallo und danke für die Antwort. Die Innentüren sind laut Angebot bislang allesamt 88,5cm breit, wir müssten es also sagen, wenn sie irgendwo schmaler oder breiter werden sollten. Eventuell verbreitern wir dann die Wohnzimmertür auf 100cm und setzen ein entsprechend schmaleres Glaselement daneben.
    Danke und Grüße,
    Christiane
Thema: Breite der Wohnzimmertür
  1. innentür mindestbreite
  2. tür breite normal
  3. Mindestbreite Küchentür Wohnung
  4. tür breite und höhe,
  5. breite wohnzimmertür,
  6. breite 2flüglige innentür wohnzimmer forum,
  7. wie breit sollte eine zimmertür sein,
  8. wie breit sollte eine tür sein,
  9. wohnzimmer tür
Breite der Wohnzimmertür - Ähnliche Themen
  1. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage
    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
  4. 15m breites Hanggrundstück, allseitig eingebaut.
    15m breites Hanggrundstück, allseitig eingebaut.: Hallo zusammen, uns wurde ein Baugrundstück angeboten. Das letzte noch übrige in einem Neubaugebiet. - rechteckig, - 15m breit (Straßenseite),...
  5. Maroder Balken... Verzweiflung macht sich breit...
    Maroder Balken... Verzweiflung macht sich breit...: Liebes Forum, Wir sind mit der Kernsanierung unseres 50er Jahre Bungalows (eingeschoss[ATTACH] [ATTACH] ig) mittlerweile weit voran geschritten....
