Junkers ZS B 3-16 oder Vallaint VC 126
Diskutiere Junkers ZS B 3-16 oder Vallaint VC 126 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir beabsichtigen bald mit einem Generalunternehmer zu bauen. Nun sind wir dabei die Baubeschreibung des Unternehmers durchzuschauen....
Junkers ZS B 3-16 oder Vallaint VC 126 - Ähnliche Themen
Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas... -
Junkers - Kesselart KS31 6E23
Junkers - Kesselart KS31 6E23: Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der... -
Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?: Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das... -
FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?
FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?: Hallo zusammen, ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung (VA=75mm und mit Wasser als WärmeÜbertragungsMedium) einbauen lassen. Als diese nun... -
Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3, Redundanz oder Alternative
Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3, Redundanz oder Alternative: Hallo liebe Community, wir bewohnen ein EFH, welches derzeit Zentral durch eine ältere witterungsgeführte Gas Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3...
