WDVS "nass" dübeln?
Diskutiere WDVS "nass" dübeln? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Tach zusammen, eigentlich alle Anbieter schreiben ja vor dass die Styro-Platten nach dem kleben erst einige Tage trocknen sollen. Dann wird...
  1. egon9
    egon9
    Verkäufer
    Colonia Agrippinensis
    Tach zusammen,
    eigentlich alle Anbieter schreiben ja vor dass die Styro-Platten nach dem kleben erst einige Tage trocknen sollen. Dann wird aber natürlich beim dübleln der Kleber wieder gebrochen.
    Ist es nicht besser sofort nach dem kleben zu dübeln?
    Danke für euer Feedback!
    Egon
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Da quetscht du jede Platte verschieden stark an die Wand!
    Und dann kannst du dich totschleifen! Viel Spaß dabei!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 14.06.2010
    Schlägst Du die Dübel mit dem Vorschlaghammer rein? :D
    Oder wieso bricht der Kleber "natürlich" bei Dübeln?
  4. egon9
    egon9
    Verkäufer
    Nee, aber ich bohre mit dem Bohrhammer und natürlich teilweise durch den Kleber...
    Viele Grüsse
    Egon
  5. #5 Hundertwasser, 14.06.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Stand der Technik ist eine Verdübelung nach ca. 3 Tagen. Da bricht auch nicht der Kleber zusammen. Alternativ gibt es Systeme die mit PU Schaum geklebt werden, da kann nach ca. 2 Stunden schon gedübelt werden.
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  7. egon9
    egon9
    Verkäufer
    OK, aber "passiert etwas" etwas wenn man direkt dübelt?
    Viele Grüsse
    Egon
  8. #8 Hundertwasser, 15.06.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    siehe Beitrag #2 von Netzer
    möglicherweise erfüllt dann auch der Kleber nicht mehr seine Funktion wenn er während der Trocknungsphase bewegt wird.
  9. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Mensch was ist das für eine Welt?
    Nicht mal dem Kleber gibt man die Zeit anständig zu trocknen!
    Und dann war wieder das Material der Firma Soundso scheiße, der Verarbeiter zu blöd, oder heutzutage will jeder nur verkaufen oder bescheissen, oder ...
    Ich klink mich hier aus!
  10. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi Netzer!
    Die Frage von Egon finde ich gar nicht mal so blöde.
    Bei mir wurde das WDVS im (wie nennt sich das doch gleich?) Punktwulstverfahren aufgebracht und die untersten 2 Reihen sofort verdübelt.
    Du selbst hast geantwortet:
    "Da quetscht du jede Platte verschieden stark an die Wand!"
    Tja - genau das ist passiert.
    Es sind regelrechte "Löcher" entstanden im Bereich der Leisten für die Gebäudetrennfuge.
    Dass so etwas nicht sein "muss", erkennt man an den Handwerkern hier im Forum, die sich nicht nur aufopfern um uns Bauherren zu unterstützen, sondern in erster Linie sich hier austauschen um ihre eigene Arbeiten zu optimieren. ;)
  11. egon9
    egon9
    Verkäufer
    Tach Zusammen,
    also eigentlich wollte ich nur "verstehen" warum man 3 Tage warten muss, dass weiss ich jetzt (entweder sofort mit den bekannten Risiken (schiefe Platten) oder wenn alles ganz trocken ist (3 Tage)).
    Danke allen für die Hilfe und das Feedback. Das hier ist ein tolles Forum in dem auch "Halbdummen" geholfen wird!
    Viele Grüsse
    Egon
WDVS "nass" dübeln?
WDVS "nass" dübeln? - Ähnliche Themen
  1. Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?
    Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?: Hallo, Als Bauanfänger traue ich mich zu folgender Frage (ähnliche Fragen zu dem Thema hier im Forum hatten anderen Fokus): ein Reihenhaus aus...
  2. Ab wann darf ein Wdvs nass werden
    Ab wann darf ein Wdvs nass werden: Hi ich habe eine Frage. Bin gerade dabei bei unserem Fertighaus eine neue Fassade aufzubauen. Nun bin ich bei dem Schritt angekommen wo ich neue...
  3. Altbau vor 1945, Sockel teilweise nass, trockenlegen, dann verputzen, dann WDVS
    Altbau vor 1945, Sockel teilweise nass, trockenlegen, dann verputzen, dann WDVS: Hallo, ich habe ein Haus, das ist ca. 100 Jahre alt. Das Haus hat die Abmessungen 11 x 9 m. Ein Teil davon ist unterkellert (4 x 4 m). Der Rest...
  4. WDVS auf nassen Poroton
    WDVS auf nassen Poroton: Hi,:lock ich habe eine dringende Frage. Unser Haus wird ohne Dachüberstand und mit WDVS gebaut, daher mussten die "äußeren Ränder" des Daches...
  5. Kleben von WDVS bei nassem Wetter ein Problem?
    Kleben von WDVS bei nassem Wetter ein Problem?: Hallo, ist es bei dem derzeitigen Wetter (viel Schnee ist weggetaut, nasses Wetter, hohe Luftfeuchtigkeit, Wand von außen nass) ein Problem die...
