Lüftungsschläuche auf Garagenboden
Diskutiere Lüftungsschläuche auf Garagenboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir bauen eine Lüftungsanlage in unser Haus ein. Vom ganzen Grundriss her ist die Garage der einzige Ort, an dem wie die Luftverteiler...
  1. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Wir bauen eine Lüftungsanlage in unser Haus ein. Vom ganzen Grundriss her ist die Garage der einzige Ort, an dem wie die Luftverteiler und die Lüftungsanlage anbringen können. Die Luftschläuche aus dem EG müssen durch die Tür zwischen Haus und Garage, machen eine 90 Kurve und verlaufen dann in ca 1m Breite 2 m zur hinteren Wand und dann die Wand hoch. (Siehe Bild) Sie sind 5 cm hoch.
    Der Estrich am Garagentor ist 50 mm hoch geplant (vorgegeben durch Tor). Angedacht sind 150 cm am hinteren Ende (dann haben wir auf Höhe der Türe in etwa 5 cm Überdeckung der Rohre. Garage ist 5,51 m lang und unterkellert.
    Verbundestrich geht in dem Eck nun nicht wegen der Rohre laut dem Estrichleger.
    Hat jemand eine sinnvolle Idee, wie wir den Estrichaufbau machen können?
  2. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Hat wirklich keiner einen Plan? Das mit den Kanälen geht nicht anders.
    Die Rohre sind die CWL - Flachkanalrohre von W***.
    Rädermäßig käme 1 Rad von 1 Auto auf den Lüftungsrohren zum Stehen. (rechts vorne)
    Wir haben uns heute überlegt - eine Konstruktion: 2m mit 4% Gefälle vom Garagentor nach hinten und dann den Rest mit 120 mm eben.
    Immer mit Gang und Bremse parken ist kein Problem - müssen wir jetzt auch.
  3. Julius
    Warum nicht erst an der Seitenwand hoch und dann an die Stirnwand weiter?
    Was schlägt denn Euer Planer vor?
  4. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Weil das die Flachkanäle sind und davon 9 Stück. Wir kommen damit durch die Türe zwischen Garage und Haus. In das Mauerwerk können wir sie nicht legen (zu schmal) Wollte man sie um die Kurve rum und dann an der Seitenwand hoch legen, müsste man ebenfalls am Garagenboden rum.
    Zu unseren Planern: Archi und sein Berater haben keinen Plan, W*** - Vertreter, der uns beraten hat, gab grünes Licht für Installation in Garage. Aber an den Estrich dachte er nicht.
  5. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Inzwischen war der Estrichleger nochmal da. Er hat uns jetzt noch mehr verwirrt. Normalerweise käm in die Garage ein Verbundestrich. Er würde dann in unserer Garage wo die Rohre liegen nicht fräsen und ggf. eine Bewehrungsmatte einbringen.
    Sein Kollege, mit dem er das Ganze besprochen hat, würde einen Trennlagenestrich vorschlagen, bei dem die Trennlage über den Garagenboden und die Rohre gelegt wird.
    Was meint Ihr, was sinnvoller wäre. Er meinte, preislich würde sich nichts schenken.
    Die Rohre sind nur im hinteren rechten Teil der Garage.
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Hugole,
    Du fragst doch jetzt schon im 2. Forum.
    Estrichtechnisch ist und bleibt beides Murks. Und wenn der Estrich keine genügende Auflage zwischen den Rohren bekommt, kann das nicht nur für den Estrich negativ sein, sondern für Deine Rohre auch.
    Halte Dich an den Verantwortlichen, der das geplant hat.
    Hier wirst Du keine Schlaftablette bekommen.
Lüftungsschläuche auf Garagenboden - Ähnliche Themen
  1. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  2. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
  3. Wärmeverteilung über Lüftungsschlauch
    Wärmeverteilung über Lüftungsschlauch: Hallo zusammen, folgende Situation: Im Wohnzimmer läuft ein Kaminofen und es herrschen 23-24 Grad, das Arbeitszimmer befindet sich auf der...
  4. Lüftungsschlauch durchbohrt - Reparaturtips erbeten
    Lüftungsschlauch durchbohrt - Reparaturtips erbeten: Guten Abend, ich habe ein wirklich ernstes Problem und konnte hier im Forum bislang keine ausreichenden Antworten finden. Ein passender...
  5. Schüttung zwischen Lüftungsschläuchen
    Schüttung zwischen Lüftungsschläuchen: Hallo zusammen, meine Lüftungsanlage ist soweit montiert (Schläuche sind verlegt) und warten wir auf den Gipser. Meine Frage: Muss ich...
