Kellerdecke mit WDVS dämmen/kleben
Diskutiere Kellerdecke mit WDVS dämmen/kleben im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin, ich bin gerade dabei eine Kellerdecke zu isolieren (EPS 80mm mit WLG 032). Aus Zeitgründen haben wir fertigen Armierungsspachtel genommen,...
Status des Themas:
  1. #1 Justarius, 19.06.2010
    Justarius
    Justarius
    Kundenbetreuer
    Moin,
    ich bin gerade dabei eine Kellerdecke zu isolieren (EPS 80mm mit WLG 032). Aus Zeitgründen haben wir fertigen Armierungsspachtel genommen, der lt. Fachhändler (nicht Baumakrt!) dafür ausgelegt ist. Eigentlich klappt das alles auch ganz gut. Aber leider ist aufgrund des Baujahres (1956) an einigen Stelle die Decke sehr uneben (3 bis 5 mm). Der Fachhändler at uns eine "Punktverklebung" der Dämmplatten empfohlen. Die Platten senken sich teilweise aber wieder ab, sodas wir diese bis zur Abtrockung (rd. 24 Std.) abstützen müssen. Ist das normal??
    Eine vollflächige Verklebung hat übrigens gar nicht gehalten; zu viel Eigengewicht des Klebers... da machts nur noch *papp* und die Platten fallen ab :)
    Wäre klasse wenn mit jemand kurz helfen könnte. Ich will die 130m² nicht noch ein zweites mal kleben müssen ;)
    Danke vorab.
    Der J.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vielleicht hätte der Händler mal nachdenken sollen und euch PU-Kleber verkaufen sollen... Ist teurer aber hält binnen 15 Minuten. Hab im Winter so die Garage von meinen Eltern gedämmt mit 100 mm, 15 minuten eine Latte drunter und das wars...
    Wenn der Kleber nicht hält: PU nehmen, sehr einfache Verarbeitung...
  3. #3 Gast036816, 19.06.2010
    wdvs an kellerdecke
    moin moin,
    bei überkopfanwendung von wdvs an decken o. dgl. empfehle ich immer die mechanische befestigung. Auf klebkräfte allein verlasse ich mich nicht.
    Bei DIY und falscher beratung durch baustoffhändler ist die fehlergefahr besonders hoch!
    Freundliche grüße aus berlin
  4. #4 Justarius, 19.06.2010
    Justarius
    Justarius
    Kundenbetreuer
    Wir wollen auf jeden Fall noch "ein paar Dübel setzen", wenn alles abgetrocknet ist. Nur der Kleber ist mir auch zu unsicher. Aber unser Problem besteht halt während der Trockenphase und auch nur partiell wegen der Unebenheiten...
    Was ist denn PU? Ist das der klassische Bauschaum?
  5. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Man kann ja zum Gürtel auch noch Hosenträger anlegen .
    Wenn der Untergrund einigermaßen tragfähig und eben ist, kann man bedenkenlos eine Rand-Wulst-Verklebung oder Eine vollflächige Zahnspachtel-Verklebung anwenden .
    Bei übermässigen Ebenheitsdifferenzen ist PU-Schaum-Klebung eine gute Alternative .
    Wenn der Untergrund nicht todsicher tragfähig ist, sollte man zusätzlich einige Dübel setzen .
  6. H.PF
    H.PF
    Jein, das ist von der Verarbeitung wie der klassische Bauschaum, gleiche Pistole, gleiche Machart. Aber die chemische Einstellung ist eine andere und das Zeug klebt wie die wilde Wutz...
    Ausserdem härtet der sackschnell aus, nach 15 Minuten ist das Thema erledigt und die Latte kann weg. In der Zeit hab ich dann die anderen Platten vorbereitet gehabt und geschnitten gehabt. Dann konnte ich die Platten kleben und die Latte schön nebenan weg nehmen. War sehr praktisch, ich brauchte mich nicht mal zu bücken.
    Ergebniss vom Dämmen:
    25 m² Garage gedämmt, darüber Kaminzimmer und Küche, beides Fliesenboden mit 2 cm Trittschall. Superfußkalt, unerträglich und seit vielen Jahren ein Ärgerniss.
    Unten gut 60 m² Garage. mit 2 Norm-Schwing-Blechtoren. Die Temperatur in der Garage ist selbst bei 15 Grad Minus nie unter 5 Grad gesunken bevor wir gedämmt haben.
    Nachdem die Dämmung montiert war sind noch ein paar Tage 5 - 6 Grad Minus gekommen. Da war in der Garage Aussentemperatur, vielleicht 1 - 2 Grad drüber. Also ein voller Erfolg.
    Nach ein paar Tagen war der Boden oben auch nicht mehr Fußkalt sondern viel angenehmer...
    Die knapp 400 Euro haben sich echt gelohnt. Ich weiß nicht ob finanziell aber auf jeden Fall komfortmäßig. Ohne dicken Teppich und Socken war es oben immer sehr ungemütlich...
    Nur brauchen meine Eltern nun einen neuen Platz für die Blumenüberwinterung...
  7. #7 driver55, 19.06.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Um dann evtl. die Platten wieder lose zu klopfen? Das macht man sinnvollerweise doch "gleichzeitig"...
  8. H.PF
    H.PF
    DIE Diskussion hatten wir gerade...
    Das macht man nicht gleichzeitig sondern ein paar Tage später...
  9. #9 Maikomania, 04.07.2010
    Maikomania
    Maikomania
    Maler und Lackierer
    Ich würde auch sagen das du ein Systemmit Pu Schaum nimmst dieser istnicht so schwer somit drückt der kleber auch nicht die platte zurück
    Trocknet schneller
    Trotzdem sollte man eine stütze bauen damit man die platten dan abstützen kann bis der schaum trocken ist
    was sind das den für Platen Styropor oder Lamellen (Mineralisch)
    Dübel tut man nach der trocknungszeit
    Sprich ein paar Tage später
  10. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    :biggthumpup: Schuster bleib bei Deinem Leisten !!!!!:hammer::think:konfusius
  11. #11 Olaf (†), 04.07.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Rätsel?
    Jetzt dürft Ihr mal raten, warum ich hier zumache (und später verschiebe).
    Es gibt aber keine Punkte, dafür ist die Antwort zu leicht.
    Übrigens: der berühmt - berüchtigte Thread 33032 gilt nicht nur für Frager!
Thema: Kellerdecke mit WDVS dämmen/kleben
  1. kellerdecken platten kleben
  2. kellerdecke dämmen uneben
  3. Montageschaum für überkopfanwendung
  4. wdvs über kopf,
  5. kellerdecke dämmung kleber stützen,
  6. eps platten decke kleben
Kellerdecke mit WDVS dämmen/kleben - Ähnliche Themen
  1. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
  2. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  3. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
  4. Stahlträger Kellerdecke verrostet
    Stahlträger Kellerdecke verrostet: Hallo, mein Haus stammt aus dem Jahr 1916. Die Kellerdecke besteht aus Stahlträgern zwischen denen sich vermutlich Beton befindet. Jetzt ist mir...
  5. WDVS an Altbau Bj 1975 - Terasse mit Kellerdecke gegossen
    WDVS an Altbau Bj 1975 - Terasse mit Kellerdecke gegossen: Hallo, mein Bekannter möchte demnächst sein Haus dämmen. Er hat eine ziemlich große Terasse, die mit der Kellerdecke an einem Stück gegossen...
Status des Themas:
