Zwischensparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen: Wir haben ein Haus von 1956 und sind gerade am sanieren/renovieren. Da...
  1. #1 Dom0815, 19.06.2010
    Dom0815
    Dom0815
    Elektriker
    Pfungstadt
    Wir haben ein Haus von 1956 und sind gerade am sanieren/renovieren. Da ich gehört habe, dass man bei der Dachdämmung sehr viele Fehler machen kann, bräuchte ich ein paar Tips. So sieht zur Zeit der Aufbau aus:
    Dachziegel
    sehr löchrige Unterspannbahn (geht nicht über den First)
    Lattung
    Sparren 10cm
    Heute haben wir mit Dachlatten die Sparren aufgedoppelt. Wir haben jetzt also 12 cm (ich weiß selbst, dass es sehr wenig ist, mehr geht aber nicht wegen Wohnraumverlust). Wir wollen folgende Dämmung einbauen:
    Isover ZKF 1-032 100mm. Dadurch bleiben 2cm Hinterlüftung
    Folie habe ich auch von Isover gekauft. Klimamembran Vario KM.
    Muss man die Folie über den First drüberziehen oder lässt man zum "atmen" den First offen? Was muss ich sonst noch wichtiges beachten, wo kann man Fehler machen? Tackernadeln, etc. dicht verkleben ist klar.
    Anbei noch ein Bild, wie es aussieht (noch ohne Dachlatten-Aufdopplung)
    Viele Grüße,
    Dom
  2. #2 MoRüBe, 20.06.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich werds nie begreifen...
    ... da läuft man los, kauft Material auf Teufel komm heraus und weiß gar nicht warum und wofür. Und dann noch son Edel-Zeugs.
    Wenn ich mir diese "sehr löchrige Unterspannbahn" anschaue, dann hat die Ihren Namen nicht mehr verdient. Dach Baujahr 1956, Ziegel auch? Falls ja, ist es nur ne Frage der Zeit bis Du da richtig Probleme bekommst.
    In der Theorie hört sich das gut an was Du da vorhast, 2 cm Luftschicht (theoretisch) wart ab, was die Praxis daraus macht. Dann die luftdichten Anschlüsse richtig herstellen, Kältebrücken und und und.
    Diese "Unterspannbahn" aus welchem Material die ist, weißt Du nicht zufälligerweise? (obwohl, ich ahne was)
  3. RinH
    RinH
    Handwerker
    Oberhessen
    Drück den Resetknopf, und schalte danach einen Fachmann hinzu ein.
    1. Dem Bild nach unterstelle ich, das es sich nicht um ein Baudenkmal handelt.
    hier gilt EneV 2009 ! da liegst du mit deiner "Lattenaufdoppelei" weit ernfernt.
    2. die hinterlüftung deiner Dämmung sollte schon mal 4 cm haben u. ein
    funktionierendes Unterdach, ...
    3. ich könnte noch weiter machen, bezweifel aber das du das hören/lesen möchtest...
  4. #4 MoRüBe, 20.06.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    noch einen draufsetz...
    ... ganz abgesehen davon daß man vermutlich so was ähnliches wie ne Baugenehmigung braucht...:bef1021:
  5. #5 Stromfresser, 20.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Achja, und die Statik für die Dachspärrchen nicht zu vergessen...
  6. #6 Dom0815, 20.06.2010
    Dom0815
    Dom0815
    Elektriker
    Pfungstadt
    Die Ziegel sind 15 Jahre alt und noch in Ordnung.
    Aus welchem Material die Unterspannbahn ist, weiß ich leider nicht, sie ist perforiert (lauter kleine Punkte).
  7. #7 Reitmeier, 20.06.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Komisch
    und ich dachte immer, dass nach EnEV anhang 3 bei zwischensparrendämmungen unter berücksichtigung der a.a.R.d.T. die höchstmögliche dämmschichtdicke eingebaut werden kann, wenn wegen der innerseitigen bekleidung oder der sparrenhöhe eine begrenzung dieser vorliegt?
    USB vermutlich mit zeltefekt bedingt eine belüftete ausführung, die wiederum
    entsprechende maßnahmen an traufe und first zu folge haben wird.
    die umnutzung zum wohnraum wird dann zusätzliche anforderungen an die
    konstruktion bereithalten, die ....
    Mfg
Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung
    Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Hallo zusammen, da wir bereits von verschiedenen Fachleuten unterschiedliche Meinungen gehört haben, versuche ich es nun auf diesem Weg. Wir...
  2. Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?
    Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?: Hallo, ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut...
  3. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  4. Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen
    Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen: Hallo zusammen, wir sind mal wieder ein wenig überfordert und hoffen auf eure Hilfe. Kurz zur Situation: Wir renovieren gerade das Untergeschoss...
  5. Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung?
    Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung?: Hallo zusammen, ich hoffe ich habe kein selbes Problem übersehen und hoffe ihr könnt mir mit Rat zur Seite stehen. Zum Vorhaben, es handelt sich...
