Betondecke(Filigrandecke) Rostet
Diskutiere Betondecke(Filigrandecke) Rostet im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir befinden uns grade in der endfase unseren neubaus und mußten mit entsätzen feststellen das unsere decke sehr viele rostflecken...
  1. #1 ksuescha04, 20.06.2010
    ksuescha04
    ksuescha04
    Hausfrau
    wir befinden uns grade in der endfase unseren neubaus und mußten mit entsätzen feststellen das unsere decke sehr viele rostflecken aufweist.
    kontakt mit dem hersteller ist bereits gewesen der würde evtl den schaden beheben. wobei man genau sehen kann das es produktions fehler sind.( es sind metalspähne im beton enthalten was defenetiv nich sein darf.)die würden den schaden nur minimal beheben da der rost noch nicht vollflächig aufgetreten ist. wenn man aber genau hinschaut sind überall ganz kleine pünktchen in der decke die nach und nach größer werden. zur zeit ca 30-40 % der decke bei 100m²
    meine frage wär was passiert mit der decke wenn das weiter rostet und man schaut 20-30 jahre weiter. haben angst das wir irgendwann mal das 1 og abreissen mußen um die decke auszutauschen
    lg ksuescha
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hab den thema in den richtigen rubrik verschoben.
    Zur der decke, ich nehme an die rostflecken sind von unten sichtbar? Ist es definitiv der stahl in der decke? Meisten sind es ablagerungen die während transport enstehen. Können sie ein bild einstellen?
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    richtig wie Yilmaz schreibt gibts Hersteller die stapeln die Elementdecke
    ohne Bretter zwischen denn Decken ... die Folge Oberflächenrost ...
    wenn die Rostflächen in Linien laufen kannste prombt davon aus gehen (!)
    Abhilfe:
    abschleifen der betroffenen Flächen und gut ist´s (!) ... die Kosten sollte
    aber der Deckenhersteller berappen damit er künftig weiß wie er seine
    Platten zu stapeln hat ... das kann er unter Lehrgeld bzw. Strafe verbuchen :)
  4. #4 ksuescha04, 20.06.2010
    ksuescha04
    ksuescha04
    Hausfrau
    Wir haben erst versucht mit dem Bauunternehmer darüber zu reden, er wollte nichts davon hören. Soetwas würde es garnicht geben!! hätte er noch nie erlebt!! (er ist kurz vor der rente) unglaubwürdig.!! darauf hin haben wir mit ach und krach die telefonnummer vom hersteller erhalten.
    unser maler meinte das dies selbst nach abschleifen und mit isoliergrund bearbeitung wieder auftretten wird ist halt nur ne frage der zeit. die sinfollste methode wär die decke abhängen und mit rehgips verkleiden.
    ist ja schön und gut damit wär das optische vom tisch. was ist aber mit der decke an sich hält die auch so lange wie der bau selbst, oder müßen wir angst haben das die irgenwann eistürzt.?
    FOTOS kommen
    ksuescha
  5. #5 Skeptiker, 20.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Außer den bereits genannten Möglichkeiten Bewehrungsrost, Rost durch Stahlspäne (beide eher unwahrscheinlich), Rost durch fehlende Lagerhölzer (wahrscheinlich) ist auch noch denkbar, dass der Plattenhersteller in geringen Maß korrodierende Zuschlagstoffe verarbeitet. Dies ist in engen Grenzen tatsächlich zulässig und führt wie die Späne nur zu optischen Beeinträchtigungen. Bei den "rostenden" Zuschlägen taucht das Problem aber i.d.R. erst bei längerer Bewitterung (> 1 Jahr) auf. Sind eure Deckenplatten schon so alt? Nur bei rostender Bewehrung kann langfristig die Tragfähigkeit der Decke in Frage stehen.
    Wie sind die Flecken auf den Flächen verteilt, geradlinig in parallelen Linien oder wild gestreut, wie weit sind diese auseinander? Ist die Betonoberfläche an den einzelnen Fleckchen glatt oder leicht kraterartig aufgeplatzt. Gehen von den Punkten sternförmig leichte Risse aus oder sind nur Stecknadelköpfe sichtbar?
Thema: Betondecke(Filigrandecke) Rostet
  1. rostflecken an der decke
  2. filigrandecke rostflecken
  3. rostflecken betondecke
  4. rost betondecke,
  5. rost filigrandecke,
  6. rostflecken betondecke neubau,
  7. rostflecken durch putz betondecke,
  8. rost bei filigrandecke,
  9. filigrandecken rost,
  10. filigrandecke und rost,
  11. sind rostflecken an filigrandecke mangel im sinne des schadensrechtes?,
  12. leichte rostflecken an betondecke,
  13. Rostflecken an beton ,
  14. stahl in filigrandecke rostet,
  15. rostflecken decke,
  16. rostflecken betondecke mangel,
  17. Flecken Filigandecke ,
  18. betondecke rostet im Bad,
  19. flecken an filigrandecke,
  20. rost an neuer filigrandecke
Betondecke(Filigrandecke) Rostet - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke (Filigrandecke?) rötlicher Bohrstaub und Tipps zum Bohren
    Betondecke (Filigrandecke?) rötlicher Bohrstaub und Tipps zum Bohren: Hallo an alle Experten, In unseren Neubau wurden Fertigbetondecken verbaut, ich glaube die nennt man Filigrandecke, weiß ich aber nicht genau....
  3. Elementdecke Riss / Transportschaden, Betondeckung
    Elementdecke Riss / Transportschaden, Betondeckung: Mängel an Deckenelement / Betondeckung Bei den aktuell verlegten Deckenelementen für unser EFH befinden wir uns in der Diskussion mit dem...
  4. Betondecke (Filigrandecke) spachten oder mit "Strukturputz" beschichten
    Betondecke (Filigrandecke) spachten oder mit "Strukturputz" beschichten: Guten Tag zusammen, wir stehen nun gerade vor der Entscheidung wie wir unsere Betondecken (Filigrandecken) ausführen wollen, ursprünglich...
  5. Risse in gestern betonierter Betondecke - Filigrandecke
    Risse in gestern betonierter Betondecke - Filigrandecke: Hallo, unsere KG Decke (Filigrandecke, 18 cm) wurde gestern morgen betoniert. Bauunternehmen hat sie gegen 15:30 h das letzte mal bewässert....
