Perimeterdämmung in 16 cm?
Diskutiere Perimeterdämmung in 16 cm? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Unser Planer legte eine Dämmstärke von 16 cm im Sockelbereich fest - vermutlich, weil das WDVS auch eine Stärke von 16 cm hat. Nun stellte ich...
  1. #1 Waldoblau, 21.06.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Nun stellte ich fest, dass es die dafür üblichen XPS-Platten nicht in 16 cm Dicke gibt. EPS schon, aber das ist nicht geeignet für drückendes Wasser.
    Ich sehe nur zwei Lösungen: Die XPS-Variante für unter der Bopla auch zur Sockeldämmung nehmen oder ... zwei 8 cm dicke XPS-Teile zusammenkleben - geht das?
    Oder habe ich eine dritte Möglichkeit übersehen? Hab halt beim Weltmarktführer in Sachen Chemie geguckt, Firmennamen soll man ja nicht nennen ...
    Hat jemand eine Idee? Wollte zuerst euch und dann erst den Planer fragen.
    Danke!
    Walter
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    weiter suchen! xps wird üblich von 2 bis 20cm geformt.
  3. #3 pauline10, 22.06.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Man kann natürlich auch mal rechnen, was da so an Kosten entstehet, wenn man diesen Bereich nur mit 10 cm dämmt. Insbesondere wenn die restliche Kellerwand nicht gedämmt ist, wird sich eine 16 cm Dämmung nicht rentieren.
    Außer für die Dämmstoffindustrie.
    (Was da wohl für eine Parteispende im Spiel war, wenn die Dämmung bei jeder neuen EnEV stärker bemessen wird? )
    Den Verbrauch eines einigermaßen gedämmten Hauses muß man mal mit einem ganz normalen Flug nach Malorca und zurück vergleichen.... Nicht jeder ist eben Außenminister.
    pauline
  4. #4 Skeptiker, 22.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Quatsch, XPS bis 18 cm stellen fast alle Anbieter her, einige auch 20 cm.
  5. #5 capslock, 22.06.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Nach kurzem Check: das grüne, das rosa und das blaue gibt es in 160 mm. Ich habe mir jetzt gespart zu gucken, ob auch das beige und das rosa-lila.
    Oder hast Du versehentlich nach dem geriffelten Zeug zum Verputzen geguckt? Für überirdische Teilbereiche (und nur die werden ja verputzt) ist eigentlich graues EPS 031 billiger und dämmt besser. XPS in 160 mm hat nämlich je nach Hersteller nur noch 038 bis 041. Gemeinerweise wird EPS normalerweise in anderen Formaten als XPS geliefert...
  6. #6 Waldoblau, 22.06.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Wusste gar nicht, dass es so viele Hersteller gibt. Habe bisher nur nach Styrodur vom Weltmarktführer geschaut, aber klar: Jedes Styrodur ist XPS, aber nicht jedes XPS ist Styrodur!
    Danke, bin beruhigt!
  7. #7 capslock, 22.06.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Das von Dir genannte ist das grüne und ist in 160 mm erhältlich. Sind die wirklich Weltmarktführer?
  8. #8 Waldoblau, 23.06.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Ich bezog es allgemein auf "Chemie", nicht alleine auf XPS. Dass "Styropor" und "Styrodur" spezielle Markennamen dieser Firma sind, lässt schon auch hier eine größere Bedeutung erahnen.
  9. #9 C. Schwarze, 23.06.2010
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @Herr Lehrer.
    Sie haben einfach zuviel Geld, oder den falschen Planer.
    Nachtrag. zu spät gelesen, Sockelbereich. Bin von erdberührten Bereich ausgegangen.
Thema: Perimeterdämmung in 16 cm?
  1. perimeterdämmung 16cm
  2. wie dick sind holzhausisolierungen
  3. perimeterdämmung 16 cm
  4. 18cm xps,
  5. 14 cm xps 039 perimeterdämmung,
  6. perimeterdämmung gewaffelt 10 cm
Perimeterdämmung in 16 cm? - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung vs. Erdreich
    Perimeterdämmung vs. Erdreich: Hallo, Ich habe heute auf der Nordseite das Fundament freigelegt (Hanghaus an Nordhang) und mich gewundert warum das Erdreich direkt an der...
  2. Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen
    Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen: Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 60er Jahren und möchten eine Perimterdämmung nachrüsten. Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose
    Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit am Hausbau, wobei bald der Außenputz kommen soll. Unser Elektriker hat mehrere Kabel für...
  5. Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung
    Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung: Hallo zusammen, unser Gebäude von 1965, das wir gerade in Eigenleistung sanieren, soll für die Perimeterdämmung vorbereitet werden. Jetzt haben...
