Belastbarkeit der Stahlbetondecke ermitteln?
Diskutiere Belastbarkeit der Stahlbetondecke ermitteln? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Also ich habe ein Bestandobjekt gekauft und möchte da einen Kaminofen nachträglich einbauen. Die Grundfläche des Ofens wird nur knapp 1qm sein,...
  1. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Also ich habe ein Bestandobjekt gekauft und möchte da einen Kaminofen nachträglich einbauen. Die Grundfläche des Ofens wird nur knapp 1qm sein, aber er wird insgesamt 2 Tonnen auf die Waage bringen. Jetzt möchte ich herausfinden, ob das der Boden auch trägt. Estrich und Fußbodenbelag werden da wohl dann irgendwie durchbohrt. Die tragen das ja sicher nicht.
    Ich habe keinerlei Unterlagen zu dem Haus bekommen, mit Ausnahme der Kubatur und den Grundrissen.
    Das Haus wurde 2004 angefangen zu bauen und 2005 fertig gestellt. Muss ich da jetzt ein Statikgutachten erstellen lassen oder kann ich das auch so irgendwie feststellen?
    Im Keller darunter ist zwar genau unter dem Ofen dann eine Wand, aber keine tragende. Der Ofen selbst wird direkt an der tragenden Außenwand errichtet und die Kellerwand darunter ist Stahlbeton. Aber was bringt mir das?
    Irgend welche Tips für mich?
  2. #2 Gast943916, 22.06.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ichhab zwar keine Ahnung von der Statik deiner Decke, aber 2 To !!! /m² kann ich mir in einem Wohnhaus nicht vorstellen, oder irrst du beim Gewicht des Ofens?
  3. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Nein, bei dem Gewicht irre ich mich nicht. Steht so in dem Angebot des Ofenbauers: voraussichtliches Gewicht der Gesamtanlage 2000kg.
    Die Maße habe ich aus dem Plan gemessen. Die Bank an dem Ofen wird zwar ebenfalls noch mit reinspielen, aber das Hauptgewicht hängt in der Wand zwischen zwei Zimmern und damit locker bei 1,7-1,8t
    Ich bin im Moment am Überlegen, wo ich was besorgen muss, dass ich hier Infos bekomme und wer mir dann evtl. sagen kann, was ich machen muss, damit der Ofen da stehen kann. Wahrscheinlich muss die Wand im Keller mit Stahlbetonstützen verstärkt werden.
  4. #4 Gast943916, 22.06.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde auf jeden Fall einen Statiker zu Rate ziehen, eine Antwort wirst du hier nicht bekommen.
  5. #5 RMartin, 22.06.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Normale Geschossdecken in Wohnhäusern werden mit 1,5 - 2 kN/m2 lotrechter Verkehrslast bemessen. Das sind 150-200 kg/m2. Dein Ofen wird also ca. das 10-fache an Gewicht haben.
    Hier wird 'irgendwas' gemacht werden müssen. Was genau und wo und wie bitte dann wie Gipser schon meinte, den Statiker fragen.
  6. #6 Baufuchs, 22.06.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bei
    Baujahr 2004/05 dürfte die Statik ja auf dem Bauamt zu finden sein.
    Also erstmal dahin, Kopie ziehen (dürfte mit Eigentumsnachweis kein Problem sein) und dann Statiker fragen.
  7. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Ah, Bauamt, das ist ein gutes Stichwort. Das werde ich direkt mal machen die Tage. Dann sollte ein Statiker mir ja sagen können, was gemacht werden muss, damit es klappt. Danke hierfür schonmal. Bin ja vollkommen unbedarft in dem Metier.
  8. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Also das Bauamt war leider schonmal kein Erfolg. Die haben mir gesagt, dass keine Statik abgelegt wurde und das auch vollkommen normal ist, da es ein EFH ist und da ist es nicht verpflichtend. Dann muss ich wohl weitersuchen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 23.06.2010
    Die müssten aber wissen, WER die Statik gemacht hat. Und da Bj 04 müsste derjenige die Unterlagen noch archiviert haben.
    Vielleicht ist das ein Weg
  10. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Wenn ich euch nicht hätte :) Jetzt hab ich den Architekten bekommen.
  11. Julius
    Und damit auch besagte Unterlagen?
  12. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Das gestaltet sich noch schwierig, da es unter der Adresse kein Architektenbüro mehr gibt. Ich muss also erst rausfinden, wohin die umgezogen sind.
  13. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    So, habe alles erfahren. Dank eurer Hilfe, wusste ich, wo ich ansetzen musste. An der besagten Wand sind laut dem Bauingenieur, der die Statik seinerzeit berechnet hat, bis zu 4 Tonnen zulässig :) Na das sollte ja reichen.
  14. #14 pauline10, 25.06.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich vermute mal , daß das hält. Aber 4 tonnen auf der Wand sind nicht gleichbedeutend mit 4 tonnen auf der Decke!!! Auch dann nicht, wenn die 4 tonnen nahe an der Wand stehen.
    Hier sind aber wohl 2 tonnen auf der Decke gefragt und nicht 2 tonnen auf der Wand!!!!
    pauline
  15. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Habe mich wohl falsch ausgedrückt. Also der Statiker bzw. der Bauingenieur hat mir bestätigt, dass an der fraglichen Wand an der fraglichen Stelle bis zu 4 Tonnen auf den boden gestellt werden dürfen, ohne zusätzliche Stützmaßnahmen.
  16. #16 RMartin, 25.06.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hi dod911. Möchte hier keine Angst oder Sorge einjagen; vllt. bin ich auch manchmal bisschen übervorsichtig, aber dennoch mal meine Bedenken.
    Zitat aus Deinem 1. Beitrag:
    Also über einer nichttragenden Wand auf einer Stahlbetondecke im normalen Wohnungsbau eine Last von 4 bzw. 2 Tonnen aufzubringen, ist schon mutig. Durchbiegen wird sich die Decke auf alle Fälle - stützt sich dann auf die nichttragende Wand - und schon hat man ein anderes statisches System. Die Fläche auf der die 2 Tonnen aufgebracht werden, kann ja auch nicht soooo groß sein?!
    Also an Deiner Stelle würde ich mir das von dem Statiker schriftlich geben lassen. Grundrissplan kopieren; den Ofen skizzenhaft (aber mit genauer Vermaßung) in den Plan einzeichnen; sowie die Last angeben (dann schreibst Du aber die 4 Tonnen bzw. 40 kN rein). Diesen Plan soll der Statiker dann unterschreiben mit dem Vermerk "Zur Ausführung freigegeben!".
    Dann wäre ich beruhigt. Dann kann es keine Missverständnisse geben; "Ach sooooo.....so meinten Sie das; ne, das hatten Sie mir damals ja ganz anders erklärt!"
  17. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Also es werden ja 2 Tonnen sein und nicht 4 Tonnen, die da stehen und die Aussage kam von dem Statiker, der die Statik seinerzeit berechnet hat. Hatte also direkt zu ihm Kontakt. Die Skizze von dem Ofen und dessen Eckdaten (1qm Grundfläche und 2 Tonnen Gewicht) hatte er auch. Die Aussage war: kein Problem und zudem ist ein Nachbar Prüfstatiker, der anhand der Bewehrung (??? heißt das so ???) der Stahlbetondecke und der Statik des Hauses ebenfalls nochmal gesagt hat, dass das an der Stelle überhaupt kein Problem ist. Mir reicht das soweit aus. Es ist ja nicht so, dass hier irgend jemand Bedenken angemeldet hat. Ich war einfach aufgrund der Zahlen überrascht.
  18. #18 Wieland, 25.06.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Na also!
    Safety first
  19. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    also nix schriftliches ..
    wieder nix schriftliches ..
    btw, prüfstatiker für was?
    mir auch.
    ich wollte eine verbindliche und beweisbare ansage.
    besser, ich steig nie mehr in einen flieger... qualitätssicherhung?
    ein, zwei mann sagen: "das hält schon" ..
  20. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Nein, nichts schriftliches. Korrekt. Aber wie schon erwähnt: ich bin damit zufrieden. Alle die sich mit dem Thema unabhängig voneinander befasst haben, haben identisch dieselbe Aussage getroffen: absolut kein Problem. was will ich mehr? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die unbedingt immer alles schriftlich wollen.
    Wenn mls glaubt, dass es in der Luftfahrt so zugeht, dann sollte er besser wirklich nicht mehr in einen Flieger steigen, da reicht normalerweise, wenn ein Mann sagt "das hält schon" ;)
Thema: Belastbarkeit der Stahlbetondecke ermitteln?
  1. tragfähigkeit betondecke berechnen
  2. traglast betondecke berechnen
  3. traglast stahlbetondecke
  4. tragfähigkeit decke berechnen,
  5. tragfähigkeit stahlbetondecke,
  6. Tragfähigkeit Betondecke tabelle,
  7. stahlbetondecke traglast,
  8. deckentraglast berechnen,
  9. stahlbetondecke belastbarkeit,
  10. traglast decke berechnen,
  11. beton tragfähigkeit berechnen,
  12. tragfähigkeit decke,
  13. traglast decke,
  14. wieviel gewicht trägt eine betondecke,
  15. statik stahlbetondecke,
  16. betondecke tragfähigkeit berechnen,
  17. belastbarkeit stahlbetondecke,
  18. stahlbeton belastbarkeit,
  19. stahlbeton tragfähigkeit,
  20. belastbarkeit betonboden,
  21. betondecke berechnen,
  22. tragfähigkeit betondecke,
  23. betondecke tragkraft,
  24. tragfähigkeit stahlbeton,
  25. beton tragfähigkeit
Belastbarkeit der Stahlbetondecke ermitteln? - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung
    Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen! wohne zur Miete in einer rel neuen Wohnung (bj 2018) mit Parkett und Fußbodenheizung. Möchte einen Tresor aufstellen,...
  2. Konstruktion für hohe Belastbarkeit
    Konstruktion für hohe Belastbarkeit: Hi! Ich plane gerade ein Haus zu bauen. Leider ist die Lage so blöd am Hang, dass ich die Garage im 1. Stock und den Wohnbereich darunter haben...
  3. Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?
    Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zum Thema Estrichaufbau und würde mich freuen, wenn Ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet....
  4. Belastbarkeit Fußboden für Waffenschrank
    Belastbarkeit Fußboden für Waffenschrank: Hallo, wir haben 2015 unser EFH Haus gebaut (ohne Keller, mit Fußbodenheizung). Jetzt ist es so, dass ich gerne im Erdgeschoss einen...
  5. Belastbarkeit Garagendach
    Belastbarkeit Garagendach: Hallo zusammen, für meinen Pool plane ich zum Beheizen ein Array von 12 Solarabsorbern auf meiner Garagendecke. Es handelt sich Um eine...
