Dämmung-je dicker desto schlechter???
Diskutiere Dämmung-je dicker desto schlechter??? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Habe die Tage mit der Ingenieurin, die meinen EnEV-Nachweis gerechnet hat, ein Gespräch gehabt, in dem sie erwähnte, dass ab einer gewissen Dicke...
Thema: Dämmung-je dicker desto schlechter???
je dicker dämmung desto schlechter
Dämmung-je dicker desto schlechter??? - Ähnliche Themen
Monolithisch bauen mit bis zu 1 Meter dicker Ziegelwand ohne Dämmung - Erfahrungen?
Monolithisch bauen mit bis zu 1 Meter dicker Ziegelwand ohne Dämmung - Erfahrungen?: Guten Morgen, vorab einen Gruß an alle im Forum und eine kleine Vorstellung unseres Bauvorhabens. Meine Frau und ich haben ein sehr großes und... -
Dicke OSb Platten auf Dämmung
Dicke OSb Platten auf Dämmung: Hallo, also meine Dachbodendämmung ist fast fertig. Ich habe mir vom Schreiner Balken zurecht sägen lassen um einen Teil der Dämmung behen zu... -
Dämmung aus Styropor, Stabilität gegenüber dicker Massivwand
Dämmung aus Styropor, Stabilität gegenüber dicker Massivwand: Hallo, ich habe bei der Planung eines EFH die Wahl zwischen 24 cm Porenbeton+12 cm Dämmung oder 36,5 cm Porenbeton. Die Variante mit der... -
Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand
Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand: Wir wollen ein großes Haus BJ 1962 kaufen und komplett sanieren. Dach mit Aufsparrendämmung, Kellerdecken dämmen, neue Fenster, neue Heizung....... -
Unterschiedlich dicke Estrichdämmung
Unterschiedlich dicke Estrichdämmung: Hallo ! Ich habe schon viel bei euch gelesen, und nun habe ich auch mal eine Frage... Es geht um den Umbau eines Hauses von 1960. Mein...
