Wassereinbruch Kellerdecke
Diskutiere Wassereinbruch Kellerdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo habe ein nasses Problem mit meinem Keller. Immer bei nassen Wetter steht Wasser in diesem einem Kellerraum. Die Deckenhöhe beträgt hier nur...
  1. Spring
    Spring
    Elektriker
    Ilmenau
    Hallo habe ein nasses Problem mit meinem Keller. Immer bei nassen Wetter steht Wasser in diesem einem Kellerraum. Die Deckenhöhe beträgt hier nur ca 1,6m, darüber ist eine Terasse mit Strassenzugang. An der Strassenseite war mal ein Lichtschacht welcher mit Beton verfüllt wurde. Man kann auch bei starkem Wind die Luft durchpfeiffen hören obwohl der Raum kein Fenster hat :yikes. Der Boden auf der Terasse ist schon ziemlich zerfroren. Das Haus stammt aus den 50ern.
    Meine Frage... Wie bekomm ich den Terassenboden dicht???
    hab nochma 2 Bilder gemacht eins von oben von der Terasse und eins von unten aus dem mittlerweile gammligen Keller.
    Danke schonmal für Antworten.
  2. #2 planfix, 03.07.2010
    planfix
    planfix Gast
    was erwartest du?
    da ist halt früher mal rumgemurkst worden.
    du kannst den belag abmachen, seitlich aufgraben und dann alles lose entfernen, die fugen neu verschmieren und von einem dachdecker abdichten lassen.
    so ganz, ohne weiter zu hinterfragen und ohne deinen aufbau nach oben zu kennen, vermute ich mal, dass es keinen regelkonformen aufbau gibt, so das du dann eben ins haus kommst.
    hier darst du dann entscheiden, was wichtiger ist, regelkonformer aufbau oder ebener zugang mit risiken.
  3. Julius
    :yikes
    Keller verfüllen...
  4. #4 wasweissich, 03.07.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist sicher sanierbar , der aufwand ist aber recht heftig..........
  5. Spring
    Spring
    Elektriker
    Ilmenau
    naja irgendwas muss ich machen denn die Wände weiche langsam auf.
    Was kann man denn machen sobald die fliesen da runter sind?
  6. Julius
    Na, einen Fachmann das Elend untersuchen und einen Sanierungsplan ausarbeiten lassen!
  7. Spring
    Spring
    Elektriker
    Ilmenau
    Das schlimme ist das der Belag vor ein paar Jahren schonmal von einem "Fachmann" gemacht wurde....
  8. Julius
    Dann solltest Du diesmal einen solchen ohne Anführungszeichen nehmen...
    Will sagen:
    Ein Belagfachmann kann da nichts retten, weil schon das gesamte Abdichtungskonzept mangelhaft (bzw. nicht vorhanden ) ist!
    Du brauchst also erstmal keinen Fliesenleger, sondern einen Architekten.
  9. Spring
    Spring
    Elektriker
    Ilmenau
    Wie und womit wird den so eine Abdichtung realisiert?
  10. #10 planfix, 04.07.2010
    planfix
    planfix Gast
    berufsgeheimnis ;)
    ne, alles lockere weg, dann ausbesserungen am beton, dann voranstrich, dann bituminös vom dachdecker abdichten lassen, aber nicht nur oben, auch die seiten! denn auf den bildern kann man nicht sehen, woher das wasser überall kommt.
    außerdem ilmenau, ... frost -tau- perioden nicht unterschätzen! das muß ringsherum dicht sein sonst sprengt dir der nächste frost die nächste ausbesserung.
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    und lass den scheiß Estrich mit Fliesen weg, mach da einen Plattenbelag auf Kiesbett oder Stelzlager drauf. Fliesen sind im Aussenbereich einfach nur Mist...
  12. #12 wasweissich, 04.07.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der fachmann hat ja den belag erneuern sollen , und das hat er wohl auch gemacht........ :shades
    H.PF:winken:28:
  13. Spring
    Spring
    Elektriker
    Ilmenau
  14. #14 planfix, 05.07.2010
    planfix
    planfix Gast
    vergisses!
    du brauchst für das zeug ebenso einen sauberen untergrund der sich als haftgrund eignet.
    ohne dreck und lose brösel weg wird das auch nix.
    dann kann sich von innen im winter noch kondensat im beton sammeln, und dir sprengt das zeug wieder weg. das bleibt ja nicht dauerelastisch.
Wassereinbruch Kellerdecke - Ähnliche Themen
  1. Wassereinbruch Regenwasser durch Kanalisation rückwärts
    Wassereinbruch Regenwasser durch Kanalisation rückwärts: Nabend ins Forum, Das Thema dürfte vielen bekannt sein, nur unter welche Pflichten fällt das beim Hausbesitzer ggn.über seinen Mietern? Wenn...
  2. Trotz Bitumenbahn Wassereinbruch bei fehlendem Dach
    Trotz Bitumenbahn Wassereinbruch bei fehlendem Dach: Hallo zusammen, Wir befinden uns mitten in einer Aufstockung mit Holzständerbauweise auf ein Massivhaus Sprich: Der Dachstuhl ist weg, die...
  3. Lichtschacht / Fallrohr / Wassereinbruch
    Lichtschacht / Fallrohr / Wassereinbruch: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Wir haben folgendes Problem. Letzte Woche gab es extremen Starkregen und unser Keller ist voll...
  4. Wassereinbruch im Fensterrahmen an Glasleiste
    Wassereinbruch im Fensterrahmen an Glasleiste: Hallo zusammen, ich habe mit meinem Haus kein Glück mit Wasser, insbesondere wenn es vom Himmel fällt. Es drückt Wasser (und zwar nicht gerade...
  5. Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?
    Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?: Ich habe noch eine Frage: Bauweise des Hauses aus den 60ern ist massiv mit Betondecken. Es dringt auf der Wetterseite Wasser über den Fenstern...
