JK Fußbodenheizung aus den Niederlanden
Diskutiere JK Fußbodenheizung aus den Niederlanden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wer kennt dieses Verfahren: http://www.jk-fussbodenheizung.de/privat/anwendungen/einfrasen.html Ein Bekannter von mir erwägt, mit diesem...
  1. Eric
    Eric
    Ein Bekannter von mir erwägt, mit diesem Verfahren eine Fußbodenheizung im EG seines Hauses einbauen zu lassen.
    Vorhanden ist eine Elektrofußbodenheizung. Estrichhöhe ca. 5 cm. Estrich soll von JK eingefräst und in den eingefrästen Rillen Heizschlangen verlegt werden. Anschließend soll wieder Parkett verlegt werden.
    Annahmen ( muß noch geklärt werden ):
    1. bei schwimmendem Estrich
    2. bei Verbundestrich.
    Entspricht das Verfahren den aRdT? Welche Risiken sind zu befürchten ( z.B. Kerbrisse und völliges " auseinanderfliegen " des Estrichs.
    Von JK wird ( leider ) nicht näher beschrieben, wie tief der vorhandene Estrich eingefräßt wird, welcher Restquerschnitt verbleiben muß, ob und wie die eingefäßten Rillen verschlossen werden usw.
    In den Verarbeitungsrichtlinien heißt es lediglich, daß der Kunde dafür verantwortlich ist, daß ein " normaler " Estrich mit " Mindeststärke " vorhanden ist.
    Sind halt Holländer und die haben anscheinend noch nie etwas von § 4 Nr. 3 VOB/B gehört ( = Prüf- und Hinweispflicht des Unternehmers ).
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ansatzweise hatten wir das thema hier
    danke für schokolade+rippen :)
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Eric,
    Ironie an:
    Jetzt sind die vielen Rohre, die den Estrich oft wegen zu geringen Aufbauhöhen und Leitungskreuzungen von unten einschneiden wohl noch nicht ausreichend?:irre
    Diese Bauart ist bei den Flächenheizungen nicht aufgeführt, entspricht also nicht den aRdT.
    Zumindest bei schw. Konstruktionen die die Estrichdicken abhängig vom eingebauten Estrichmaterial, die in der 18560-2 aufgeführt sind als Rohrüberdeckung.
    Bei Verbundestrich egal.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Einbau in Deutschland gemeint? Dann müßen sie es kennen ansonsten geht die VOB denn nicht an.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...könnte etwas knapp werden, wenn man unterstellt dass die Einfrästiefe bei rd 2cm liegen wird.
    Andererseits vielleicht eine Aufgabe für einen Fachmann herauszufinden, welche Möglichkeiten bei welchen Materialien bestehen (Kleber,Parkett oder Fliesen...).
    Es würde mich nicht wundern, wenn es bei so einer fachlichen Betrachtung zu dem Ergebnis käme: 3cm Estrich Unterdeckung, 2cm Estrich+Rohre, 1(?)cm Parkett vollflächig verklebt = völlig ausreichende Belastbarkeit/Haltbarkeit
  6. Eric
    Eric
    http://www.jk-nl.com/img/downloads/certificaten/jk_wtp_test.pdf
    Aus dem " experinentellen " Prüfbericht ergibt sich, daß es sich um eine Sonderkonstruktion handelt. Danach entspräche das System - wie auch Berni ausführt - nicht den hiesigen anerkannten Regeln der Technik, wie sie in den DIN-Normen für Estriche usw. niedergelegt sind.
    Es fehlt der Hinweis auf diesen Umstand.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bringt uns das weiter?
    Die hiesigen anerkannten Regeln d.T. sind auch nicht auf
    Steinplatten gemeißelt vom Himmel gefallen....einige der derzeit gültigen R.d.T waren vor Jahren auch mal neu oder damals mangels geeignetem Material undenkbar ...
    Müsste die Frage nicht lauten: Liegen ausreichend Erfahrungswerte vor (ggf im Ausland) und kann man es riskieren?....
    gruss
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Riskieren = > Risiko
    Und das Risiko soll hier auf den Bauherrn übertragen werden.
    Ist Dein Estrich überall gleichmäßig dick?
    Und zumindest muss hier in Deutschland bis zum Erbrechen auf die Sonderkonstruktion hingewiesen werden, auch auf alle eventuellen Nachteile.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ja(, hab vielleicht Glück gehabt): Rohbaudecken waren waagrecht und die Estrichoberflächenabweichungen lagen auch unterhalb des Zulässigen...
    und das Risiko liegt immer beim Bauherren. Letztendlich!
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Naja, dann kannst Du das System ja ausprobieren, wenn Du nicht schon Bodenheizung hast.;)
    Wenn ich bei einem Bauherrn Estrich einbaue, der nicht den a.R.d.T. entspricht, hab ich immer das Risiko. Auch wenn er Schadensfrei bleiben sollte.:konfusius
    Ist schon komisch, dass das bei euch anders ist. Aber kann auch mit den Firmen oder Leuten zusammenhängen, von denen manche Bauherrn ausführen lassen.
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...vielleicht war es missverständlich...dann sorry
    ersetz das "letztendlich" durch "erstmal"...
Thema: JK Fußbodenheizung aus den Niederlanden
  1. jk fußbodenheizung erfahrungen
  2. jk fußbodenheizung risse im Estrich
JK Fußbodenheizung aus den Niederlanden - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Fussbodenheizung welche Altbau
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
