Gefälleherstellung Betonplatte
Diskutiere Gefälleherstellung Betonplatte im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Hab ihm Aussenbereich eine Betonplatte vom Vorbesitzer liegen, in dieser ist ein Drainagerohr eingelassen, mit welchem Material lässt sich...
  1. #1 optikus, 05.07.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hallo!
    Hab ihm Aussenbereich eine Betonplatte vom Vorbesitzer liegen, in dieser ist ein Drainagerohr eingelassen, mit welchem Material lässt sich ein Gefälle herstellen?
    Möchte darauf ein Natursteinpflaster in Mörtel legen lassen.
    Im voraus vielen Dank für Tipps!
    FG Optikus
  2. #2 Bauwahn, 05.07.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Äh... meinst Du ein Abwasserrohr für einen Bodenablauf?
    Im Haus hat's Gefälle, draussen fehlt's...
    Hol' Dir einen Fachmann, der die Situation vor Ort beurteilen kann und auch über notwendige Abdichtungsmassnahmen nachdenkt. Mit den paar Informationen könnte man nicht mal ansatzweise die Glaskugel anwerfen.
  3. #3 optikus, 05.07.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hallo Bauwahn!
    Genau da liegt ein Abwasserrohr für einen Bodenablauf, müßte von allen 4 Seiten ein Gefälle hin angelegt werden, das keine hohe Schichtdicke hat. max 3 cm am höchsten Punkt so wie es ausschaut.
    FG Optikus
  4. #4 der.schmiddl, 05.07.2010
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Versteh ich's nicht?
    Du willst doch auf die Betonplatte ein "Pflaster" in Mörtel legen. Warum dann vorher ein Gefälle auf der Platte anlegen. Das kann doch gleich beim verlegen mit dem Belag gemacht werden.
Thema: Gefälleherstellung Betonplatte
  1. gefällebeton
  2. gefälle beton herstellen
  3. gefälle betonieren
Gefälleherstellung Betonplatte - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte 5,5x2,5x0,2m
    Betonplatte 5,5x2,5x0,2m: Hallo Leute! Ich hab vor eine Fundamentplatte mit 5,5x2,5x0,2 m zu betonieren.Aufbau wäre 40 cm 0-32 Bruchschotter verdichtet,Folie dazwischen...
  2. Betonplatte Estrich Draussen Abdichten
    Betonplatte Estrich Draussen Abdichten: Hallo zusammen, ich würde gerne auf der Betonplatte hinterm Haus (mit Hangmauer verbunden) Betonestrich mit Gefälle verlegen und Metallwasserrinne...
  3. Neue Betonplatten-Terrasse auf alte Waschbetonterrasse?
    Neue Betonplatten-Terrasse auf alte Waschbetonterrasse?: Hallo zusammen, wir haben eine überdachte Terrasse mit Waschbeton. Nun wollen wir diese erneuern und auch erweitern, da wird dann ein Teil nicht...
  4. Untergrund für Betonplatte Holzunterstand
    Untergrund für Betonplatte Holzunterstand: Hallo zusammen, Ich möchte einen Holzunterstand 6x1m bauen. Als Untergrund will ich Betonplatten verlegen. Reicht es aus, hier 5cm Split als...
  5. Betonplatt Ebenheit DIN18202
    Betonplatt Ebenheit DIN18202: Hallo zusammen, Ich habe mir eine flügelglättet Bodenplatte nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3 einbauen lassen. Nun die Frage, sind meine...
