Mauersteine überagen die Bodenplatte
Diskutiere Mauersteine überagen die Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Meine kleine Familie hat vor kurzem angefangen ein Haus zu bauen! Alles schien super doch nun als die Maurearbeiten begonnen haben der...
  1. #1 Maxpowers, 08.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.07.2010
    Maxpowers
    Maxpowers
    Apotheker
    Hamburg
    Hallo!
    Meine kleine Familie hat vor kurzem angefangen ein Haus zu bauen! Alles schien super doch nun als die Maurearbeiten begonnen haben der erste große Schock!
    Die Bodenplatte wurde schief gegossen. An der einen Stelle ragen die Mauersteine fast 4 cm über die Bodenplatte. Es handelt sich um 17,5 cm Porenbetonsteineca. 24 cm lang. Wie gravierend ist das für die Statik,bzw für den Feuchtigkeitsschutz und Dämmung, oder ist das noch in Ordnung? Wir sind total verunsichert. Der Bauleiter will sich das eigentlich morgen anschauen, aber die Maurer habe das jetzt alles schon mal verputzt.
    Wir sind absolute Laien und hoffen das Ihr uns weiterhelfen könnt.
    Liebe Grüsse
    Daniel & Co
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    17,5 x 24 ?
    nochmal messen bitte
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 08.07.2010
    Mögliche Problempunkte:
    Statik: Kann harmlos sein oder auch spannend - schriftliche Aussage vom Statiker dazu einholen.
    Sockelabichtung: Übergang muss sauber und dasuerhaft hergestellt werden.
    Sockeldämmung - Wanddämmung: Hohllagen vermeiden
  4. #4 pauline10, 09.07.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wo liegt denn die Dämmung der Bodenplatte?
    Wurde die auch "vergessen" oder gibt es die nach EnEV-Nachweis nicht?
    Also bei der Arbeitsweise braucht man einen eigenen Fachmann der denen täglich auf die Finger schaut. Da kommt sonst noch viel Freude auf.
    pauline
  5. #5 Maxpowers, 11.07.2010
    Maxpowers
    Maxpowers
    Apotheker
    Hamburg
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Also, die Steine der außenmauer haben die Maße: 24 cm x 26,5 cm x 62 cm.
    Unter der Bodenplatte wurden Dämplatten in doppelter Schicht ausgelegt.
    Der Bauleiter will nun prüfen wie man diese Problem korrigiert ( evtl Beton dazuschütten), aber ich frage mich ob sich das überhaupt mit der schon erhärteten Platte verbindet.
    Liebe Grüsse Daniel & Co
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Platten in doppelter Auslegung?
    Mhhh...
    Ich habe da so im Kopf, das die nicht 2-Lagig gelegt werden dürfen wegen des Gleitens...
    Ich bin mir da aber nicht sicher, das müssten die Beton-Spezis wir Marc Carden z.b. klarstellen...
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @H.PF, zweilagig ist zulässig, manche kommen sogar mit bis zu 30 cm dämmung unter der bodenplatte. Dort kann man nur lagenweise einbauen. Sockeldämmung muß nicht vergessen worden sein, die kann man auch später anbringen.
  8. H.PF
    H.PF
    Danke Yilmaz, manches hat man halt halb im Kopp und muß nachforschen...
  9. #9 pauline10, 11.07.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Natürlich nicht, jedenfalls nicht richtig belastbar. Das ist nur Kosmetik. Aber wie sieht es denn mit der Lückenlosen Dämmung unter der zu klein geratenen Bodenplatte und dem rand aus.
    Wo haBEN DIESE "Artisten" denn die Dämmung aufhören lassen?
    Die hätte doch lückenlos! um die Platte herumgerführt werden müssen!
    pauline
  10. #10 Maxpowers, 14.07.2010
    Maxpowers
    Maxpowers
    Apotheker
    Hamburg
    Der Bauleiter war sehr knapp angebunden, aber sagte etwas von einer sog. Mineralschiene. Wisst Ihr was das ist und ob das ausreichend, bzw. normal ist?
  11. #11 RMartin, 15.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Da soll der Bauleiter der Firma Dir mal schön Infos über diese Mineralschienen zukommen lassen. Sprich Prospekt, Bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Einbauanleitung, Plan wo er gedenkt diese einzubauen (Grundriss und Schnitt).
    Diese Unterlagen überreichst Du dann Deinem Planer mit der Bitte um Prüfung und ggf. Freigabe zur Ausführung oder sonstigen Kommentierung.
  12. #12 pauline10, 16.07.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wird das Fundament bzw. hier die Bodenplatte nicht mittig belastet, entsteht ein Biegemoment in der Platte. Oben sind Zugspannungen. Da beton darauf nicht besonders gut zu sprechen ist, kann sich hier ein Riss in der Bodenplatte bilden. Da kommt dann Freude auf.
    Oder man war so "Schlau" und hat dafür oben schon die Bewehrung eingelegt. Das glaubt bestimmt der Weihnachtsmann.
    Ich hoffe, ich schaffe es, die Zeichnung dazu hochzuladen
    pauline
  13. #13 RMartin, 16.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bitte keinen absoluten Unsinn schreiben! Wann ein Biegemoment in einer Fundamentplatte entsteht und wo dann Druck bzw. Zug auftreten ist anders.
  14. #14 pauline10, 17.07.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Vielen Dank für den Hinweis, daß in einer Kragplatte/-balken oben die Druckkräfte und unten die Zugkräfte sind.
    Deswegen haben ja früher die Leute die Bewehrung bei der Balkonplatte unten eingelegt.
    'wie es ja dann auch richtig seine muß'
    pauline
  15. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    Hallo Pauline,
    bei den auf den Fotos zu sehenden Wänden, handelt es sich doch eindeutig um außermittig belastete Außenwände und nicht um Innenwände wie auf den eingestellten Grafiken.
    Die Verteilung von Zug, Druck und Biegemomenten im Fundament bzw. in der anschließenden Bodenplatte verhält sich im vorliegenden Fall völlig anders.
    Dein Beitrag #14 stiftet zudem nur Verwirrung, was soll das?
    :winken
Thema: Mauersteine überagen die Bodenplatte
  1. steine stehen über bodenplatte
  2. Steine schief auf bodenplatte
  3. bodenplatte schief
  4. mauer ragt über bodenplatte,
  5. die steine stehen über bodenplatte
Mauersteine überagen die Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Warum wird nur auf den ersten Mauersteinen eine Horizontalsperre angebracht?
    Warum wird nur auf den ersten Mauersteinen eine Horizontalsperre angebracht?: In meinem Haus, das in den 90er Jahren gebaut wurde, sehe ich, dass auf den ersten Steinen (die auf der Bodenplatte liegen) eine Horizontalsperre...
  2. Was für ein Mauerstein ist das?
    Was für ein Mauerstein ist das?: Moin Zusammen, unser Haus BJ 1936 hat folgende Mauersteine (siehe Bilder, einschalig). Rein aus Interesse würde mich interessieren, um was für...
  3. Mauersteine für kleines Beet im Vorgarten
    Mauersteine für kleines Beet im Vorgarten: Hallo zusammen, aktuell befinden wir uns in der Planung für unseren Vorgarten und überlegen zwei Beete (links und rechts vom Eingang) mit ca....
  4. Kann mir jemand sagen was das für Mauersteine sind? Asbest?
    Kann mir jemand sagen was das für Mauersteine sind? Asbest?: Wir wollen das Haus meiner Großeltern sanieren und beim Schlitze klopfen für die Elektrik bin ich auf ganz seltsame Mauersteine gestoßen die ich...
  5. Mauerstein unterschiedliche Farbe
    Mauerstein unterschiedliche Farbe: Hallo zusammen, ich habe eine kleine Erweiterung bei einer Mauer gemacht (linker Teil). Ich war mir sicher (laut Beschilderung), dass es die...
