Betonspritzer auf Ziegel entfernen
Diskutiere Betonspritzer auf Ziegel entfernen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute wurde bei mir die Garagendecke betoniert. Dabei sind jede Menge Betonspritzer auf Nachbars, auch auf die Grenze bebaute Garage,...
  1. lv2007
    lv2007
    Feinwerkmechanikermeister
    Knittlingen
    heute wurde bei mir die Garagendecke betoniert. Dabei sind jede Menge Betonspritzer auf Nachbars, auch auf die Grenze bebaute Garage, Walmdach gekommen. Ich habe ca. 2 Stunden nach dem betonieren mit Wasser und Bürste versucht diese Spritzer wegzuputzen, ohne Erfolg.
    Wie kann ich die Ziegel am besten reinigen?
    Gruss,
    Alex
  2. Julius
    Sind die nachbarlichen Dach"ziegel" wirklich aus Ton? Oder eher Dachsteine aus Bedonng?
    Warum wurde nicht abdgedeckt?
    Wer hat betoniert?
    Weiß der schon von seinem "Glück".
    Lebt der Nachbar noch?
  3. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    zu1)
    muss ich morgen nochmal schauen...
    zu 2)
    das konnte mir keiner beantworten, man hatte eine Styrodurplatte neben der Pumpe gehabt damit es nicht spritzt, vermutlich stand der auf der falschen Seite...
    zu3)
    Galabauer als sog. Kleinstunternehmer
    zu4)
    Ja, habe ihm das natürlich gleich gesagt, dass ich die Ziegel sauber machen werde sobald das Rinnenblech rangemacht wird.
  4. Gast
    Gast Gast
    oh jehohje
    wird an Dir hängenbleiben, saubermachen nach einem Tag schwierig
  5. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Warum nicht am Galabauer?
  6. Gast
    Gast Gast
    Kleinstunternehmer,naja
  7. #7 Carden. Mark, 09.07.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Es soll auch welche von denen geben, die eine handwerkliche Ehre und eine Versicherung haben.......
  8. #8 capslock, 09.07.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Salzsäure heißt auf Englisch nicht umsonst Maurersäure. Aber ob die bei Betonsteinen hilft, ist eine andere Frage. Und umgehen sollte man auch damit können, d.h. sich und andere schützen.
  9. #9 Erdferkel, 09.07.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Alex,
    man muß hier nicht gleich mit Kanonen (Salzsäure) auf Spatzen (evtl. Betondachsteine?) schiessen. Als erstes würde ich mal mit Zementschleierentferner (Konzentrat aus dem Fachhandel nicht das verdünnte Baumarktzeuchs) an einer unauffälligen Stelle testen, damit kein noch größerer Schaden an den Ziegeln entsteht.
    Und dann nach Verarbeitungsanleitung mit Wurzelbürste, viel klarem Wasser und noch mehr Schweiß waschen und schrubben. Je länger Du damit wartest, desto schwieriger wird es nach meiner leidvollen Erfahrung.
    Gruß,
    Erdferkel
  10. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Danke für den Tipp, habe ich heute gleich gekauft und bei 38°C mir einen abgeschruppt...hat sehr gut funktioniert!
    Jetzt muss ich noch meinem Galabauer noch ein paar Euros abziehen und dann ist der Fall erledigt.
Thema: Betonspritzer auf Ziegel entfernen
  1. betonspritzer entfernen
  2. betonspritzer von fassade entfernen
  3. betonreste von mauer entfernen
  4. maurersaure,
  5. zementflecken auf mauerwerk entfernen,
  6. zementfleckeb von Ziegel entfernen,
  7. betonspritzer von backstein entfernen,
  8. zement von ziegel entfernen,
  9. zementschleierentferner backstein,
  10. betonbrocken vom ziegel entfernen,
  11. betonspritzer aus tonziegel entfernen,
  12. beton tonziegel entfernen,
  13. betonspritzer auf fassade entfernen,
  14. Zementreste von Wand entfernen ,
  15. betonspritzer von wand entfernen,
  16. zement von wand entfernen,
  17. mörtel von klinker entfernen,
  18. zement von ziegelstein entfernen,
  19. zement von mauer entfernen,
  20. betonspritzer von fassade,
  21. zementflecken entfernen,
  22. alte backsteine wie putz abmachen,
  23. betonspritzer Fassade putz entfernen,
  24. ziegelsteine putz entfernen,
  25. zementmörtel vom backstein entfernen
Betonspritzer auf Ziegel entfernen - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  2. Neues Dach - glasierte Ziegel oder Prefa?
    Neues Dach - glasierte Ziegel oder Prefa?: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tobias und zusammen mit meiner Frau sanieren wir mein Elternhaus im Thüringer...
  3. Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?
    Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?: Hallo! Ich habe eine Wohnung von einem Bauträger gekauft, welche sich derzeit noch in der Bauphase befindet, jedoch kurz vor der Übergabe steht....
  4. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  5. Betonspritzer auf Stahl - wie entfernen
    Betonspritzer auf Stahl - wie entfernen: Liebe Leute, eine kurze Frage: Ich habe ein geschaltes Fundament für ein Gewächshaus erstellt, dabei sind Betonspritzer auf den Stahlrahmen...
