Wand-WC wird nicht dicht
Diskutiere Wand-WC wird nicht dicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo alle, ich habe das Problem, daß ein zu installierendes Wand/Hänge-WC nicht dicht wird. Im montierten Zustand läuft beim Spülen immer eine...
  1. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Hallo alle,
    ich habe das Problem, daß ein zu installierendes Wand/Hänge-WC nicht dicht wird. Im montierten Zustand läuft beim Spülen immer eine (wenn auch sehr geringe) Menge Wasser zwischen Fliesen und WC-Becken an der Wand herunter.
    Mit dem Einschütten von mehreren Eimern Wasser konnte ich die Abflußseite als Undichtheit wohl ausschließen, denn nach dem Einschütten des Wassers tropfte nirgends Wasser hervor. Den Zufluß vom Spülkasten habe ich geprüft. Da kommt zumindest vom Spülkasten her kein Wasser aus einer Undichtigkeit. Habe dann den Zulauf vom Spülkasten via HT bis zur Duschwanne verlängert, am Ende verschlossen und den Spüler betätigt. Alles dicht. Ich gehe nun davon aus, daß es eine undichte Stelle zwischen Spülrohr(dichtung) und Becken gibt. Der entsprechende Zulauf im Becken ist nicht wirklich kreisrund, ich dachte jedoch, daß diese Abweichungen von der Gummimanschette ausgeglichen werden. Habe auch diese schon ersetzt. Ohne Erfolg. Der kompetente Verkäufer vom Baumarkt riet mir, ich solle doch alles mit Silikon ausschmieren. WOW!
    Sollte ich einfach ein anderes Becken versuchen oder weiß jemand eine andere Lösung?
    Danke .
    Die WM ist vorbei - Es lebe die Freiheit!
  2. Julius
    Einen anderen Lieferanten!
  3. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Kann also wirklich daran liegen? Jemand sagte mir so etwas schon, ich wollte es nicht glauben. Hätte nicht gedacht, daß es in diesen standardisierten Maßen solche Abweichungen gibt. Na, dann hole ich mir mal ein anderes Becken. Die Silikon-Option hab eich ja trotzdem noch :-D. nee nee, niemals!
  4. R.B.
    Hör auf mit dem Silikon. Hol´ Dir einen Fachman der Ahnung von der Sache hat, und die Geschichte ist erledigt.
  5. #5 Achim Kaiser, 12.07.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @Ralf
    glaubst du beim Fachmann wird das besser ?
    Die vereierten Billigschüsseln sollten dem Hersteller und dem Einkäufer um den Hals gehängt werden.
    Den Müll der da manchmal vertickert wird ist das wegschmeissen nicht wert und 2 Std *probieren* übersteigt den Kaufpreis ....
    Achim Kaiser
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Auch die Fachmarktschüsseln lassen so manchen Installateur manchmal verzweifeln. Und da sind es nicht nur die Hausmarken, sondern auch die "Großen" Marken. Seitdem Qualität mit Gewinnoptimierung verglichen werden muss, stimmt es vorne und hinten nicht mehr.
    Aber und das ist auch so, in Deinem Fall liegt es am Geiz des Kunden....
  7. R.B.
    Na das hoffe ich doch. Der wird das Ding abbauen und eine richtige Schüssel anbauen. Das alte Teil kann der Fragesteller dann in den Garten stellen und Blumen reinpflanzen.
  8. #8 Erdferkel, 12.07.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    und selbst dazu taugt die Schüssel nicht - die steht nichtmal von alleine!
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Dazu fällt mir folgendes ein > Ich bin zu arm, um mir etwas Billiges zu leisten.
    Bruno Bosy
  10. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Ich schrieb ja schon "nee nee, niemals!"
  11. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Ich glaube nicht, daß ich davon hätte ausgehen müssen, daß sich der Preisunterschied an den doch sicherlich genormten Anschlüssen zeigt.
  12. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Wenn's nur an der Schüssel liegt.... dann brauche ich für den An- und Abbau sicher keinen Fachmann. Dann sollte es doch ein Kinderspiel (und dicht) sein.
  13. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Ich bedanke mich bei allen, die mehr oder weniger hilfreiche Tipps gegeben haben. Neues becken - neuer Versuch.
  14. R.B.
    Jepp. Wenn Du sonst nichts besseres zu tun hast, dann los.
  15. Julius
    Warum auch nicht.
    Bei diesem Wetter gibt es Schlimmeres, als unter einem Wand-WC zu liegen, bei dem die Frischwasserseite leckt... :mega_lol:
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    In diesem Fall meinte ich die Selbstversuche :bounce:
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wo denn sonst?! (noch schlechter wärs natürlich, es ist dicht, du setzt dich drauf und das Teil bricht von der Wand....)
    eine Norm ist eine Vorgabe...ob sie eingehalten wird ist eine andere Sache
  18. Julius
    Na, auch bei dichten Billichschüsseln gibt es oft merkliche andere Fehler.
    Sehr beliebt ist z.B. die suboptimale Form der Spülkanäle bzw. der Vertiefung bei Flachspülern. Mit dem Effekt, daß trotz hoher Spülwasermenge die eingebrachten "Feststoffe" zwar elegant von den Wogen umrauscht werden, aber stoisch an Ort und Stelle bleiben...
  19. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Ich habe sicher bessere Dinge zu tun... aber vom In-der-Sonne-Liegen wird das Klo sicher nicht dicht. Und meine warmen Hände reichen leider nicht, um die Keramik in eine kreisrunde Form zu biegen.
    Ergo - neues (gutes) Becken.
  20. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Ich finde es recht vermessen und unverschämt von Dir, zu meinen, mich hier als geizig hinzustellen zu können!
    Ich habe nirgends geschrieben "ich habe hier aus Geiz ein NoName-Becken für 15,- € beim Baumarkt XYZ gekauft". Nur weil ich meine, daß ich als Laie sicher nicht ahnen können muß, daß sich der Preisunterschied nicht nur in Farbtreue, Oberflächenbeschaffenheit...sondern eben auch in der mehr oder eben weniger exakten Ausführung der Anschlüsse zeigt... kannst Du nicht wissen oder mutmaßen, ob ich bewußt billig (und die Risiken inkauf nehmend) oder einfach nur günstig gekauft habe.
    Wenn ich zwei, in meinen Augen funktionell gleichwertige Produkte habe, dann entscheide ich mich, wenn ich nicht aufgrund der restlichen Installationen zu Markentreue gezwungen bin... sicherlich für die günstigere Variante.
    Das kannst Du in Deiner Welt ja gerne anders handhaben...zumindest ICH werde Dir deswegen (ohne weitere Infos über Dich) keine Verschwendungssucht, Realitätsferne oder Dekadenz vorwerfen.
    Solltest Sparwillen nicht zwingend mit Geiz verwechseln.
    Trotzdem wiederhole ich an dieser Stelle nochmal meinen Dank für alle mehr oder (wie Deinen) weniger hilfreichen Beiträge.
    Zumindest weiß ich jetzt (und nicht zuletzt dank Dir), daß mir das mit einer anderen Marke ohne Sichtkontrolle beim Händler auch hätte passieren können. Das sind dann eben Produktionsfehler- oder -toleranzen.:28:
Thema: Wand-WC wird nicht dicht
  1. wand wc undicht
  2. hänge wc undicht
  3. wand wc wird nicht dicht
  4. toilette undicht hänge wc,
  5. toilette nicht dicht,
  6. wand wc montieren undicht,
  7. hänge wc nicht dicht,
  8. neues hänge wc undicht,
  9. hänge wc tropft,
  10. Toilette wird nicht dicht,
  11. hänge wc plötzlich undicht,
  12. bekomme Hänge WC nicht dicht,
  13. wc zulauf dichtung,
  14. spülrohr undicht,
  15. wandwc abdichten,
  16. wand wc nicht dicht,
  17. wand wc tropft,
  18. wand-WC undicht,
  19. hänge toilette undicht,
  20. toilette undicht beim spülen,
  21. wandtoilette abdichten,
  22. hänge wc abdichten,
  23. wc abfluss nicht dicht,
  24. spülrohr hänge wc undicht,
  25. villeroy und boch toilette tropft
Wand-WC wird nicht dicht - Ähnliche Themen
  1. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  2. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  3. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  4. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  5. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
