kann ausen teil einer klimaanlage auch innen verbaut werden?
Diskutiere kann ausen teil einer klimaanlage auch innen verbaut werden? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; ich will in das dachgeschoß eine feste split-klimaanlage einbauen, zwei räume, also zwei innenteile und ein außenteil. muß das außenteil...
  1. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    muß das außenteil wirklich unbedingt außen sein, oder kann ich es auch in den spitzboden (meist sehr warm) aufstellen? was ist dabei zu beachten? anfallendes wasser könnte in ein vorhandenes abwassersystem im spitzboden abgeleitet werden. muß ich ein großen loch (ostseite) in die wand machen um die frischluft zu gewähleisten.
    mfg.
  2. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    nachtrag:
    der grund des ganzen ist, ich möchte das haus durch ein externes gerät nicht verunstalten und es darum möglichst versteckt verbauen.
  3. Julius
    Können kannst Du schon.
    Nur wird die Anlage dann nicht richtig kühlen können und dafür auch noch deutlich mehr an Strom verbrauchen...
    Wenn schon, müßte man das richtig machen!
    Also zwei getrennte Lüftungsöffnungen (weit auseinanderliegend, am besten in unterschiedlichen Giebeln oder so) anbringen, von dort Lüftungsrohre zur "Außeneinheit", die luftdicht an den Kondensator angeschlossen werden (ggf. sind zusätzliche Lüfter nötig).
    Also machbar, aber einigermaßen aufwendig.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Für wen baut man denn? Für sich selbst oder für den Anblick der Nachbarn? :shades
  5. #5 Ingo Nielson, 18.07.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    was ist das denn für eine einstellung? :irre
  6. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    man baut für sich selbst, darum soll es ja "schön" aussehen.
  7. #7 wasweissich, 18.07.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da gibt es durchaus elegante lösungen so ein ding draussen unauffälig zu plazieren ....
  8. R.B.
    Auch das Thema Lärmentwicklung sollte man nicht aus den Augen verlieren.
    Zu sonstigen Nachteilen, wie Luftdurchsatz, wurde von Julius ja schon alles geschrieben.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Jaja, ich weiß. Das hört ein Architekt nicht so gerne. Aber wenn ich so sehe, was draußen am Haus und drumherum alles gemacht wird, nur um den Nachbarn zu zeigen, was man alles hat und sich dann z. B. den Heizraum ansieht ....
    Manche Menschen geeft Geld ut, dat se nich hebbt, um Sooken to käupen, de se nich brukt, damit se Lüüd imponeert, de se nich mögt.
    Aber gut, ich habe da wohl etwas komische Ansichten, aber ich stehe dazu :biggthumpup:
    Bruno
  10. #10 Ingo Nielson, 18.07.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    das hat mit architekt nichts zu tun und mit neid oder geld auch nicht, sondern mit respekt der gesellschaft gegenüber. selbst wenn man den nachbarn nicht mag.
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und wie sieht es mit der Klein- und Großschreibung aus? Verdienen die Augen nicht auch ein wenig Respekt? :>))
  12. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    die innenteile produzieren doch auch kondenswasser (wäre für mich nicht so günstig) oder doch nur die außenteile?
  13. Julius
    Bei reiner Kühlfunktion eher NUR die Inneneinheiten...
kann ausen teil einer klimaanlage auch innen verbaut werden? - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetonüberzug Teil Entfernen
    Stahlbetonüberzug Teil Entfernen: Hallo an alle Forum Mitglieder Ich brauche euer Fachwissen/Ideen. Ich plane ein Balkon vor der vorhandenen Gaube, mein Problem ein 50 cm hoher...
  2. Haus aus 1915 - Bereits in Teilen saniert
    Haus aus 1915 - Bereits in Teilen saniert: Hallo, obwohl ich eine Pause bei der Haussuche einlegen wollte, wurde mir dieses Haus aktiv von einem Makler, den ich gut kenne, angeboten. Das...
  3. Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen
    Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen: Hallo erst mal Ich Habe ein Problem und zwar im keller kommt wasser aus der fliesen fugen jetzt woran kann das legen es kamm erst seit dem es...
  4. Ausen Eckfensterbank
    Ausen Eckfensterbank: Hallo ich mal wieder, hab heute meine Basalt Eckfensterbank abgeholt, die nach Zeichnung gefertigt werden sollte. (Zeichnung anbei) In der...
