CEE-UP Dose für Hohlwand
Diskutiere CEE-UP Dose für Hohlwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Experten, ich muß für einen Kunden in der Garage 1x CEE-32A und 1x CEE-16A Steckdosen installieren. Das ganze ist eine...
  1. #1 Haringer, 23.07.2010
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    ich muß für einen Kunden in der Garage 1x CEE-32A und 1x CEE-16A Steckdosen installieren. Das ganze ist eine Holzständerbauweise mit OSB-Platten beplankt, innen Hohl. Ich wollte jetzt eine Hohlwanddose setzen und eine Geräteanbausteckdose IP44 draufsetzen. Oder gibts eine andere Alternative? Es gibt irgendwie keine fertige Lösung für Hohlwandmontage.
  2. Julius
    Warum keine AP-Montage?
    Die hätte auch ne sinnvollere Steckrichtung (schräg nach unten).
    Eine senkrecht zur Wand angebrachte Anbausteckdose dürfte den auftretenden Kräften nicht lange standhalten...
    Wenns unbedingt UP sein soll:
    Das gibts sehr wohl.
    Und zwar in Form sehr schöner Edelstahl-Wandeinbaukästen (z.B. von MENNEKES).
    Ist dann sogar mit Stecker(n) wandbündig (da die Dosen versenkt hinter einer Tür liegen)!
    Sind ganz tolle Teile (leider nicht zum Schleuderpreis).
  3. #3 Haringer, 23.07.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Hallo Julius,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Die Anbaudosen würden ja in Holz direkt angeschraubt werden, nicht direkt auf die Hohlwanddose. Die Mennekes-Kästen kenne ich, aber ist nun wirklich zu teuer. Aufputzmontage kommt nicht in Frage, da dies direkt an der Garagentorseite ist und man auch durchkommen sollte wenn ein Auto in der Garage steht.
  4. Julius
    Ich würde das trotzdem nicht machen, insbesondere, wenn es dort eng zugeht.
    Da kann man abwarten, bis etwas beschädigt wurde...
    Schon überprüft, ob nicht ein gesteckter gerader 32A-Stecker sogar in den Schwenkbereich des Tors ragt?
    Dann besser bauseits ne einfache, aber ausreichend große offene Nische in der OSB herstellen und dort drin schräge AP-Steckdosen montieren.
  5. #5 Haringer, 23.07.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    An den CEE-Dosen wird wahrscheinlich nie was angesteckt werden. Bauherr will sie halt haben und optisch soll es auch ansprechend ausschauen. Aber sicher solls halt auch sein.
Thema: CEE-UP Dose für Hohlwand
  1. Cee 32a hohlwand
  2. hohlwanddose cee 32a
  3. cee steckdose 32a hohlwand
  4. cee steckdose 16a unterputz hohlwand,
  5. hohlwanddose für cee 32a,
  6. cee steckdose trockenbauwand,
  7. CEE Steckdose 32A Unterputz Hohlwand,
  8. CEE Steckdose hohlwand forum,
  9. Anbaudose hohlwand forum,
  10. hohlwanddose 32a,
  11. cee 32 a steckdose in gipskartonwand,
  12. cee steckdose hohlwand,
  13. cee 5x16 hohlwand,
  14. cee32a up hohlwand,
  15. pce 32 a hohlwand,
  16. holwand cee 16a Steckdose,
  17. cee steckdose fuer hohlwand,
  18. hohlwand,
  19. cee 5x16a hohlwand,
  20. cee 32 A hohlwand,
  21. CEE Steckdose 32 A für Hohlwand,
  22. cee dosen deckelschalter,
  23. cee up steckdose 32A für Hohlwandeinbau,
  24. hohlwanddosen für CEE,
  25. CEE 32A Hohlwandmontage
CEE-UP Dose für Hohlwand - Ähnliche Themen
  1. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  2. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
  3. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: Guten Tag, es sollte eine Steckdose vom Innenraum in den Außenbereich gelegt werden. Dazu habe ich durch die bestehende UP Dose nach draußen...
  4. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: EDIT: falsches Forum, bitte löschen
  5. Dose nachträglich in WDVS fixieren
    Dose nachträglich in WDVS fixieren: Hi, wir haben auf der Loggia eine Schuko-Dose im 5cm dünnen WDVS die wohl nie richtig montiert wurde und bei der die Dämmung rundum auch über die...
