Undichte Rundgaube
Diskutiere Undichte Rundgaube im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Seit dem Frühjahr sind wir stolze Hausbesitzer und nun macht sich Panik breit, denn es regnet...
  1. macman
    macman
    Balingen
    wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Seit dem Frühjahr sind wir stolze Hausbesitzer und nun macht sich Panik breit, denn es regnet in den Dachgauben rein. Der Vorbesitzer meinte bei der Besichtigung die Lecks sind geschlossen, was wohl nicht ganz der Wahrheit entsprach.
    Nun meine Frage an Euch: Wie gehe ich am besten vor? Wir haben die Rundgauben zum einen über unserem Bad bei dem es auf einer Seite rein regnet. Das zweite Leck ist im entstehenden Babyzimmer das bis Herbst fertig werden sollte. Regen dringt erst nach heftigem und langem Regenschauer ein.
    Uns ist nun zu heulen zu Mute und wir hoffen auf viel Hilfe von Ihnen. Vorab: Herzlichen Dank!
    Viele Grüße
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dachdecker deines Vertrauens anrufen und anschauen lassen
  3. Julius
    Wenn Du möchtest, kannst Du auch ein paar Fotos machen (Innen- und Außenansicht) und uns hier zeigen.
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Bist Du sicher dass es "hereinregnet"?
    Vielleicht befinden sich die Lecks im Bereich der Dampfbremse/Konvektionssperre !?!
    Eine differenzdruckgestützte Leckageprüfung wäre hier gegebenenfalls anzuraten ...
Undichte Rundgaube
Undichte Rundgaube - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  3. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  4. Balkon Decke undicht
    Balkon Decke undicht: Hallo, meine Balkon Decke ist undicht, unten drunter ist eine Kellerwohnung. Die Westwand ist komplett der Putz lose, ich vermute das Wasser läuft...
  5. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
