Das optimalste Dach?
Diskutiere Das optimalste Dach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir möchten eine "Stadtvilla" bauen, welches Dach ist für eine solche Bauweise am optimalsten? Walm- oder Zeltdach? was ist am...
  1. #1 david1880, 01.08.2010
    david1880
    david1880
    Hallo.
    was ist am optimalsten? weiterhin wurde uns ein unilin system empfohlen, hat jemand erfahrungen damit?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ganz einfach: bei quadratischem Grundriss wirds ein Zeltdach, bei rechteckigem Grundriss wirds ein Walmdach....
    Geht auch anders...sieht aber sch.... aus.
  3. #3 david1880, 01.08.2010
    david1880
    david1880
    sind diese dachkonstruktionen günstiger als sattel- oder krüppelwalmdächer?
    was ist mit diesem unilin system? ist das empfehlenswert?
  4. #4 Gast036816, 01.08.2010
    optimales dach?
    moin moin,
    otimal ist, erst gar nicht über eine stadtvilla nach zu denken. Daraus ergibt sich dann die optimale dachform von selbst.
    Was nützt ein ´optimales dach´ wenn das haus nicht optimal ist?
    Freundliche grüße aus berlin
  5. #5 holler hannes, 01.08.2010
    holler hannes
    holler hannes
    spengler
    reutte 6600
    Ich finde das walmdach schöner und würde dann ein wunderschönes kupferdach oder prefadach rauf machen.
  6. #6 david1880, 01.08.2010
    david1880
    david1880
    warum ist eine stadtvilla nicht optimal? Im obersten geschoss hast du volle raumhöhe.
  7. #7 fmw6502, 01.08.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    zum Glück muß nicht jedes Haus mit vollwertigen 2,OG sich "Stadtvilla" schimpfen und ein Zelt- oder Walmdach haben :winken
    Auch das Saarland hat eine regionale Baukultur, die man ggfs. aufgreifen kann.
    Frank Martin
  8. #8 Gast360547, 02.08.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    holla die waldsau
    Jungejunge,
    "Ich finde das walmdach schöner und würde dann ein wunderschönes kupferdach oder prefadach rauf machen."
    Der Mann hat Geschmack *staun*
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich kann den unsinn mit der "stadtvilla" nicht mehr hören.
    ehrlich!
  10. #10 Thomas B, 02.08.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @si: Der Mann ist Spengler!!!!
    Es gibt m.E. kein "optimales Dach". Die Art der geeigneten Dachdeckug richtet sich zum einen nach dem Geschmack oder der gewollten Gestaltung des daches und natürlich nach der Dachneigung.
    Ob Walm- o. Zeltdach richtet sich nach der Grundrißgeometrie...es gibt hier kein "optimal", außer vielleicht:
    Paßt eine sogenannte "Stadtvilla" da hin, wo sie stehen (residieren?) soll? Worauf gründet sich der Wunsch nach so einem Haus ("Ich will auch mal in einer Villa wohnen"?). Wie sieht das Umfeld/ die Umgebung aus? Schon mal an die Kosten gedacht? Was empfiehlt der Planer? und und und...
    Thomas
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @sepp...aber es klingt gut!
    "Wir haben eine Stadtvilla" klingt doch besser als "Wir haben ein zweistöckiges EFH mit Walm/Zeltdach":biggthumpup:
  12. #12 KleinerOnkel, 02.08.2010
    KleinerOnkel
    KleinerOnkel
    EDV
    RLP
    Also mir persoenlich gefaellt ein quadratisches Haus mit Zeltdach bspw. viel besser als ein laengliches Haus - etwa 8 x 12 m - mit Satteldach (siehe z. B. hier).
    Ueber Geschmack kann man bekanntlich streiten.
    Und man sollte sich auch nicht von Modewoertern verleiten lassen.
    Quadratische Haeuser mit Zeltdach gibt's schon lange.
  13. #13 Thomas B, 02.08.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Diese Aussage ist leider nichts wert bzw. ohne Substanz. Bitte nicht beleidigt sein...mag sein daß Dir ein quadratisches Haus besser gefällt, jedoch ist die Sinnhaftigkeit fallabhängig...wenn Du z.B. ein langes und schmales Grundstück hats ist es nicht unbedingt sinnstiftend eine quadratische Monsterkröte das irgendwie reinzupferchen.
    Zudem machen eher längliche Grundrisse natürlich schon Sinn, da dann in der Regel der Abstand Außenwand zur am weitesten entfernten Innen wand nicht so groß ist (Bsp: 15 x 8 m = 120 m2, 11 x 11 m auch ...in etwa; Abstand Fassade zur Hausmitte: ca. 4 m nzw. 5,50 m -> Tiefere Räume, schlechtere Belichtung, evtl. gar ein Dunkeltreppenhaus in der Mitte des Gebäudes?).
    Wie gesagt: fallabhängig! Hier kennt keiner den Grundriß, keiner den Lageplan...also...watt soll's?
    Thomas
  14. #14 KleinerOnkel, 02.08.2010
    KleinerOnkel
    KleinerOnkel
    EDV
    RLP
    Natuerlich macht ein quadratisches Haus nicht ueberall Sinn.
    Wenn man aber die Wahl hat, gefaellt es mir persoenlich besser.
    Man kann auch sagen, dass einem ein Coupe besser gefaellt als ein Van.
    Dass ein Zeisitzer fuer eine Grossfamilie keinen Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt.
    Dafuer hat du bei einem quadratischen Grundriss auch eher quadratische Raeume.
    Ausserdem bieten sich durch 2 Vollgeschosse genug Moeglichkeiten zur Belichtung.
  15. #15 ManfredH, 02.08.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Stimmt ... und noch besser klingt dann "Wir haben eine Stadtvilla mit dem optimalsten (!) Dach"
    (und mit dem quadratischten Grundriss ... sozusagen die idealste Lösung)
  16. #16 ThomasMD, 02.08.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Für das optimalste Dach muß es dann aber mindestens der quadratischste Grundriss auf dem einzigsten Grundstück sein.
  17. #17 Wolfgang38, 02.08.2010
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    gibbets da einen Bebauungsplan, der was vorschreibt?
Thema: Das optimalste Dach?
  1. rechteckiger grundriss walmdach
  2. grundriss quadratisch oder rechteckig
Das optimalste Dach? - Ähnliche Themen
  1. Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken
    Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken: Hallo, auf dem alten Putz in unserer Küche haben wir eine Schicht Kalk-Zementputz aufgetragen, um die Wände zu begradigen. Welche weitere...
  2. Fußbodenheizung so optimal verlegt?
    Fußbodenheizung so optimal verlegt?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und demnächst beginnt das Sanitärunternehmen bei uns. Nun durfte ich die Arbeit des besagten...
  3. Die "optimale" Holzbalkendecke
    Die "optimale" Holzbalkendecke: Guten morgen zusammen. Ich stehe vor der Renovierung unserer Doppelhaushälfte BJ 1952. Im OG befindet sich eine Holzbalkendecke. Es gibt überall...
  4. Zwischenwandstärke für optimal Wärmedämmung
    Zwischenwandstärke für optimal Wärmedämmung: Wenn in einem Haus meistens nur ein Zimmer gleichzeitig beheizt ist, und damit die angrenzenden Nachbarzimmer unbeheizt sind, welche optimale...
  5. Ab wann ist ein Dach ein Dach?
    Ab wann ist ein Dach ein Dach?: Hallo, ich will an ein bestehendes Haus (Doppelhaushälfte) einen Anbau in Form einer Grenzbebauung (4,70 m x 6,50 m) erreichten. Obwohl in der...
