Murks beim Waschmaschinenanschluss? Oder so OK?
Diskutiere Murks beim Waschmaschinenanschluss? Oder so OK? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin Samstag in meinen Neubau gezogen und wollte nun gleich am Abend meine Waschmaschine im HWR anschließen. Leider war das garnicht...
  1. #1 Topotec, 02.08.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    ich bin Samstag in meinen Neubau gezogen und wollte nun gleich am Abend meine Waschmaschine im HWR anschließen. Leider war das garnicht möglich, da Zu- und Ablauf senkrecht übereinander mit einem Abstand von 10 cm sitzen und ich so den Zulaufschlauch mit Aquastopp nicht anschließen kann.
    Zur Verdeutlichung habe ich Bilder im Anhang!
    Ich hatte den engen Abstand schonmal vor einigen Wochen bei der Sanitärfirma angesprochen und da hieß es, das wäre alles kein Problem! Da hatte ich aber auch nicht die kleine Aquastopp-Box im Kopf.
    Ist diese Ausführung so in Ordnung? Kann ich Abhilfe verlangen vom GÜ, indem mir die Sanitärleute den Zulauf neben den Ablauf legen?
    Ich bin richtig sauer, weil ich mit zwei kleinen Kindern nicht waschen kann!
    Danke schonmal für Antworten!
  2. #2 biertrinker, 02.08.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Könnte man das Problem mit vielleicht eher mit einem längeren Wasserhahn lösen?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2010
    Nö - mensch verdreht den Hahn einfach um 10°. :bierchen:
    OK - das war jetzt zwar ne DIY-Anleitung, aber wenn 2 Kinder in dreckigen Windeln sitzen, gilt das.
  4. Julius
    Trotzdem:
    Dem Sani, der in einem Neubau ohne Not so einen Mist macht, gehören links und rechts ein paar - und zwar vorzugsweise mit den ungewaschenen Windeln...! :Baumurks
    Eine möglich Lösung ist tatsächlich eine verchromte Hahnverlängerung. Schön ist aber etwes anderes.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tja, Ralf,
    für sonen Beamten, für den alle Handwerker eh Luschen sind, ist es nicht so einfach nen Hahn zu drehen.
    Wenn das mal nicht die Rache eines "luschigen" Handwerkers war, der einfach nach Anweisung gebaut hat. :p ;)
    Gruß Lukas
    PS: Manchmal fasst man sich echt an den Kopf, was so fabriziert wird. :o
    Gibts denn da keine DIN gegen? :D
  6. Gast
    Gast Gast
    es gibt auch Adapter, einfach zwischenschrauben
  7. R.B.
    Aber Vorsicht, Einbaulage des Aquastop beachten.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Jo,
    die Dinger sind gut. Da merkt der Aquastop wenigstens nicht, wenn sie die Hufe hoch machen. :)
    Gruß Lukas
  9. #9 Topotec, 02.08.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    Ja Lukas,
    Deine spitzen Bemerkungen bin ich ja nun schon gewohnt, deswegen werte ich diese nun einfach als Ironie und stehe drüber:bierchen: !
    Ein solches Zwischenstück hatte ich auch schon als Gedanken, aber es ist nunmal ein Neubau und kostet sehr viel Geld und da möchte ich nicht mit Adaptern arbeiten oder den Hahn um 10 ° drehen, wer von Euch würde sich denn damit zufrieden geben???
    Auf den Aquastopp gibt es lebenslange Garantie des Waschmaschinenherstellers, aber nur, wenn man das Ding genau senkrecht einbaut. Der Aquastopp funktioniert zudem nunmal nicht in jeder beliebigen Lage, jedenfalls nicht genau.
    Gibt es denn nicht dafür eine DIN, wie solche Zu- und Abläufe herzustellen sind?
    Morgen kommt jemand von der Sani-Firma, der wil sich das mal anschauen! Ich bin mir sicher, er wird mir als erstes eine Hahn-Drehung oder einen solchen Flexschlauch vorschlagen.....:irre:mauer
  10. #10 Achim Kaiser, 02.08.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Normale* Höhe Ventil 30 cm über Gerät = min 115 cm ...
    *Normale* Höhe Siphon 45 bis 55 cm ....
    Macht ca. 60 cm *Platz* --> keine Probleme.
    So wie das installiert wurde ... einfach Spitze.
    Achim Kaiser
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich. Ich war auch einmal Beamter :shades
    Aber ich kann auch eine Hahnverlängerung einbauen. Und dann kommt der Aquastopp noch besser zur Geltung :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  12. #12 ecobauer, 02.08.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Sehe ich ebenso!
    Soweit mir noch bekannt, schreiben die Waschmaschinenhersteller doch auch vor, wie hoch z.B. der Ablauf installiert sein muss, damit die Maschine nicht schon während des Waschvorgangs ausläuft.
    Die Höhe des Ablaufs ist leider auf den Bildern nicht zu erkennen.
  13. #13 stoschi, 02.08.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Wasserhahn rausdrehen davon ein passendes Teil reinschrauben fertig ist die Kiste.Natütlich nur wenn du weißt wie es richtig gemacht wird.Jetzt kommt sowieso wieder die alte Leier von Julius Mieter dürfen nicht lalalal usw.
  14. #14 tbmaennchen, 02.08.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Ich würde das eiskalt wieder demontieren lassen und vernünftig verlegen lassen....der Hahn gehört Über die MAschine, denn normalerweise ist er nach jeder Benutzung zu schließen.....
    und die Adaptergeschichte ist ja wohl eher nen Witz??!!!
    HAhnverlängerung, OK...mußt Wissen wie groß die Welle machen willst:))
  15. Julius
    Nö!
    Denn er ist Eigentümer.
    Aber es kommt die Leier von OldBo:
    Nichtfachleute dürfen überhaupt nicht an Trinkwaserleitungen herumschrauben!
    Und jeder, der auch nur etwas Grips hat, wird es in dieser Konstellation hübsch seinlassen, es selbst anzufassen.
    Gibts schöne Ausreden für den Murkshandwerker, der da am Werke war?
    Vielleichts ists ja z.B. Verbundrohr und der Spezi hatte grad keine Wandscheibe zur Hand...
    @ Stoschi
    Wenn Du schon Teile verlinkst, dann bitte die richtigen.
    Obwohl - so ne nackte Messingverlängerung würde von Stil her sehr gut zu dem Rest des Dramas passen...
  16. #16 Baldbauherr, 02.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Was macht man, wenn die Rückstauebene höher als 55 cm ist?
    Bei uns hängt der Syphon auf ca 130 cm (allerdings Aufputz und neben dem Ventil)
    Vielleicht ist es hier ähnlich, nur etwas ungeschickt gelöst.
  17. Julius
    Etwas...???
  18. #18 Baldbauherr, 02.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Gibt doch schlimmeres :) Z.B. Syphon unter der Rückstauebene aber dafür im richtigen Abstand zum Ventil.
    Wenn das mit der Rückstauebene tatsächlich der Grund wäre, hätte der Installateur ja immerhin etwas gedacht.
  19. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Julius,
    was hat ein richtiger Hinweis mit "alter Leier" zu tun?
    Jeder
    Hersteller von Sanitärarmaturen und -bauteilen hat in den Installationsanweisungen folgenden Hinweis:
    Sicherheitshinweise
    1. ....
    2. ......
    3. Beachten Sie, dass das Gerät ausschließlich für den in
    dieser Einbauanleitung genannten Verwendungsbereich
    bestimmt ist. Eine andere oder darüber hinausgehende
    Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
    4. Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme,
    Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte
    Fachkräfte ausgeführt werden dürfen.
    5. .....
    Nur können die meisten nicht lesen. Auch sind die "Achtung-Zeichen" an eigentlich nur für Selbstschrauber "wichtigen" Textstellen. Oder sind diese Hinweise nur Alibitexte, damit sie den Vorgaben nachkommen? Naja, wer liest denn auch den Beipackzettel bei den Medikamenten :>))
    Bruno
  20. Julius
    Guten Morgen Bruno!
    Das hast Du falsch verstanden. Ging nicht gegen Dich und Deine (richtigen!) Hinweise.
    War stattdessen ironisch gemeint auf die Anmerkung von stoschi bei seinem Bastelvorschlag:
    Darauf eben ich:
    Dummerweise ist der direkte Bezug etwas verlorengegangen, weil sich das tbmännchen dazwischengemogelt hat...
Thema: Murks beim Waschmaschinenanschluss? Oder so OK?
  1. waschmaschinenanschluss höhe
  2. waschmaschinenanschluss höhe din
  3. zulauf Höhe waschmaschine
  4. din-norm waschmaschinenanschluss,
  5. waschmaschine abfluss höhe,
  6. Höhe Zulauf Waschmaschine,
  7. Höhe waschmaschinenanschluss,
  8. norm höhe waschmaschinenabfluss,
  9. Waschmaschine muss Zulauf mindesthöhe haben?,
  10. waschmaschinen anschluss verdreht,
  11. waschmaschinenanschluss einbauhöhe neubau,
  12. anschluss waschmaschine zulauf höhe,
  13. abstand waschmaschine zulauf ablauf Installation ,
  14. höhe anschluss zulauf waschmaschine
Murks beim Waschmaschinenanschluss? Oder so OK? - Ähnliche Themen
  1. Murks beim Fliesenverlegen?
    Murks beim Fliesenverlegen?: Hallo! Wir sind keine Bauexperten, nur Hausbauer und Klein-Do-it-Yourselfer, die ihre Grenzen kennen. Wir haben uns ein Haus gekauft, im...
  2. neulich beim Sonntagsspaziergang ...
    neulich beim Sonntagsspaziergang ...: entdeckte ich eine Bodenplatte. Ich werde die Baustelle mal im Auge behalten um zu prüfen, ob es A Ein Kunstwerk im Stile eines Friedrich...
  3. Murks beim Einbau der Wohnungseingangstüre?
    Murks beim Einbau der Wohnungseingangstüre?: Hallo, wir haben unseren neue Wohnungseingangstüre *freu* ABER nun kommt's wir haben einen Spalt ! Dieser ist vom Treppenhaus ganz deutlich zu...
  4. Sanierung nach Murks beim WDVS Putz
    Sanierung nach Murks beim WDVS Putz: Hallo liebe Gemeinde. Da ich leider von Verputzen keine große Ahnung habe muß ich Euch um Hilfe bitten damit ich weiß ob die Firma die...
