Abdichtung Außenwand ohne Keller
Diskutiere Abdichtung Außenwand ohne Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist diese Abdichtung so in Ordnung? Oder müsste die Folie auch auf das Streifenfundament unten geklebt werden?
  1. #1 samoht77, 03.08.2010
    samoht77
    samoht77
    büro
    meppen
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2010
    Wer klebt denn eine Mauersperrbahn mit Dukt-Tape an und ab :yikes
  3. #3 samoht77, 03.08.2010
    samoht77
    samoht77
    büro
    meppen
    ist das also falsch und nicht DIN konform?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2010
    Wenn es wirklich Dukt-Tape (Panzerband) ist, dann wäre allein das - sollte es nicht nur als Fixierung gedacht sein, bis irgendwelche Kleber abgebunden haben - schon massiver :Baumurks
    Ob diese Gitterfolie nach DIN 18195 geeignet ist, als Vertikalabdichtung zu dienen, wage ich zumindest zu bezweifeln.
    Genaue Aussagen nur mit genauer Produktangabe
    Und wie eine Hinterläufigkeit zwischen Folie und Wand verhindert werden, erschliesst sich mir nicht.
    Hier wäre die Höhenlage des fertigen Geländes von Bedeutung - auch im Bezug auf die Höhe der Abdichtung insgesamt.
  5. #5 samoht77, 03.08.2010
    samoht77
    samoht77
    büro
    meppen
    Ist Onduband Pro. Ist das geeignet?
  6. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Kann es sein, das da noch ein Verblendmauerwerk drauf soll?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2010
    Das schwarze ist doch kein Ondu-Band
  8. #8 samoht77, 03.08.2010
    samoht77
    samoht77
    büro
    meppen
    das silberne ist das Onduband. Die genaue Bezeichnung der Folie habe ich noch nicht. Der Maurer sagte, dass es nicht mehr mit Schweißbahnen gemacht werden darf, da das Verblendmauerwerk auf der Folie steht....
  9. #9 samoht77, 04.08.2010
    samoht77
    samoht77
    büro
    meppen
    die Folie ist eine Mauerwerkssperrbahn die mit der Wand verklebt wurde. (Mit Kleber der heiß gefönt wird). Die ober Kante der Folie ist mit Onduband bzw. Panzerband überklebt. Davor kommt dann XPS und dann der Verblender.
    Ist das in Ordnung?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 04.08.2010
    Na dann mal die Zulassung der Komponenten für die Verwendung miteinander und in dieser Anwendung zeigen lassen. Ich fürchte, da wirds nix geben.
    Die Folie sieht sehr nach dieser aus
    http://www.doerken.de/bvf-de/produkte/mauer/mauerwerkssperren/produkte/mauerwerkssperre.php
    Und die hat mWn keine Zulassung als Vertikalabdichtung.
    Und eine L-Sperre ist keine Vertikalsperre. Ausserdem gibt der Hersteller für den Einsatz als L-Sperre andere Befestigungnen vor.
    Eigenen Sachverständigen engagieren!!!
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Nein! Die Folie muß min. 1,2mm dick sein, die stöße (über eck) sind wahrscheinlich nur mit dem panzerband verklebt. Die folie ist einfach auf dreck verlegt und nicht dicht mit dem fundamentvorsprung verklebt.
    Aber ich nehme an die Verblendung ist zum größten teil schon fertiggestellt.
  12. #12 samoht77, 04.08.2010
    samoht77
    samoht77
    büro
    meppen
Abdichtung Außenwand ohne Keller - Ähnliche Themen
  1. Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand
    Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand: Hallo, Ich hoffe sehr inständig, dass ihr mir helfen könnt. Unsere Baufirma ist insolvent gegangen, insofern müssen wir jetzt ein paar Tätigkeiten...
  2. Bohrlöcher in der Außenwand (Keller) korrekt abdichten
    Bohrlöcher in der Außenwand (Keller) korrekt abdichten: Liebes Forum, ich habe mich bei der Suche bemüht aber leider kein vergleichbares "Problem" gefunden: Wir haben vor einem Jahr eine...
  3. Außenwand - Sockel und Mauerwerk abdichten
    Außenwand - Sockel und Mauerwerk abdichten: Hallo liebes Forum, Bei unserer Außenwand platzt der Putz aufgrund von Feuchtigkeit ab. Wir haben über der Dichtungsschicht im Sockel erreicht...
  4. Abdichtung zwischen Fenster und Außenwand
    Abdichtung zwischen Fenster und Außenwand: Hallo zusammen, ich bin etwas überfragt, deswegen wende ich mich an die Community: Wir haben ca. 3 lfm über den Fenstern eine Undichtigkeit zu...
  5. Außenwand abdichten, wie tief graben?
    Außenwand abdichten, wie tief graben?: Hallo, wir haben festgestellt das in einen Raum die Innenwand im unteren Bereich feucht ist. Die Fläche ist freigelegt zum Trocken. Es ist kein...
