Drahtverlegung im Rohr in Ständewand
Diskutiere Drahtverlegung im Rohr in Ständewand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte in meinem Neubau die Elektroinstallation als Einzeldraht im Rohr verlegen (um evtl. was ändern zu können). Jetzt stellt sich...
  1. #1 benderos, 04.08.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    ich möchte in meinem Neubau die Elektroinstallation als Einzeldraht im Rohr verlegen (um evtl. was ändern zu können). Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich die Drähte im Rohr verlege und dieses auch in Ständerwänden, wie befestige ich die Rohre, so dass diese fest sind, dass ich hier nachziehen oder austauschen kann?
    Danke
    benderos
  2. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Benderos,
    moechte Dir nicht zu nahe treten, aber bist Du als kfm. Angestellter ueber alle Normen bei der Elektroinstallation auf dem Laufenden? Mit den Draehten meinst Du sicherlich die Leitungen?
    Die CW Profile der Staenderwaende haben fuer diesen Zweck Ausklinkungen, durch die die Leerrohre gezogen werden. Die mit Kabelbinder/Draht ordentlich befestigt und keine Schlaufen legen, dann kann man da auch spaeter was durchziehen. Nimm dann aber nicht die geriffelten, sondern die glatten Leerrohre.
    Und jetzt hoffe ich, dass die 'Draehte' von einem Elektriker ordentlich angeschlossen werden.
    Gruss,
    Ropi
  3. #3 benderos, 04.08.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Ropi,
    ja das mit dem kfm. Angestellten ist so eine Sache. Das ist mein derzeitiger Beruf (habe vor ca. 15 Jahre Elektroinstallateur gelernt). Die geriffelten FBY-Rohre sind aber wesentlich günstiger :o
    Besteht dann nicht die Gefahr, dass diese angebohrt werden?
    Benderos
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wie denn, wenn es fachgerecht verlegt ist.
    Und die Ständerwand !
    Klar ist, wenn man eine Schnellbauschraube die zu lang ist, mit einen Schnellbauschrauber reinjagt, dann kann die ganz schön giftig und bissig sein.
    Peeder
  5. #5 Gast943916, 05.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie darf ich mir das vorstellen?
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also ich denke, er meint Einzeladern (Ye in Österreich benannt) in Installtionsrohr.
    Vergiss das bei Ständerwänden. Da ärgerst Dich dumm und dämlich. So gut kannst das Wellrohr gar nicht befestigen, dass da die Adern einziehen kannst.
    Nimm einfach generell 5 adriges NYM, dann hast eventuell Reserveadern für spätere Erweiterung.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :D
    Grüsse
    Jonny
Drahtverlegung im Rohr in Ständewand - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  2. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  3. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
  4. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  5. Rohr angebohrt, möglichen Durchfluss berechnen
    Rohr angebohrt, möglichen Durchfluss berechnen: Wir haben einen ziemlichen Wasserschaden im Mehrfamilienhaus durch eine angebohrte Warmwasserleitung. Mich würde jetzt interessieren, wie viel...
