Kabel pur im Betonboden !!
Diskutiere Kabel pur im Betonboden !! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Habe seit 1Jahr erst dieses Haus. Draußen in der Scheune habe ich jetzt erst entdeckt, dass ein einfaches Kabel 3x1,5m² NYM (Mantel)...
  1. #1 neumann, 08.08.2010
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo.
    Habe seit 1Jahr erst dieses Haus. Draußen in der Scheune habe ich jetzt erst entdeckt, dass ein einfaches Kabel 3x1,5m² NYM (Mantel) einfach in den Betonboden (12cm) ohne Rohr ect. mit eingegossen wurde. Man kann es im Übergang von Mauer zur Bodenplatte sogar noch in der ecke heraus sehen.
    Das kabel wandert nach 8metern Betonboden wieder heraus, und zu einer Doppelsteckdose am Holzbalken wieder hoch.
    Dieser Betonboden kann erst 5 Jahre alt sein, da der Zettel der Kabelrolle am Ende noch daran hing.
    Kann ich das so lassen, ??? :o
  2. #2 alabama2000, 08.08.2010
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    zulässig is das nicht, aber was willste jetzt noch ändern?
  3. #3 neumann, 10.08.2010
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Dachte daran, wenn ich es nicht so lassen soll, hätte ich eben ein neues offen verlegt.
    Kann mit dem eingegossenem Kabel jetzt noch was passieren?
    Dehnen..Strecken ?
  4. R.B.
    Was erwartest Du für eine Antwort wenn die Sache doch nicht fachgerecht ist?
    Es ist schwer zu sagen was mit der Leitung passieren wird, oder ob sie überhaupt noch funktionstüchtig ist (Isolationsmessungen schon durchgeführt?). Vielleicht wurde sie beim Einbau auch vorgeschädigt und wird zerstört sobald sie mal im zulässigen Grenzbereich betrieben wird.
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    NYM darf nicht in mechanisch verdichtetem Beton direkt verlegt werden.
    Wenn die Leitung nun das Verdichten und Aushärten überstanden hat (Isolationsmessung wäre angebracht), kannst es eigentlich so belassen.
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    PS.: ich will nicht I-Tipferlreiten, aber
    ein NYM ist kein Kabel, sondern eine Leitung.
    Kabel sind spezielle Leitungen, die aufgrund Ihres Aufbaues eine grösser mechanische Belastung aushalten, oder speziell Öl- oder Säurebeständig sind. etc.
    NYY (Erdkabel) z.B.: ist ein Kabel. NYM ist jedoch nur eine Leitung.
  7. #7 alabama2000, 10.08.2010
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    @fuchsi: Recht haste, aber das wird ihm jetzt nun wirklich nicht weiterhelfen !!!:bounce:
    Mach ne Isolationsmessung und dann sollte da nichts mehr passieren...
    Alabama
Kabel pur im Betonboden !! - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Guten Morgen zusammen, ich habe in meinem Heizungskeller ein abgeschnittenes Kabel entdeckt. Hatte mich ehrlich gesagt nie so richtig...
  2. Kein Platz für Kabel hinter Rigips (elektrische Jalousinen)
    Kein Platz für Kabel hinter Rigips (elektrische Jalousinen): Hallo liebe Selbermacher, ich bin gerade dabei alle meine Jalousinen mit elektrischen Motoren auszustatten. Der härteste Teil ist auch soweit...
  3. Kabel für E-Auto
    Kabel für E-Auto: In einer WEG soll von einem Elektriker ein Starkstromkabel durch die Kellerwand nach außen gelegt werden. Die Eigentümer wollen das Kabel selber...
  4. Kabel unterhalb von L-Steinen.
    Kabel unterhalb von L-Steinen.: Hallo, wir haben ein Hanggrundstück mit einem Parkplatz direkt an der Straße. Dahinter kommt ein ca. 2,5m hohe L-Stein-Wand hoch zum Haus., an die...
  5. Kabel durch KG-Rohr
    Kabel durch KG-Rohr: Ich habe beim Hausbau im Garten ein KG-Rohr als Leerrohr vom Garten in den HWR gelegt. Ich möchte jetzt ein Starlink Kabel durch das Rohr legen....
