Kosten für Grenzanzeige
Diskutiere Kosten für Grenzanzeige im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, hier passt es am ehesten hin, falls ein anderer Bereich besser ist, bitte ich um Verschiebung. Mit welchen Kosten kann man...
  1. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Hi zusammen,
    Mit welchen Kosten kann man rechnen, wenn man sich von einem Vermesser einen Grenzpunkt mit Richtung der abgehenden Grenzen anzeigen lassen möchte, wenn dieser ÖbVI das Grundstück bereits im Rahmen einer Grundstücksteilung vermessen hat?
    Die Grundsteinlegung ist noch nicht erfolgt, der Termin dazu steht noch in den Sternen, Fahrtkosten sollten nicht relevant sein.
    Wäre ein Betrag in Höhe von über 400 Euro Brutto "vermessen"?
    Danke,
    Lutz
  2. Terra
    Terra
    Vermesser
    So mit ca. 300 Euro wäre man dabei! Bei Grenzlänge unter 250m.
    Aber das gilt nur für eine Grenzanzeige, eine Grenzvermessung wäre teurer.
    Ist denn der Punkt nicht mehr in der Örtlichkeit vorhanden?
    Alternativ wäre eine Möglichkeit beim Katasteramt seine Grenzmaße zu besorgen und bei einfacher Geometrie selber zu messen. Z.B. von Gebäuden die Grenzabstände ermitteln etc.
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Hi Terra,
    danke für die Einschätzung. Ich hielt es halt für äusserst unangemessen, einen halben Manntag für Innendienst- und zwei halbe Manntage für Aussendienst zu berechnen, um die Unterlagen herauszuholen, den Punkt zu finden und die Richtung zu markieren.
    So halte ich es nur noch für unangemessen ;)
    Ich meinte natürlich, dass der Grenzstein noch nicht gesetzt wurde, auf dem Grundstein steht schon das ganze Haus.
    Mir liegen zwar alle benötigten Daten vor und ich könnte vom Haus aus einigermaßen sicher die Grenzen abstecken, allerdings geht es um das Fundament der Wärmepumpe, die in die Grundstücksecke gesetzt wird, da würde also ein Fehler beim messen über "drauf" oder "nicht drauf" entscheiden können...
    Ich versuche nun dafür zu sorgen, dass die vertraglich geregelte, aber zeitlich nicht definierte Grenzsteinsetzung zu meinen Terminen passend gelegt wird, dann muss ich mich nicht über ungeplante Zusatzkosten ärgern.
  4. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Die Grundstücksseiten sind übrigens alle kürzer als 30m.
  5. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Ich möchte das Thema gerne abschliessen. Nach einer kurzen Anfrage hat der Grundstücksverkäufer ohne weitere Rücksprache nun netterweise den Vermesser mit der Grenzanzeige beauftragt.
    Die eigentliche Grenzsteinsetzung erfolgt nach Fertigstellung der Strasse (Endausbau), das wird vermutlich 2012 oder so sein. Daher wohl das schnelle - löbliche - Entgegenkommen.
    Lutz
Thema: Kosten für Grenzanzeige
  1. grenzanzeige kosten
  2. kosten einer grenzanzeige
  3. kosten grenzanzeige
  4. grenzanzeige kosten niedersachsen,
  5. grenzmaße beim nachbar Fischteisch,
  6. was kostet eine grenzanzeige
Kosten für Grenzanzeige - Ähnliche Themen
  1. Kosten Einfahrt/Vorgarten
    Kosten Einfahrt/Vorgarten: Liebe Baumexperten, nach Fertigstellung im Innenbereich gehen wir jetzt langsam die Außenanlagen an. Wie bei wahrscheinlich allen Bauprojekten...
  2. Rohrbruch in Mehrfamilienhaus / Versicherung will nur 50% der Kosten übernehmen
    Rohrbruch in Mehrfamilienhaus / Versicherung will nur 50% der Kosten übernehmen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Forum für diese Frage. Leider habe ich gerade ein Problem in einem Mehrfamilienhaus. Ein...
  3. Ist es mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn eine Wohnung, einen Hausnummerzusatz, "a" bekommt?
    Ist es mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn eine Wohnung, einen Hausnummerzusatz, "a" bekommt?: Folgendes! Wohnung wurde im Haupthaus ausgebaut! Vor 20 Jahren! Es ist auf dem Lande. Warum auch immer, wurde in der Neueingerichteten Wohnung,...
  4. Kosten angemessen? 7k für iSFP+Heizlast+BEG-EM
    Kosten angemessen? 7k für iSFP+Heizlast+BEG-EM: Hallo, ich habe ein Angebot von einem Energieberater erhalten und würde mich bzgl der Kosten über eure Kommentare freuen: Altbau, 2 Wohnungen,...
  5. Kosten Architekt Ausschreibung
    Kosten Architekt Ausschreibung: Liebes Forum, wir haben mit unserem Architekten unseren Hof saniert. Es gab dabei einigen Baupfusch, der aber halbwegs glimpflich abgewickelt...
