Preis für einen Anbau
Diskutiere Preis für einen Anbau im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich bin neu hier und desahalb könnte es sein, dass meine Frage etwas seltsam ist, da ich auch vom Bauen bzw. von den Preisen keine...
  1. #1 Christian72, 12.08.2010
    Christian72
    Christian72
    Informatiker
    Neutraubling
    ich bin neu hier und desahalb könnte es sein, dass meine Frage etwas seltsam ist, da ich auch vom Bauen bzw. von den Preisen keine Ahnung hab. Die Suche hab ich schon benutzt, aber nach 2 Stunden leider nichts gefunden...
    Wir haben vor 'Schlüsselfertig' anzubauen. Es wird ein Kellergeschoß, EG, und 1. Stock mit Zwischenbau an den Bestand. Dach ist ein Flachdach und der Anbau wird 420 cbm umbauter Raum. Keine Küche, keine neue Heizung erforderlich (Anschluß an Bestand), nur ein Gäste WC (2 qm).
    Der Architekt rechnet 300 Euro pro cbm. Das sind dann ca. 1250000 Euro. Die Baufirma berechnet aber 1400000 Euro. In Eigenleistung (Material + Arbeit) wird gemacht:
    - Bodenbeläge (Fliesen und Parket)
    - Malerarbeiten innen incl. verspachteln
    - Elektroinstallation
    - Sanitär
    - Heizung
    Die Eigenleistung reduziert den Baupreis von 140000 auf 122000 (sollte die Reduzierung nicht mehr sein?)
    Nun meine Eigentliche Frage:
    Wer überprüft die Baubeschreibung und den Bauvertrag (VOB)? Wo bekommt man da Hilfe?
    Sorry für die vielleicht dumme Frage...
    Christian
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2010
    Hier ist schon ne Menge merkwürdiges drin.
    Wenn Sie so weit sind, mit Firmen verhandeln zu können, sollte der Architekt genauer als X m³ * Y €/m³ gerechnet haben.
    Und Sie schreiben Die Baufirma. Wieso Singular. An sich gehört sich so etwas ausgeschrieben, damit vergleichbare Angebote mehrerer Firmen verglichen werden können
    An sich beim Architekten. Wieso macht der so wenig?
  3. R.B.
    Da ist sehr viel Eigenleistung drin, hoffentlich habt Ihr auch die notwendigen Fachleute an der Hand, sonst könnte die Rechnung vielleicht nicht aufgehen,
  4. #4 Caliosthro, 12.08.2010
    Caliosthro
    Caliosthro
    BEng Elektrotechnik
    Halle a.d. Saale
    Lebe dein Leben nicht als hättest du 1000 Jahre!
    Verständnisfrage...
    Fingertrouble mit der "0"???
    Das sollen doch bestimmt 125.000€ und nicht 1.250.000 € sein, oder?
    MfG
  5. #5 Christian72, 12.08.2010
    Christian72
    Christian72
    Informatiker
    Neutraubling
    Danke schonmal für die Antworten.
    ja, war ein Tippfehler mit der 0.
    Mit Eigenleistung meinte ich, dass ich das selbst mache, also ich, denn das habe ich auch bei der Renovierung des Bestandhauses selbst gemacht...
    Also ein Architekt? Dann geh ich mit der Baubeschreibung und dem Vertrag zu irgendeinen Architekten (der Architekt arbeitet mit der Baufirma zusammen) und lass das überprüfen?
    Irgenwie rückt die Baufirma nicht so recht mit den Einzelpreisen raus, also wie sich die restlichen 122000 Euro zusammensetzen. Die macht eben nur einen Komplettpreis und das find ich nicht so toll. Auch finde ich die Reduzierung der Baukosten aufgrund der Eigenleistung zu wenig... Gibt es da auch cbm Preise für Elektro oder Sanitär???
    Christian
  6. #6 RMartin, 12.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Zwingt Dich ja keiner mit der Baufirma zusammenzuarbeiten. Wenn die Dinge handhaben wie Du sie nicht magst, dann such Dir eine andere...
    (Verläßliche cbm-Preise für haustechnische Gewerke gibt es nicht; für 'normale' Bauleistungen normalerweise übrigens auch nicht)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2010
    Dann such Dir einen anderen Architekten, lass Dir eine Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnisse machen, da gibts dann ganz genaue Preise, so dass Du abwägen kannst, ob sich die Eigenleistung "lohnt" oder nicht.
    Dein Herangehen führt in ein fianzielles russisch Roulette.
  8. R.B.
    Eigenleistung ansetzen, das kann man genau betrachtet erst dann, wenn Angebote für die einzelnen Gewerke vorliegen.
    Die eigene "Leistung" wird aber gerne überschätzt, denn man benötigt ja auch Material. Für einige Tätigkeiten ist sowieso ein konzessionierter Fachmann erforderlich, auch das verursacht Kosten.
    Ob man Tätigkeiten selbst machen kann, hängt von vielen Faktoren ab. Die Erfahrung zeigt, dass solche Aktionen oft durchgezogen werden und die Ergebnisse bei genauer Betrachtung bestenfalls mangelhaft sind. Aber irgendwie werden dann einfach die Ansprüche runtergeschraubt.
    Hauptsache warm in der Bude und Licht an der Decke. :D
Preis für einen Anbau - Ähnliche Themen
  1. Bungalow Maurerarbeiten Preis
    Bungalow Maurerarbeiten Preis: Hallo zusammen, ich baue derzeit einen Bungalow, dass ganze ohne GU. Ich habe einen Statiker, der mir mir alles soweit fertig gemacht, Bauantrag...
  2. Preise Aufdachdämmung und Tropfblech
    Preise Aufdachdämmung und Tropfblech: Hallo, ich habe ein Angebot vorliegen für eine Aufdachdämmung mit PIR d=10cm WLG023. Das Liefern und Montieren soll 93,50 € pro quadratmeter...
  3. Preise Sanierung
    Preise Sanierung: Ich muss wahrscheinlich eine Gewerbeimmobillie sanieren. Folgende Rahmenbedingungen: - derzeitige Nutzung als Boardinghaus und Privatwohnung. -...
  4. Preise Dachsanierung + Photovoltaik
    Preise Dachsanierung + Photovoltaik: Hallo zusammen, wir haben ein Angebot bekommen für eine Dachsanierung und in dem Zug auch eine Photovoltaikanlage. Unser Dach hat bei nur 8 Grad...
  5. EnOcean Erfahrungswerte, was gibt es zu beachten? Preis der Komponenten?
    EnOcean Erfahrungswerte, was gibt es zu beachten? Preis der Komponenten?: Hallo, kennt sich jemand zur EnOcean Technologie expliziter aus und hat auch entsprechende Erfahrungswerte? Bzw. hat sich das auch mal selbst...
