Mindestdicke der Dämmung....
Diskutiere Mindestdicke der Dämmung.... im Dach Forum im Bereich Neubau; zwischen den Sparren? wo sind jetzt die Vorschrifften gelandet,150mm??? Bei ner Altbausanierung.
  1. #1 Deepblue0310, 15.08.2010
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
  3. #3 Deepblue0310, 15.08.2010
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
  4. #4 Biotron, 15.08.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    16cm WLG040 Dämmung = 0,24 minimum bei einem Steildach.
    flachdach noch weniger(mehr dämmung).
    aber wenn man so wenig Ahnung davon hat, sollte man jmd. fragen der sich damit auskennt ;)
  5. #5 Schreiner, 15.08.2010
    Schreiner
    Schreiner
    Schreiner
    Aachen
    Hi du,
    dann aber nicht die Sparren vergessen....
    da wird er wohl eher bei 200 er in 040 landen..
    Mal jemanden rechnen lassen... auch beim Tauwasser
    Gruß Jörg
  6. #6 Gast360547, 16.08.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
Thema: Mindestdicke der Dämmung....
  1. dachdämmung mindestdicke
  2. dach dämmung dicke
  3. empfohlene stärke dachdämmung forum
  4. Dach Dämmung mindest dicke
Mindestdicke der Dämmung.... - Ähnliche Themen
  1. Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich
    Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich: Guten Morgen, ich bekomme einen Heizestrich (maxit plan 425). Die Mindestüberdeckung von 45 mm über den Fußbodenheizungsrohren werden in der...
  2. Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?
    Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?: Hallo zusammen, unser Balkon (8m x 1,25m) ist bisher noch Roh, also nur die Betondecke. Der Balkon ist links und rechts mit Mauerwerk eingefasst...
  3. Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV
    Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV: Hallo, ich habe die Möglichkeit, ein kleines Holzhäuschen zu kaufen (genehmigt als Dauerwohnsitz). Um ein paar m² mehr zu bekommen, plane ich...
  4. Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten
    Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten: Hallo wie stark muss die Mindestdicke für ein Flachdach aus WU Beton C25/30 für ein Wohnhaus mindestens sein? Das Dach soll Wasserdicht sein....
  5. Mindestdicke betonboden
    Mindestdicke betonboden: Servus Hab einen alten stall da ist ein betonboden drinn mit eingemauertem futtertrog usw. Das wird jetzt mit dem minibagger rausgerissen und...
