Gas-Wandheizgerät und 160m2 FBH
Diskutiere Gas-Wandheizgerät und 160m2 FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Im Projekt fuer unser neues Haus mit 160m2 FBH steht das fuer die Heizung ein Wandheizgerät soll es sein. Verschiedene Hersteller haben...
  1. #1 tekumze, 18.08.2010
    tekumze
    tekumze
    IT
    Sonnenseite
    Im Projekt fuer unser neues Haus mit 160m2 FBH steht das fuer die Heizung ein Wandheizgerät soll es sein. Verschiedene Hersteller haben in diesem rang geräte, zum Beispiel firma V.. ecotec mit max Leistungsgröße von 20 bis 25 kw.
    Dass ist alles OK, aber ich habe von einem oder anderem Heizi gehört, dass 160 m2 FBH viellecht zuviel arbeit ist fuer die kleine Pumpe, die da drinnen in Wandheizgerät da ist. Hat jemand erfahrung mit Gas-Wandheizgeraet, funkzionert es OK auch mit sovile FussBodenHeizung ?
    Wenn nicht, wie kann mann das verbesseren, viellecht mit einer zusatz Pumpe ?
  2. R.B.
    Was sagt denn die Heizlastermittlung? Ein Gerät in der Klasse > 20kW scheint mir für ein neues Haus mit 160m2 doch ein bischen groß.
    Ob das passt zeigt die Rohrnetzberechnung (Bestimmung der Druckverluste etc.). Die Daten zur eingebauten Pumpe finden sich in den Unterlagen zur Gastherme. Dann kann man vergleichen.
    Sollte sich dann herausstellen, dass die eingebaute Pumpe nicht in der Lage ist die Druckverluste zu kompensieren, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese finden sich teilweise auch in der Montageanleitung.
    Weiche, Mischer, es gibt viele Wege nach Rom.
    Das sollte aber Dein Heizungsbauer wissen. Da genügt ein Blick in die Unterlagen weil dann zur Therme noch Peripherie notwendig wird die man ja auch kaufen muss. In der Anleitung finden sich diese Teile inkl. Artikelnummern.
Thema: Gas-Wandheizgerät und 160m2 FBH
  1. 160m2 haus wie groß die heizung
Gas-Wandheizgerät und 160m2 FBH - Ähnliche Themen
  1. Grundriss 160m2 Holständerhaus am Nordhang mit Keller - Meinungen erbeten
    Grundriss 160m2 Holständerhaus am Nordhang mit Keller - Meinungen erbeten: Hallo, nachfolgend findet ihr unseren (beinahe) finalen Grundriss. Lediglich bei den Fenstern wird noch ein bisschen rumgeschoben und geändert....
