Stützwand anstelle eines Erdhangs
Diskutiere Stützwand anstelle eines Erdhangs im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum! Wir besitzen ein Reihenendhaus an einem kleinen Hang. Ich möchte den Hang (Erdschräge)entfernen und durch eine gerade Mauer...
Status des Themas:
  1. #1 ollikiel, 23.08.2010
    ollikiel
    ollikiel
    Einkäufer
    kiel
    Hallo Forum!
    Wir besitzen ein Reihenendhaus an einem kleinen Hang. Ich möchte den Hang (Erdschräge)entfernen und durch eine gerade Mauer ersetzen. Das schafft Platz und ist eine pflegeleichte Lösung.
    Die Mauer soll eine Höhe von 140 - 150 cm haben und ca. 320 cm breit sein.
    Fertige Stützwinkel wären aus mehreren Gründen problematisch. u. a. kann ein Kran kann nur mit sehr viel Aufwand (Genehmigung wegen 6m Nutzungsbreite im öffentlichen Verkehrsraum, langer Hebeweg, Kosten,...) arbeiten. Somit ist das Setzen der Elemente sehr schwiering (unmöglich gibt es ja nicht...)
    Nun überlege ich die Wand aus Kellerwandsteinen / Betonfüllsteinen zu setzen. Hierfür würde ich ein 50(b) x 100(t)x 320(l) Fundament mit einigem Eisen und natürlich senkrechten Eisenverbindern setzen.
    Somit würde ich doch ein Stützlement nachempfinden, oder?
    Welche Steingröße würden Sie mit empfehlen?
    Ist so eine Konstruktion und das Material für mein Vorhaben geeignet?
    Benötige ich eine Feuchtigkeitssperre auf der Erdseite?
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten und Grüße aus Kiel
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja...
    der Fuß muss vermutlich keine 50cm hoch werden..genaueres sagt dir aber der Statiker deines Vertrauens
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 23.08.2010
    Eine 1,50 hohe Stützwand "mal eben" aus diesen häßlichen Betonkübeln bsteln, kann gefährlich (wortwörtlich) daneben gehen!
    Daher einen Statiker befragen - dann klappts auch mit der Stützwand.
    Hier kann und darf es dazu keine Anleitung geben.
  4. #4 Ingo Nielson, 23.08.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    prinzipiell ist eine ausführung mit kellerwandsteinen möglich, allerdings sollte unten ein ortbetonfuß ausgebildet werden.
    du solltest einen statiker konsultieren, der die wand nachrechnet und eine skizze zur bewehrung erstellt. das honorar für den statiker spart man sich dann durch den wegfall von "angsteisen" wieder ein und ist auf der sicheren seite.
    soll die stützwand einschalig bleiben (verputzt) würde ich eine sperre vorsehen. wird sie zweischalig ausgeführt, kann man bei entsprechenden entwässerungsöffnungen in der verblendschale darauf verzichten.
    soll die wand verklinkert werden, muß sie sich im oberen bereich natürlich verjüngen, da man die brüstung von der Hangseite ja auch verklinkern müsste.
    sonstige hinweise:
    hangseitig ist gemäß landesbauordnung eine brüstung vorzusehen (absturzgefahr!).
    ich würde dir empfehlen, die arbeiten von einem kleinen bauunternehmen ausführen zu lassen.
    ich bin gerade mal rausgegangen und habe meine verklinkerte stützwand fotografiert (ca. 2m anstehendes erdreich), die mit schalungssteinen betoniert wurde.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nein, das ist eine andere Konstruktion mit einem anderen Tragverhalten.
  6. #6 wasweissich, 23.08.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wahrscheinlich ist so ein ding genehmigungspflichtig
    und bevot man diesen wahnsinnsaufwand mit schalsteinen und wwi betreibt , einen fragen , der mauerscheiben setzen kann , kommt alle male biliger .........
  7. #7 ollikiel, 23.08.2010
    ollikiel
    ollikiel
    Einkäufer
    kiel
    der weg zum bauunternehmer....
    ...ich werde einen "kleinen" Bauunternehmer fragen. Das scheint der sichere Weg zu sein.
    Können Sie mir einen groben Kostenrahmen für so ein Projekt nennen, damit ich mich nicht übers Ohr hauen lasse. Ich denke, dass es auch bei diesem Vorhaben auf Details ankommt, daher möchte ich nur einen groben Anhalt... 500,- €, 1000,- €, 1500,- € oder wesentlich mehr.
    Vielen Dank schon einmal an alle für die schnellen Antworten.
    Grüße aus Kiel
  8. #8 Ingo Nielson, 23.08.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    nein, ist es nicht.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich weiß jetzt nicht von was du ausgehst...ich geh anhand der Fragestellung nicht von mittiger Anschlussbewehrung aus...
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    ??????? nix verstehen
  11. #11 wasweissich, 23.08.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1,5 m hoch an der grundstückgrenze ? bei uns teilweise nicht möglich .
  12. #12 greentux, 23.08.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    statiker = keine angsteisen
    paßt aber auch nicht immer zusammen.
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ich bin davon ausgegangen dass der TE ein Stützelement (L-Stein) nachemfinden wollte, die Maßangaben 50B x100T lassen aber ein normales Fundament vermuten...insofern stimmts natürlich, dass das Tragverhalten unterschiedlich ist.
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @ollikiel:
    Was ist eigentlich mit dem Hang rechts und links der geplanten Mauer?
  15. #15 ollikiel, 24.08.2010
    ollikiel
    ollikiel
    Einkäufer
    kiel
    links und rechts
  16. #16 ollikiel, 24.08.2010
    ollikiel
    ollikiel
    Einkäufer
    kiel
    rechts ist die Hauswand, links eine Hecke
    Werde heute Abend ein Foto einstellen
  17. gast3
    gast3 Gast
    also, ich will ja niemanden bremsen, aber Stützwände sind ein Themenbereich, die ein Forum nicht stemmen kann und auch nicht sollte.
    Die Unwägbarkeiten, die auf den örtlichen Gegebenheiten beruhen sind zu groß (und damit verbunden sollte sich jeder überlegen, was bei einer nicht fachgerecht ausgeführten Stützwand passieren kann), als dass seriöse Vorschläge erfolgen könnten.
    Anregungen wurden gegeben - die Planung kann nur "vor Ort" erfolgen.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also mal (@bernix):
    a) L-Fertigteile aufgestellt nach Herstelleranweisung - die gibt es sogar:28: - Winkelstützmauer mit Sporn
    Allerdings versteht man die Kleinigkeiten der Herstelleranweisung nur, wenn man weiss worums geht, sonst wird da locker drübergebügelt und ab zu
    b) L-Fertigteile mal so hingestellt - Sonderlösung - Winkelstützmauer ohne Sporn
    c) angedachte Lösung TE - Mischung aus: kurze Schlitzwand mit Kronenergänzung und Schwergewichtsmauer - aha grübel grübel
    Lösung b) und c) sind ehrführchtig und verneigen sich gern vor der Welt
    Ohne Kenntniss und Erfahrung (muss man auch mal abreissen können - auf ein Neues) gilt: denn sie wissen nicht was sie tun.
    Tücke der ausbetonierten Schalungssteine: da kann auch mal ein Bruch ohne Vorankündigung auftreten. Also Pokerface, man wagt ja sonst Nichts im Leben.
    -> ollikiel: frag mal 3-... Bauunternehmer an und dann sehen wir weiter.
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @PeMu
    ich hab MEINEN falschen Ansatz doch erkannt? (#13)...
    Wozu diese Auflistung?
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Weil es den TE und die Nachwelt auch noch gibt. Das Thema kommt doch ständig und genauso deine Einwände und Ideen, die vom TE ...
Stützwand anstelle eines Erdhangs - Ähnliche Themen
  1. Stützwand im Gelände erneuern
    Stützwand im Gelände erneuern: Ich würde mich sehr über Anregungen freuen, wie man einen senkrechten Höhensprung im Gelände sicher befestigen kann. Hier ein paar Eckdaten: -...
  2. Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten
    Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten: Hallo zusammen, wir haben im Außenbereich eine Stützwand aus Schalsteinen errichtet, die Steine wurden mit wasserundurchlässigem Beton gefüllt....
  3. Stützwand - Möglichkeiten?
    Stützwand - Möglichkeiten?: Hallo! Bin bislang nur passiv-Leser, aber jetzt möchte ich mal meine Situation hier zur Diskussion stellen. Details spare ich mir, weil die a)...
  4. Stützwand sanieren
    Stützwand sanieren: Hallo, wir bewohnen ein EFH mit einem separaten Kellereingang. Dieser ist über eine Treppe zugänglich. an der Außenseite der Treppe ist eine...
  5. Stützwand / Fundament am Hang
    Stützwand / Fundament am Hang: Hallo. Ich habe ein Grundstück mit Hanglage das schon aufgeschüttet wurde, jedoch bis jetzt nicht abgesichert. An der Grenze soll das ganze jetzt...
Status des Themas:
