Rohrverschraubung lösen
Diskutiere Rohrverschraubung lösen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich habe folgendes Problem und brauche einen Tipp: Am Ausgang meines Hauswasserwerks sind verschraubte Stahlrohre, direkt am...
  1. #1 Kanalpirat, 05.09.2010
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Hallo Forum,
    Am Ausgang meines Hauswasserwerks sind verschraubte Stahlrohre, direkt am HWW mit Teflon, untereinander mit Hanf abgedichtet. Ich möchte die Verschraubungen lösen, schaffe es aber nicht. Im Forum habe ich nur diesen Beitrag gefunden, der mir aber nicht weiter geholfen hat.
    Weder die mit Hanf, noch die mit Teflon abgedichteten Verschraubungen lassen sich lösen. Ich war bereits mit WD-40 dran (HWW pumpt nur Gartenwasser), aber das bringt nichts.
    Gibt es noch eine Möglichkeit außer roher Gewalt?
    Ich will das Verteilerstück nicht ruinieren, das kostet knapp 20 Euro.
    Danke für eure Hilfe!
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn kein Wasser drin ist, dann hilft immer das Warmmachen mit einer Flamme :biggthumpup:
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  4. R.B.
    Ob er das kann? Na, wir werden sehen. :Brille
    Vielleicht unterschätzt er auch den Krafteinsatz der notwendig ist, und das passende Werkzeug sollte man auch haben.
  5. #5 Schmitt, 06.09.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Also Überwurfmutter.
    Passendes Werkzeug dazu "Hammer und Flachmeißel".
    mfG. Schmitt
  6. R.B.
    Mit Hanf oder Teflonband eingedichtet?
  7. #7 Schmitt, 06.09.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Hallo Ralf,
    eine Anschlußverschraubung z. B. Nr. 331 besteht aus einem Außen sowie einem Innengewinde.
    Wie sind, nach der Frage von Kanalpirat, die Gewinde wohl eingedichtet?
    mfG. Schmitt
  8. R.B.
    Ich lerne gerne dazu, Tag für Tag. Vielleicht habe ich den TE auch nur falsch verstanden. :konfusius
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 06.09.2010
    Die hast Du wo gelesen???
  10. #10 Schmitt, 06.09.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Hallo Ralf,
    Das brauch ich nirgens zu lesen denn,
    wenn man am Bau unter Fachleuten (SHK) vom lösen einer Verschraubung redet, bedeutet dies, dass die Überwurfmutter gelöst werden soll.
    mfG. Schmitt
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 06.09.2010
    Und welchen Beruf gibt "Kanalpirat" an :D
    Und was könnte in dessen Beruf Verschraubung bedeuten :D
  12. #12 Uwe Edmund Haus, 06.09.2010
    Uwe Edmund Haus
    Uwe Edmund Haus
    zimmerer
    Hannover/Garbsen
    Am besten nimm das ganze Wasserwerk und fährst damit zum Schlosser, der macht dir das für kleines Geld, wenn du nicht weiter kommst, ist mir des öffteren passiert das beim los schrauben das gesammte Gewinde mit abgeschert ist.
    Die habe passende Gewindeschneider und Ersatzteile, die meisten älteren Bauernhöfe, haben auch oft diese Probleme, also eine ländliche Schlosserei, die halten den Ball auch flach.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 06.09.2010
    Sagt mal, ist heute Spasstag? :motz
    Er kriegt das Wasserwerk ja grad nicht vom Rohrnetz getrennt!!! Soll er sein ganzes Haus auf den Hänger packen, um damit zum Schlosser zu fahren, oder wie???
    Spart Euch doch mal solche Antworten!
  14. R.B.
    :28:
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. :)
    Ich will auch mal mitraten. :D
    Also vermute ich mal das Werkzeug, was (rein mechanisch) immer passt - die Wapuza aus der Haushaltwerkzeugkiste.
    Meine Empfehlung wären die passenden Maulschlüssel oder richtige große Zangen (absichtlich Plural, weil bitte beidseitig ansetzen und gegeneinander arbeiten).
    Gruß Lukas
  16. #16 Schmitt, 06.09.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Gerade Personen :bef1004:die diesen Beruf ausüben wissen, wo :bef1021: man sich über unbekannte :think Sachen fachliche Infos besorgen kann.:bef1008:
    mfG. Schmitt
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 06.09.2010
    Ah ja - und deswegen können sie die dann auch gleich absolut richtig anwenden, ja?
    Lass Deine Vorurteile mal im Papierkorb.
  18. R.B.
    Ich denke, der Kanalpirat soll uns schnellstmöglich Fotos nachliefern.
  19. #19 Schmitt, 06.09.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Das habe ich nicht gesagt.
    Er hat aber hier im Forum Hilfe gesucht die darin bestand, dass man als einen Vorschlag z. B. das anwärmen mit Hilfe einer Flamme genannt hat.
    Als weitere Möglichkeit nannte ich den Einsatz von Hammer und Meißel.:hammer:
    Und jetzt rate mal welche der genannten Möglichkeiten der Fragesteller am ehesten zum Einsatz bringen kann.
    Flamme benötigt z. B. Schweißbrenner. Hat er dies?
    Hammer und Meißel hat jeder irgendwo in seiner Werkzeugkiste rumliegen.
    mfG. Schmitt
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Und was macht er dann, wenn er mit Hammer und Meißel alles zerdroschen hat? Das, was er gleich hätte machen können... :p
    Gruß Lukas
Thema: Rohrverschraubung lösen
  1. hanfverbindung lösen
  2. hanf verschraubung lösen
  3. messing verschraubung lösen
  4. messing gewinde lösen,
  5. rohrverschraubung lösen,
  6. heizungsverschraubung lösen,
  7. verschraubung hanf lösen,
  8. rohrverbindung lösen,
  9. heizkörper Verschraubung lösen,
  10. feste hanf verschraubung lösen,
  11. messingverschraubung lösen,
  12. wasserrohrverschraubung lösen,
  13. Wasserröhr Hanf lösen,
  14. wasserleitung verschraubung lösen,
  15. teflonband losen,
  16. ein Zoll teflon Verbindung lösen,
  17. stahlrohr lösen,
  18. wasserrohr lösen,
  19. verriebene verschrwubung öffnen,
  20. messing rohr lösen,
  21. heizungsrohr losen,
  22. wasserrohr verbindung lösen,
  23. wassserrohr hanf lösen,
  24. verschraubte Wasserrohre lösem,
  25. gewindeverschraubung lösen
Rohrverschraubung lösen - Ähnliche Themen
  1. Höhenschraube des Ecklagers extrem fest, wie lösen?
    Höhenschraube des Ecklagers extrem fest, wie lösen?: Bei einigen Kellerfenstern (im Keller ist es feucht), lassen sich die Schrauben für die Höhenverstellung der Ecklager nicht mit einem normalen...
  2. Rolladenwelle Mitnehmer lose
    Rolladenwelle Mitnehmer lose: Hallo. Der Mitnehmer bzw. Laufring einer Welle eines Rolladens schiebt sich immer wieder von der Achtkantwelle herunter. Ich kann keine...
  3. Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?
    Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?: Morgen, bei uns lösen sich leider an unseren großen Fenstern die Anputzleisten. Teilweise auch bei kleinen Fenstern. Baujahr 2022. Das ist mir im...
  4. Rohrverschraubung sicher dichten
    Rohrverschraubung sicher dichten: In meiner Regenwasseranlage – 10 m3-Zisterne 2-4 m unter GOF, Verbrauchsstellen oberhalb GOF – muß ich die (Kreisel-)Pumpe wegen Motorschaden...
