Draht im Rohr verklemmen
Diskutiere Draht im Rohr verklemmen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Draht im FBY-Rohr (1,5 mm2) zu verbinden, verklemmen, vermuffen oder ähnliches was auch zugelassen...
Thema: Draht im Rohr verklemmen
rohre mitenander verklemmen
Draht im Rohr verklemmen - Ähnliche Themen
Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?: Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten... -
Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?
Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?: Hallo Leute vom Fach, ich habe vom Keller aus nach oben schauend stellenweise das Londoner U-Bahnnetz an der Decke. Jedoch sind es bei mir... -
isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig?
isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig?: Hallo, ich möchte eine Lampe an der Garage montieren, doch leider passt das Stromkabel (NYM-J 3x1,5) nicht durch das vorgesehene Loch in der... -
Rankgitter (Balkon) mit Draht befestigen
Rankgitter (Balkon) mit Draht befestigen: Guten Tag! Ich will bei meinem Balkon ein (recht schweres) Rankgitter an meinem und den darüberliegenden Balkongeländer befestigen. Das Ganze im... -
NYM oder Drähte im Rohr?
NYM oder Drähte im Rohr?: Hallo, unser Elektriker hat uns alternative Verkabelungen vorgestellt: NYM-Leitungen mit 3 (ausgeschrieben) oder 5 Adern (um bspw. LCN...
