Fliese zieht Wasser
Diskutiere Fliese zieht Wasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, ich hoffe, ich bin richtig hier mit meiner Frage: In unserer Dusche zieht eine Fliese immer Wasser und wird dann "fleckig". Es...
Seite 1 von 2
Thema: Fliese zieht Wasser
fliesen ziehen wasser
,fliese zieht wasser
,fliese nimmt Wasser auf
,- Wasser hinter flisen gkssur,
- nimmt kaputte Fliese Wasser auf,
- fliesen wasserziehen,
- gibt es Fliesen die Wasser aufnehmen,
- fliesen nehmen wasswr auf,
- fließe hat es gelupft,
- wasser in fliesen,
- fliesen im duschbereich ziehen wasser
Fliese zieht Wasser - Ähnliche Themen
Fliesen entfernen
Fliesen entfernen: Hallo an die Experten, In unserem 60iger Jahre Haus sind Erdgeschoss und Treppe in den 1. Stock mit Terrakottafliesen gefliest. Es handelt sich... -
Fliesen Mängel
Fliesen Mängel: Hallo Zusammen, Ich befinde mich kurz vor der Abnahme meines Neubaus und ich habe an den Fliesen Auffälligkeiten entdeckt. Leider kenne ich mich... -
Fliesen unter Treppengeländer, Demontage
Fliesen unter Treppengeländer, Demontage: Hallo zusammen, Wir verlegen Fliesen und müssencunter das Treppengeländer. Weiss jemand, wie ich dieses demontieren kann? Im Voraus vielen Dank! -
Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .
Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .: Ahoi, bin gerade am Fliesen legen und mir geht es Extrem auf den Sack das ich für 4 Fliesen 3 Stunden brauche, irgend etwas mach ich falsch das... -
Fliesen auf der Badewanne
Fliesen auf der Badewanne: Mein frisch gefliestes Bad sieht an der Badewanne wie in angehängten Fotos aus. Ist das Stand der Technik oder ist von einem Mangel auszugehen?
