Optimaler Baustart
Diskutiere Optimaler Baustart im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Naja, wir wissen ja, das Optimum gibt es ja nicht wirklich oder zumindest meist nicht nach den eigenen Vorstellungen. Nun ist es so bei uns,...
  1. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    Nun ist es so bei uns, dass wir erst im November mit unserem Bauträger starten. Wir bauen ohne Keller, nur mit Bodenplatte.
    Frage an die Experten: wie ungünstig ist es oder kann man das so gar nicht sagen?
    Dankeschön.
  2. #2 Achim Kaiser, 22.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Frage können nur Petrus und Frau Holle beantworten.
    Es kann gut gehen.
    Es kann auch bei nem frühen kalten Winter voll in die Hose gehen.
    Everything is possible.
    Achim Kaiser
  3. #3 RMartin, 22.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Kann man so nicht sagen.
    Im Winter ists zu kalt und/ oder zu nass; im Sommer zu heiss...
    Wichtig ist halt, dass entspr. der jeweiligen Witterung die dafür notwendigen Maßnahmen getroffen werden (kann jedoch schonmal bisschen Geld kosten). Generell bleibt anzumerken, dass man in unseren Breiten (fast) immer bauen kann.
  4. #4 Chriskonzept, 22.09.2010
    Chriskonzept
    Chriskonzept
    Industriekaufmann
    Crinitzberg
    Hallo Semmel ...
    ... ich weiß nicht wie euer Zeitplan aussieht, aber wenn es passen sollte, dann könnt ihr den Rohbau ja auswintern lassen (mit Estrich und Putz muss nicht unbedingt sein).
    Das wird heut zutage aus "Zeitgründen" kaum noch gemacht, wobei die trockene Luft/Witterung im Winter sehr schön die Feuchtigkeit zieht.
    Daher wäre Start im November :bau_1: garnicht so schlecht.
    Aber es gibt imm wieder Für und Wider.
  5. #5 greentux, 22.09.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    sicher auch aus Geldgründen. In der Zeit hat man ja Miete und einen Teil der Zinsen und ggf noch Bereitstellungszins...
  6. #6 Chris050882, 23.09.2010
    Chris050882
    Chris050882
    Heilerziehungspfleger
    hallo,
    wir haben damals im oktober mit dem keller angefangen und mit november kam unser holzständerhaus und ca. 1 woche später der schnee der bei uns in bayern dann (mit kurzen unterbrechungen und hohen minusgraden) bis april liegen blieb. hätten wir gewartet hätte wir erst ende april oder anfang mai beginnen können. wir hatten damals halt glück.
    aber es kann auch anders laufen
    gruß
  7. #7 ecobauer, 23.09.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Sind das nun zwei Fragen in einer oder eine Frage oder...........
    Was beschäftigt euch? Der Zeitpunkt der Bauarbeiten? - dass nur mit Bodenplatte gebaut wird? - oder beides in Kombination??
  8. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    Mir geht es nur um den Baustart - Mitte/Ende November.
  9. #9 ecobauer, 23.09.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Na ja, wenn wir einen milden Winter bekommen, kann der Bau wohl - wenn es wenigstens dauherhaft 5 Grad über Null oder mehr hat - problemlos durchgeführt werden.
    Wenn es ein Winter wie den Letzten gibt, dann wird es wohl monatelangen Stillstand geben.
    Vielleicht hilft ein guter Draht zu Petrus........:bierchen:
  10. Gast
    Gast Gast
    ja dann starte doch das Bauvorhaben.
    wie günstig oder ungünstig die Witterung wird weiß doch hier keiner.
    Haus ohne Keller da könnte in 4 Wochen der Rohbau mit Dach fertig sein.
    ansonsten mal in die Glaskugel schauen, oder den :konfusius befragen.
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ist doch sowieso wurscht, der BT startet, nicht ihr.
    was habt ihr damit zu tun?
    er wird über die wintermonate starten, da er zur dieser zeit die
    günstigsten angebote seiner knebelvertragshandwerker aufm tisch hat...:biggthumpup:
  12. #12 Baufuchs, 23.09.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wann hört ihr mal mit diesem Blödsinn auf?:mauer
    Was das angeht machen BT´s dasselbe wie Architekten. Sie schreiben aus.
    Und manche Vorbemerkungen zu Ausschreibungen von Architekten wimmeln nur so von unzulässigen/unwirksamen Klauseln.
    Dagegen sind die "Knebelveträge" vergleichsweise harmlos.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich weiß ehrlich gesagt nicht, weshalb du
    dir von mir direkt wieder an den karren gefahren fühlst...
  14. RSBAU
    RSBAU
    Servicetechniker
    Eure Tips würdne mich auch interessieren, wir haben nämlich auch vor ab Mitte November loszulegen, EFH allerdings mit Keller (Stein auf Stein). Macht der Regen da viel aus oder ist die größte Gefahr "nur" der Frost?? Wenn wir bis Weihnachten den Rohbau stehen haben, wie lange muss man denn so warten bis man innen drin loslegen kann? Fenster auch schon rein oder offen lassen (trocknet ja besser).Pro 1cm Estrich eine Woche Trockenzeit, stimmt die Faustregel noch? Danke vorab!
    Gruß RSBAU
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bayern?
    wohnst du in lindau oder füssen?
    merkst du, wie müßig deine frage ist?
  16. RSBAU
    RSBAU
    Servicetechniker
    Irgendwo dazwischen, die Frage war nicht in geografischer Richtung gestellt :-)
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ne geografische richtung, hat nichts mit
    wetterverhältnissen zu tun?
  18. RSBAU
    RSBAU
    Servicetechniker
    Warum fragen Sie dann nach meinem Standort?
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenns in füssen schneit und friert, scheint am bodensee meist die sonne...
  20. RSBAU
    RSBAU
    Servicetechniker
    Naja, wenn das so ist, wie ist denn es dann in Franken :-)?
Optimaler Baustart
Optimaler Baustart - Ähnliche Themen
  1. Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken
    Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken: Hallo, auf dem alten Putz in unserer Küche haben wir eine Schicht Kalk-Zementputz aufgetragen, um die Wände zu begradigen. Welche weitere...
  2. Fußbodenheizung so optimal verlegt?
    Fußbodenheizung so optimal verlegt?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und demnächst beginnt das Sanitärunternehmen bei uns. Nun durfte ich die Arbeit des besagten...
  3. Die "optimale" Holzbalkendecke
    Die "optimale" Holzbalkendecke: Guten morgen zusammen. Ich stehe vor der Renovierung unserer Doppelhaushälfte BJ 1952. Im OG befindet sich eine Holzbalkendecke. Es gibt überall...
  4. Zwischenwandstärke für optimal Wärmedämmung
    Zwischenwandstärke für optimal Wärmedämmung: Wenn in einem Haus meistens nur ein Zimmer gleichzeitig beheizt ist, und damit die angrenzenden Nachbarzimmer unbeheizt sind, welche optimale...
  5. Welcher dünnlagige Putz eignet sich optimal ?
    Welcher dünnlagige Putz eignet sich optimal ?: Welcher Putz eignet sich auf Mauerwerk/Beton allgemein als Oberputz? Möglichst dünn von der Mindestdicke nach Herstellerangaben, zudem günstig und...
