Schallausbreitungs-Richtung
Diskutiere Schallausbreitungs-Richtung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo erst mal zusammen, und zunächst mal ein Lob für das tolle Forum. Ich hätte da mal ne Frage zur Schallausbreitung im Hinblick auf eine...
  1. Locke
    Locke Gast
    Ich hätte da mal ne Frage zur Schallausbreitung im Hinblick auf eine Schallmessung in einem Mehrfamilienhaus.
    Ich habe mal gehört, dass es egal ist, ob man von oben nach unten oder von unten nach oben misst. Resp. dem Schall ist es egal, er breitet sich von unten nach oben gleich aus, wie von oben nach unten.
    Da solls auch irgend so ein physikalisches Gesetz geben.....hab mich schon tot gegoogelt und niix gefunden.
    Stimmt das mit der Ausbreitungsrichtung bzw. könnt ihr mir weiterhelfen?
    Dankeschön
    Locke
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also Schall breitet sich (gleiches Medium vorausgesetzt) in alle Richtungen gleich aus. Aber natürlich immer nur von der Schallquelle weg.
    Was genau willst Du denn messen / wissen?
  3. #3 papabaut, 23.09.2010
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Locke,
    ich kenne da kein einfaches physikalisches Gesetz. Es stimmt schon, das Schall durch ein homogenes Medium in beide Richtungen gleich übertragen wird (alleine schon aus Gründen der Symmetrie).
    Daraus kann man aber nie und nimmer ableiten, daß Geräusche im Geschoß tiefer gleichlaut zu hören sind wie im Geschoß höher. Das Thema Schallausbreitung in Gebäuden ist schon recht kompliziert.
    Helge
  4. R.B.
    Jepp. Hier muss man Theorie und Praxis strikt auseinanderhalten.
    Theorie, Kugelquelle und Ausbreitung der Wellen in alle Richtungen, bei gleichem Medium auch mit der gleichen Geschwindigkeit.
    Vertausche ich Quelle (Sender) und Empfänger, dann wird man unter idealen Bedingungen keinen Unterschied feststellen.
    In der Praxis wird´s kompliziert, weil sich der Schall auf unterschiedlichen Wegen zwischen den Räumen ausbreiten kann. Das beginnt schon bei der Entstehung in einem realen Raum, denn durch schallabsorbierende und -reflektierende Materialien überlagern sich Wellen bereits kurz nach der Entstehung. Dies führt dazu, dass den Ausbreitungswegen zwischen den Räumen unterschiedliche Schallpegel zugeführt werden, die dann im Empfangsraum auch zu unterschiedlichen Lautstärken führen.
  5. Locke
    Locke Gast
    HI und wow,
    danke für die schnelle Antworten.
    Also konkret geht es darum einen Akkustiker mit einer Schallprüfung im Mehrfamilienhaus zu beauftragen. Sprich wass bringt die hütte von Stockwerk zu stockwerk. Also eben z.B. Luftschall vom Erdgeschoss zu ersten Stock, bzw. vom ersten zum zweiten Stock.
    In manchen Räumen ist der "gefühlte" Luftschallschutz hoch, in anderen sehr bescheiden. Ich möchte natürich auch kein künstlich schlechtes Ergebnis herbeiführen, aber natürlich möchte ich gerne die "schlechteste" Stelle herausfinden um ggf. mit dem "Verursacher" ein wörtchen zu wechseln.
    Meine Frage war eben nun was macht mehr sinn was die Messrichtung abelangt bzw. ist es egal, ob
    1. ob man im ersten Stock den Lärm erzeugt und unten misst oder umgekehrt?
    2. ob es eine Rolle spielt, dass z.B. das Zimmer im ersten Stock noch komplett umöbliiert ist (sprich nachhallt ohne Ende) und das darunter liegende normal eingerichtet ist.
    3. falls die Grundrisse des oberen bzw. unteren Raumes anders sind (sprich andere Raumgröße--> oberer Raum ist größer als der untere bzw. der obere Raum geht über zwei untere Räume)
    THX
    Locke
  6. R.B.
    Gehen wir von vergleichbaren Räumen aus, dann sollte die Richtung egal sein.
    Ein leerer Raum wird die Messergebnisse deutlich verfälschen.
    Der Effekt ist ähnlich dem nicht möblierten Raum, einfach weil sich im "Senderaum" der Schall anders ausbreitet.
Thema: Schallausbreitungs-Richtung
  1. schallverteilung in mehrfamilienhaus
Schallausbreitungs-Richtung - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Durchbruch in Richtung Hohlschicht
    Kleiner Durchbruch in Richtung Hohlschicht: Hallo zusammen, unter unserem Küchenboden treffen sich regelmäßig Ratten. Teilweise richtig fette Okolyten, s. Bild. Da wo die Maschine links aus...
  2. Filterwechsel / Mattenwechsel Wolf CWL-300 excellent 4/0 L - Richtung?
    Filterwechsel / Mattenwechsel Wolf CWL-300 excellent 4/0 L - Richtung?: Guten Tag, ich habe eine Wolf CWL-300 excellent 4/0 L in Linksausführung bei der ich gerne die Filter bzw. die Matten wechseln möchte, da a) ein...
  3. Gefälle Terrasse Richtung
    Gefälle Terrasse Richtung: Hi, Bin gerade dabei meine Terrasse endlich in Angriff zu nehmen. Bin mir nur total unschlüssig zu welcher Seite ich das Gefälle machen soll ....
  4. Hohlraum im Trockenbau, richtung aussenwand dämmen oder nicht?
    Hohlraum im Trockenbau, richtung aussenwand dämmen oder nicht?: Hallo zusammen, Bin mein Bad komplett am sanieren (aus 2 räumen einen gemacht) An die aussenwand mit 3 fenstern + innenliegende Rolladenkästen...
  5. Schallausbreitung in Hohlräumen der Balkendecke
    Schallausbreitung in Hohlräumen der Balkendecke: Unser Fertighaus hat folgenden Deckenaufbau von unten nach oben: Gipskarton 9,5 mm Lattung 24 cm - Balken, im Gefach liegend 5 oder 6 cm...
