automatische Terrassentür aus Kunststoff
Diskutiere automatische Terrassentür aus Kunststoff im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich würde gerne für einen Rollstuhlfahrer eine Terrassentür in einen Neubau einsetzen welche per Knopfdruck aufschließt und auffährt. Als...
  1. #1 wolfpack57, 25.09.2010
    wolfpack57
    wolfpack57
    selbstständig
    29633 Munster
    Als Terrassentür sollte diese natürlich viel Glas besitzen und falls möglich aus Kunststoff sein, um die Kosten geringer zu halten.
    Laut meinem Fensterbauer ist dies mit einer Terrassentür nicht möglich, da der Rahmen zu schmal ist und schon gar nicht aus Kunststoff.
    Mir wurde jetzt eine richtige Haustür aus Holz nahe gelegt, was natürlich der Wunschvorstellung 100 % entgegen liegt.
    Kennt jemand eine Lösung??
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 nomadww, 26.09.2010
    nomadww
    nomadww
    Metallbau
    Unnau/Westerwald
    Nimm doch eine Alu-Haustüre. Kein Problem mit Antrieb, noch mehr Glas möglich als bei Kunststoff, sowieso schöner (*g),alles kein Ding.
    @an die Kunststoff-Bauer: Geht das echt nicht mit Plastik? Kann ich mir eigentlich garnicht vorstellen.
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Geht auch in Ku. Ist 'ne Frage des Antriebs und nicht des Fensters. Automatikgetriebe für fenster gockeln, den Fensterbauer Deines Vertrauens fragen, oder im Sanitätshaus erfragen, die vertreiben "Handwerker" die das machen.
  4. Julius
    Aber auf die Ausführung der Schwelle achten (von wegen Rollstuhleignung!).
    Da dürfte ein Dreh-/Drehkipp-Beschlag sowieso ziemlich ungünstig sein.
    Eher eine (allerdings teurere) Schiebetür.
  5. #5 wolfpack57, 26.09.2010
    wolfpack57
    wolfpack57
    selbstständig
    29633 Munster
    Danke erstmal für eure schnellen Antworten!:28:
    Nach einer Tür aus Aluminium sucht mein Fensterbauer gerade.
    Allerdings sieht die dann ja auch wieder ganz anders aus als die Fenster aus Kunststoff...
    deshalb gleich alles aus Aluminium scheint ja ein teurer Spaß zu sein
    Zubehör mit dem sich eine Tür im Nachhinein umbauen lässt gibt es zwar, allerdings will mein Fensterbauer dafür dann wohl richtig Schotter, da er nicht weiß welchen Aufwand er wohl haben wird bis das klappt.
    gibt es denn keinen Hersteller, der das gleich von Anfang an einbaut? sieht doch sicherlich viel besser aus...
    Eine Schiebetür wäre sicherlich Klasse!!
    Bei einer Dreh-Kipptür würden wir die Schwellen durch einen Umbau von Alumat entfernen können, aber eine Schiebetür wäre schon schön.
    Aber eine die elektrisch auffährt kenne ich nicht...
    Über links zu Guten und Bezahlbaren Herstellern würde ich mich freuen!!
  6. #6 Alexandra, 30.09.2010
    Alexandra
    Alexandra
    Groß- und Außenhandelskauffrau
    Oberfranken
    Schiebetür
    es gibt eine von Sieg..a aus Siegen.
    Hebeschiebetür HS300 mit Motorantrieb MHS400, kannst Du dann z.B. mit Infrarotfernbedienung öffnen. Ist aber ziemlich teuer, geht etwa bei 2500.-€ + Mwst los zzgl. Schiebetür und Schiebetürbeschlag, also echt heftig.
    LG
    Alex
automatische Terrassentür aus Kunststoff - Ähnliche Themen
  1. Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden
    Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden: Hallo, ich würde gerne eine Baustelle überwachen und dabei eine Kamera mit internem Speicher nutzen, die aber nur beispielweise alle 20 Sekunden...
  2. Automatische Füllarmatur wie aufdrehen
    Automatische Füllarmatur wie aufdrehen: Hallo Leute, Wasserdruck unter 1bar...wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, strömt kein Wasser ins System...entweder ist ein noch geringerer Druck...
  3. VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen)
    VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen): Hallo, ich habe in einer ETW BJ83 einen FI nachrüsten lassen (mehrphasig für gesamte Wohnung), die Sicherungsautomaten erneuern lassen und alle...
  4. Automatische Entlüftungsventile tauschen
    Automatische Entlüftungsventile tauschen: Für Heizkreisläufe gibt es ja automatische Entlüftungsventile. Sollten diese für den Tausch (wenn defekt) vorher und nachher eine Absperrung...
  5. elektrische/automatische Terrassentür/Wohnungstür
    elektrische/automatische Terrassentür/Wohnungstür: Hallo, ich suche für einen Rollstuhlfahrer Möglichkeiten die Türen in der Wohnung (Schwenk-und Schiebetüren) sowie die Außentür und die...
