Einbau nach RAL durch Vertragsmonteur
Diskutiere Einbau nach RAL durch Vertragsmonteur im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, demnächst wird mein Rohbau durch die zugehörigen Fenster ergänzt. Die Montage erfolgt durch eine Vertragswerkstatt des...
Einbau nach RAL durch Vertragsmonteur - Ähnliche Themen
Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits... -
Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in... -
Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –... -
Viega 16x22 T-Stück einbauen
Viega 16x22 T-Stück einbauen: Hallo zusammen, ich habe vor, an meiner Warmwasserleitung eine weitere Zapfstelle einzurichten. Der Weg wird nur etwa 1m lang sein und direkt zum... -
Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse
Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse: Hallo, Folgende Situation liegt bei mir vor: - Dach (Sparren, Sichtschalung, Dampfbremse, Aufdachdämmung, Unterdeckbahn, Lattung)… die...
