Bodenplatte ausreichend gedämmt
Diskutiere Bodenplatte ausreichend gedämmt im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich baue gerade ein neues haus. Meine Bodenplatte wurde in WU-Beton ausgeführt mit einer kapillarbrechenden Kiesunterschied in einer dicke...
  1. #1 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    ich baue gerade ein neues haus. Meine Bodenplatte wurde in WU-Beton ausgeführt mit einer kapillarbrechenden Kiesunterschied in einer dicke von 70cm (nach Bodengutachten notwendig). Im Bodengutachten wird u.a. geschrieben, dass mein Boden aus Lößlehm und Ton besteht und Schichtenwasser bis Geländeoberkante gefunden wurde. Des Weiteren steht da, dass die Bodenplatte durch eine Ringdränage nach DIN 4095 (wurde Gemacht) geschützt werden muss und das Bauwerk nach DIN 18195 gegen nichtrdückendes Wasser geschützt werden muss.
    Nun meine Frage: Ist ein ausreichender Schutz gegeben, wenn wie oben beschrieben, die Bodenplatte aus WU_Beton ist, eine 70cm Kiesschicht unter der Bodenplatte ist, eine 2mm Folie zwischen Bodenplatte und Kies liegt und zwischen bodenplatte und Estrich wiederum eine Folie liegt (wie stark muss die sein)? hat der BT damit die DIN erfüllt????
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 30.09.2010
    WU-Beton alleine macht nicht dicht.
    Eine Folie ersetzt keine Beton-Sauberkeitsschicht!
    Bitte mal zum Thema Weisse Wanne und WU-Bauwerke suchen. Da gibts viel Lesestoff, den wir nicht jedesmal neu schreiben müssen.
    Bei Verständnisfragen gerne melden
  3. #3 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    was muss ich jetzt denn noch machen, damit die bodenplatte wirklich dicht ist? und muss ich oder der BT die kosten tragen?
  4. #4 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    Unsere Bodenplatte hat folgenden Aufbau (laut Baubeschreibung):
    anstehendes Erdreich
    streifenfundamente frostfrei (max. 80cm ab OK Bodenplatte)
    -sauberkeitsschicht: Kapillarbrechende Kiesschicht d=10cm
    -PE- Folie: 0,2mm stark auf verdichteter Kiesschicht, Stöße überlappt
    WU-Betonplatte d=15cm und Steifemodul non 60MN/qm
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wieso streifenfundamente? haben sie vieleicht eine ausschreibung von ein nichtunterkellerte gebäude vorliegen?
    Das ist müll was da steht.
    Und was haben sie mit der dämmung im überschrift?
  6. #6 RMartin, 30.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hier wurde wohl Dämmung mit dem Begriff Abdichtung vertauscht/ verwechselt.
    Wobei man sich über eine wohl wahrscheinlich erforderliche Wärmedämmung auch mal so nebenbei Gedanken machen sollte....
  7. #7 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    ja ist ein haus ohne keller!
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    nadann, DIN 4095 findet hier die richtige anwendung und 15 cm WU-Platte ist ebenfalls richtig :biggthumpup:
  9. #9 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    dann habe ich noch ein weiteres problem, in dem bodengutachten steht, das umlaufende frostschürzen zu erstellen sind. dies ist soweit ich weis nicht geschehen. kann die froststicherheit auch anders gewährleistet werden z.B. durch die 70cm hohe Kiesschicht?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    mein beitrag aus #8 war mehr ironisch gemeint.
    Wenn bei Ihnen die frosttiefe 70 cm oder noch weniger ist, kann durchaus die kiesschicht (frostunempfindliches material) die frostschürze ersetzen.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hessen liegt im bereich Frosteinwirkungszone III d.h. +15 cm Frosteindringtiefe als normal, also 95 cm. Bitte korrigieren falls ich ein denkfehler habe :winken
  12. #12 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    was war hier ironisch? ist das jetzt so ok oder nicht?
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    15 cm Wu-bodenplatten gibt es nicht! DIN 4095 hätte man sich sparen können wenn man das haus nur 15 cm höher geplant hätte.
    Sie haben bestimmt mehr probleme mit ihre bau. Suchen sie jemanden vorort der sie berät und begleitet wenn schon nicht zu spät ist.
  14. #14 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    um es nochmal zusammenzufassen: ein befreundeter architekt meint, dass wir ggf. probleme mit feuchtigkeit bekommen wenn das so bleibt wie es im moment ist: WU-betonbodenplatte mit entsprechenden aufbau. stimmt das und wenn ja was können wir tun um feuchtigkeit zu verhindern?
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Sie haben doch kein keller!? und es ist eine drainage nach DIN 4095 erstellt, auf was beruft sich ihre befreundete architekt?
  16. #16 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    weis ich nicht genau meint wohl das feuchtigkeit hineindiffundieren könnte. Ich kenn mich da leider null aus.....was sollten wir ihrer meinung nach zwischen bodenplatte und estrich legen? die normalen kunststoffbahnen oder zur sicherheit was anderes?
  17. #17 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    ach ja eigentlich hab ich keine probleme mit meinem bau der archi hat mich nur etwas nervös gemacht :-)
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Finde ich gut das man sich nichts zum problem macht.
    Sie meinen eine dampfsperre auf die bodenplatte? Geeignet ist z.b. eine Schweißbahn (G200 S4)
  19. #19 bauherr72, 30.09.2010
    bauherr72
    bauherr72 Gast
    genau eine dampfsperre meinte ich (blöde fachausdrücke:-))
    ne schweißbahn hat mir der BT auch empfohlen danke
Bodenplatte ausreichend gedämmt - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte
    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. Rüttelplatte 102kg irgendwie ausreichend für Garage Bodenplatte bei Rheinkies
    Rüttelplatte 102kg irgendwie ausreichend für Garage Bodenplatte bei Rheinkies: Hi, An die efahrenen Tiefbauer hier! Ich habe ein BOMAG BT65 2takt Stampfer und eine Rüttelplatte Scheppach HP2200S mit 102kg Und theoretischen...
  4. Eben abgezogene Bodenplatte ausreichend?
    Eben abgezogene Bodenplatte ausreichend?: Hallo, wir wollen ein Haus bauen mit einem Bauträger bauen. Für den Kellerboden fragen wir uns, ob eine "eben abgezogene" Betonplatte ausreicht,...
  5. Leistungsbeschreibung Bodenplatte ausreichend?
    Leistungsbeschreibung Bodenplatte ausreichend?: Hallo Forum, leider hat mich die Suche nicht weiter gebracht, daher stelle ich einfach mal eine Frage ein, in der Hoffnung, dass Ihr mir...
