Strangentlüftung steht buchstäblich unter Wasser
Diskutiere Strangentlüftung steht buchstäblich unter Wasser im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, der Krampf mit dem haus findet einfach kein Ende. Vor ein paar Tagen ist mir oben im Bad aufgefallen, dass die Ecke der...
  1. #1 time4web, 07.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Vor ein paar Tagen ist mir oben im Bad aufgefallen, dass die Ecke der Vorwand (Innenwand) zur Steinwand (auch Innenwand) feucht wurde und die grüne Farbe der Rigipsplatten schon leicht durchschimmert.
    Hinter der Vorwand läuft genau an dieser Stelle die Strangentlüftung vom EG (Gäste WC mit Dusche) durch das obere Bad zum (Flach-)Dach.
    Als erstes haben wir den Dachdecker gerufen, der auf dem Dach kein Problem festgestellt hat. Die Entlüftung war jedoch seiner Aussage nach feucht, was jetzt nicht ungewöhnlich wäre.
    Als nächstes haben wir den Sani-Menschen geholt, der bei uns alles verbaut hat. Auch dieser konnte keinen Mangel feststellen, hatte jedoch eine Vermutung.
    Im oberen Bad habe ich im oberen Bereich der Vorwand eine indirekte Beleuchtung verbaut (Leuchtstoffröhren und Plexischeiben)
    Mein Sanitöter vermutet jetzt, dass der Dampf beim duschen (keine Wanne im Bad) durch die Ritzen der indirekten Beleuchtung zum ummantelten Entlüftungsrohr wandert und dort kondensiert, da das Rohr mit Verbindung zum Dach kälter ist. Dieses Kondensat würde die Vorwand jetzt aufweichen.
    Gestern haben wir die Vorwand in dem Bereich geöffnet, um uns das Ganze aus der Nähe anzusehen - prima, wenn man gerade den hauch von "fertig" verspürt und wieder Dreck und Stress hat :mauer
    Hinter der Vorwand war/ist wirklich alles nass.
    Das Rohr ist mit einer Art Filz ummantelt (so 1-2mm dick) und wird ca in dem unteren Drittel mit einer Schelle an der Wand gehalten.
    ca. 25cm über der Schelle wird diese Ummantelung unterbrochen. Die beiden Enden sind auch nicht verklebt, wie an anderer Stelle.
    Diese ca 25 cm standen gestern buchstäblich unter Wasser. Die Schelle hat das Ganze wohl etwas aufgehalten und eine Art Becken gebildet.
    Diese Ummantelung scheint im Grunde wasserdicht zu sein.
    Die ganzen Sparren der Vorwand sind durch und durch nass.
    Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das alles vom täglichen duschen kommen soll. Ich dusche meist als einziger in dem Bad, da meine Frau unten duscht. Stelle heute Abend mal Bilder ein.
    Im Vorfeld meinte mein Sanitöter, dass ich das Rohr noch mit Steinwolle / Dämmwolle ummanteln soll und sich dadurch kein Kondensatz mehr absetzen würde. ggf noch zusätzlich eine Dampfsperre verbauen.
    Ich glaube nicht, dass es dann besser wird. Derzeit fürchte ich, dass ich mir dadurch das komplette System von innen unter Wasser setze und nach ein paar Monaten ein noch viel schlimmeres Ergebnis blüht.
    Was könnte das sein? Kann das wirklich vom duschen und einer nicht genügend gedämmten Strangentlüftung kommen?
  2. #2 time4web, 07.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Anbei 2 Bilder dazu
    Die Ummantelung habe ich eingeschnitten, damit das alles trocknen kann.
    Den Bereich, der unter Wasser stand, bis zur Schelle komplett geöffnet
  3. #3 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    > 200 Aufrufe und keiner hat ne Idee? :think
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Laienmeinung: Ich glaub es nicht, aber ganz auszuschließen ist es vielleicht nicht.
    Mal versuchen mit Logik an die Sache zu gehen:
    Kondensationsfeuchtigkeit: Wenn keine Dampfsperre um den Holzkasten gebaut wurde ist das auf jeden Fall schlecht! Die Entlüftung ist nach oben ja logischerweise offen und wird daher von innen kalt. Die "Ummanteltung" ist eher zum Schallschutz als zur Wäremedämmung geeignet. Es wird also auch in Deinem Holzkasten kalt. Kalt und feuchte Luft=> Kondenswasser.
    Also Dampfsperre rum und Raum zwischen Rohr und Wand mit Dämmwolle füllen ist sicher eine gute Idee.
    Aber so lange ist es jetzt ja noch nicht kalt und dass in der Zeit so viel Wasser anfällt erscheint mir unglaubwürdig.
    Möglichkeit 2: Das Wasser kommt aus dem Roh selbst. Wenn von oberhalb nichts mehr angeschlossen ist, läuft da max. Kondensat runter. Selbst wenn keine Dichtung drin wäre, dürfte da nichts raus kommen.
    Möglichkei 3: Es kommt doch von außen, vom Dach, rein. Klingt für mich noch am wahrscheinlichsten. Kannst Du mit nem Gartenschlauch auf's Dach? Spritz die Stelle mal weitläufig ordentlich ein und kontrolliere, ob innen was runter läuft
  5. #5 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Die Idee mit dem Gartenschlauch ist mir auch schon gekommen :D
    Werde das jetzt am WE mal in Angriff nehmen.
    Der Sanitöter war gestern noch mal da und hat den Schlauch vom Rohr komplett entfernt - wäre viel zu nass und muss jetzt eben neu gemacht werden.
    Er weiß auch nicht, woher das viele Wasser kommen konnte - ich soll das jetzt mal beobachten und schauen, wo es her kommt.
    Na prima .... ich hab ja auch den Plan von dem Kram, wo das her kommen könnte :( :mauer
    Nach dem duschen gestern liefen auf jeden Fall keine Bäche voller Kondenswasser das Rohr entlang ....
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Nach dem zur Zeit alles offen ist, wird der Bereich natürlich auch mit geheizt! Das ist jetzt nicht mehr die gleiche Situation wie vorher! Keine falschen Schlüsse ziehen!
  7. #7 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    OK, aber wenn alle die Arme heben, keine Ahnung haben, wo es herkommt und ich das beobachten soll, dann habe ich damit ein Problem.
    Wenn ich das jetzt dämme und wieder zumache und in 4 Monaten wieder alles nass habe, dann platzt mir echt der ..... :motz
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 08.10.2010
    Was mich viel mehr interessieren würde als hübsche Totalen von einer (imho) zu schmalen Verfliesung hinter dem WC sind Bilder der Wände im Schachtbereich und des Anschlusses der Luftdichtebene an die Rohrleitung.
    MfG
  9. #9 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Bilder kann ich heute Abend noch ein paar machen - was ist genau die Luftdichtebene an der Rohrleitung?
    Der Bereich, wo das Rohr oben und unten durch die Decke und den Boden geht?
  10. #10 ThatsME, 08.10.2010
    ThatsME
    ThatsME
    IT-Typ
    Hofheim, Hessen
    Bist wohl Stehpinkler, was? :winken
  11. #11 Andreas21, 08.10.2010
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Flachdachlüfter
    Ja, genau die Durchdringung durch die Decke, nach oben muss luftdicht sein.
    Ansonsten steigt die feuchte, warme Luft aus dem Bad im Schacht hoch(Kamineffekt) oben wirds irgendwann kalt. Dann kondensiert das Wasser, läuft am Rohr entlang runter und sammelt sich an der Schelle. Evoila.
    Das mit dem Gartenschlauch würde ich noch prüfen, damit das Flachdach ausgeschlossen werden kann.
  12. #12 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Bilder liefere ich später nach - luftdicht ist/war das m.E.n. jedoch nicht.
    Diese Ummantelung von dem Rohr ließ sich im oberen Bereich hoch- und runter schieben. Zusätzlich ist zumindest im Bereich der Decke gut Platz sichtbar.
    Hier wurde mir jetzt geraten, diesen auszuschäumen.
    Muss ich da auf einen bestimmten Schaum achten, der luftdicht wird?
  13. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auch ich tippe auf eventuelle Mängel in der Luftdichtheitsebene.
    Eine Leckageortung unter Differenzdruckerzeugung (z.B. mittels Blower-Door-Gerät) würde hier Aufschluss geben.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 08.10.2010
    Die Rohrdämmung braucht auch nicht luftdicht sein.
    Der Anschluß der luftdichten Schicht an das Rohr muss dicht sein.
    Und Bauschaum ist :Baumurks - nichts weiter!
  15. #15 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    OK, womit verschließe ich das dann oben und unten?
    Was heißt das?
    Der Bereich vom Rohr zur Decke oder von der Decke zum Dachausgang?
    Da ich jetzt ein wenig alleine auf weiter Flur bin und alle "die Hände heben", brauche ich leider ein wenig genauere Angaben, was ich knipsen und kontrollieren soll :(
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    kommt auf Deinen Dachaufbau an und damit was bei Dir die Lufdichte ebene ist!
  17. #17 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Phantastisch - ich versuche Bilder zu machen
    Außer "Betondecke", "Flachdach" und "Bitumenbahnen mit einer eingezogenen Aluminiumschicht oder so ähnlich", kann ich da aus dem Stehgreif heraus leider nicht viel mehr sagen.
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    gibt's unterhalb der Betondekce noch was? Sonst sollte das die Luftdichte Ebene sein.
    Das Rohr müsste dann mit der Betondecke mit geiegnetem Material verklebt werden, z. B. sowas, gibt's aber auch von anderen.
  19. #19 time4web, 08.10.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Nein, unterhalb der Betondecke ist nichts mehr ... und dieses Band wurde dort nicht verbaut. Und das hält luftdicht und dauerhaft auf Beton / Putz, der nicht unbedingt eben ist?
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 08.10.2010
    Wie wäre es mit ein paar Bildern von oben, von unten usw. des Dachanschlusses statt dieses Rumgerates, bei dm wir nicht wissen, was wir Dir sagen sollen, weil wir nicht wissen, was Du hast und Du nicht weisst, was Du uns sagen sollst, weil Du nicht weißt, was wir brauchen?
    So wird der Strang nur sinnfrei lang und länger!
Thema: Strangentlüftung steht buchstäblich unter Wasser
  1. strangentlüftung
  2. strangentlüftung kondenswasser
  3. strangentlueftung
  4. dachentlüftung undicht,
  5. entlüftung über dach kondenswasser,
  6. wasser ins entlüftungsrohr geben,
  7. abwasserentlüftung undicht,
  8. Kommt wasser in die dachentlüftung ,
  9. strangentlüftung wasser,
  10. Entlüfterstein dachentlüftung Wasser läuft rein,
  11. Dachentlüftung tropft,
  12. strangentlüftung über dach Kondensat ,
  13. strangentlüfter tropgt,
  14. dachentlüftung kondenswasser,
  15. Abwasser Abluft kondenswasser,
  16. dachentlüftung ist voll wasser,
  17. strangentlüftng,
  18. dachentlüftung kälter dachstuhl,
  19. Strangentlüftung www.bauexpertenforum.de,
  20. Kondensat strangentlüftung im wandschlitz,
  21. abwasserentlüftung kondenswasser,
  22. kanalbelüftung steht wasser auf dach,
  23. Strangentlüftung undicht kondenswasset,
  24. entlüftungsrohr ummantelung,
  25. strangentlüfter wasser
Strangentlüftung steht buchstäblich unter Wasser - Ähnliche Themen
  1. Strangentlüftung dicht?
    Strangentlüftung dicht?: Hallo in die Runde, es geht um die Strangentlüftung in unserem EFH. Eckdaten: Baujahr 2018 Massivbau Aufbau der Strangentlüftung: Es gehen drei...
  2. Strangentlüftung Wetterhaube
    Strangentlüftung Wetterhaube: Hallo zusammen. Mir hat es beim Sturm die Haube der Strangentlüftung vom Dach geweht. Wozu ist eigentlich gut? Die Abwasserleitung ist ja eh für...
  3. Die Strangentlüftung am Klo
    Die Strangentlüftung am Klo: ich als Laie würde ja von oben mit der Lûftung ans Abwasserrohr gehen, warum macht der Fachmann das so?
  4. Strangentlüftung Sanitär Dämmung
    Strangentlüftung Sanitär Dämmung: Hallo Leute, womit am besten die Strangentlüftung der Bäder im ungedämmten Bereich des Daches dämmen um Kondenswasser zu vermeiden? Muss nur der...
  5. Tauwasserbildung durch Kälteeinfall im Strangentlüfter
    Tauwasserbildung durch Kälteeinfall im Strangentlüfter: Hallo Kann mir eventuell Jemand einen Rat geben, wie ich das Tauwasser auf den Wandfliesen im Bad verhindern kann?? Lüften tu ich sehr genau ein...
