Estrich ausheizen, wie lange vorher warten?
Diskutiere Estrich ausheizen, wie lange vorher warten? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Mahlzeit, in unserem Neubau wurde als Estrich CT-C20-F4 verwendet. Sie auch hier:...
  1. #1 Raupengemach, 08.10.2010
    Raupengemach
    Raupengemach Gast
    Mahlzeit,
    http://products.roefix.com/at/Produ...t-Estrich/ROeFIX-970-Zement-Estrich-CT-C20-F4
    Wenn ich dies richtig verstanden habe, sind Fasern beigemengt worden. Der Estrich liegt jetzt seit 2,5 Wochen und nun soll das Aufheizprogramm gestartet werden. Ist dies korrekt? Oder ist es laut DIN so, dass man immer 28 Tage warten muss?
    Ich bin jetzt sehr verunsichert, auch durch Horror-Geschichten, in welchen die Probleme geschildert werden, die durch nicht lange genug getrockneten Estrich entstanden sind (gesprungene Fliesen, komplett renovierte Häuser, etc...)
    Eine schnelle Antwort würde mir sehr weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus für Euren Einsatz! Bitte helft einem Bau-Laien, der vor kurzem erst das Wort Estrich zum ersten Mal gehört hat.
    Viele Grüße
    Raupengemach
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Zementestrich im allg. nach 21 Tagen, also 3 Wochen. Im Zwiefelsfall aber Hersteller fragen, der muss es vorgeben!
    Guck mal hier: 21 Tage!
  3. R.B.
    hört sich nach FBH an?
    Dann denke bitte an die Punkte Funktionsheizen und Belegreifheizen. Dazu haben wir uns hier im Forum schon die Finger wund getippt. Die Suche findet alle notwendigen Infos.
    Ab wann mit dem Funktionsheizen begonnen wird, das sollte der Estrichleger entscheiden. Ansonsten wären die 21 Tage schon mal nicht schlecht, stehen so auch im Merkblatt zu Deinem Estrich.;)
  4. #4 maveric00, 08.10.2010
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    der Estrich aus dem Link ist aber ein super Estrich, oder? - Ich meine, bei 2.5 kN pro Quadrat-MILLI-meter Belastbarkeit :wow Da frage ich mich natürlich, wie groß ist der Punkt bei der Punktbelastbarkeit von 1 kN? 1 Quadrat-Mikrometer???
    Wie rechtsverbindlich sind eigendlich solche Angaben? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
    Schöne Grüße,
    Martin
  5. #5 Synthie, 08.10.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    Ich würde mit dem Ausheitzprogramm mind. 4 Wochen warten. Bei mir wurde das Ausheizprogramm wegen der fehlenden Heizung erst in der 8 Woche gestartet. Das dauerte dann knapp 1 Woche und der Fliesenleger machte den Test der Restfeuchte: 1,5 % in der 10 Woche!
    Mein Parkett-Macher meinte, dass man dem Estrich in der Anfangsphase viel Zeit für das Trocknen geben sollte. Während dieser Zeit mind. 3x Taglich die Feuchtigkeit durch Stoßlüften aus dem Haus bringen. Die Feuchtigkeit in den tiefen Schichten sollte langsam über die trockenen Schichten abgegeben werden. Ansonsten droht dir eine Schüsselung des Estrichs.
    Synthie
  6. #6 Frank Niemann, 09.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.10.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Na da hat aber jemadn so ziemlich alles durcheinandergeworfen was geht. Langsames Trocknen und 3 x Lüften passt wohl nicht zusammen. Zumal das 3 malige Lüften erst richtig Sinn macht, wenn auch schon geheizt wird. In der ersten Zeit 3 mal am Tag lüften ist der größte Fehler den man machen kann. Die ersten Tage sollte überhaupt nicht gelüftet werden. Der Zement brauch zur Festigkeitsentwicklung Feuchtigkeit, wenn man ihm diese nimmt ist das also ein Manko.
    Schüsseln droht bei unterschiedlicher Austrocknung (siehe alte Brotscheibe) wenn der Estrich oben trocken ist und unten noch nass, zieht er sich oben zusammen und dadurch an den Rändern nach oben.
    Also das Funktionsheizen kann bei normalem Zementestrich in aller Regel nach 21 Tagen begonnen werden. Länger warten brauch man da nicht.
  7. #7 Raupengemach, 09.10.2010
    Raupengemach
    Raupengemach Gast
    Danke
    Danke schön für die fachkundigen Antworten!
    Viele Grüße
    Raupengemach
Thema: Estrich ausheizen, wie lange vorher warten?
  1. Estrich aufheizen warten
  2. estrich aufheizen wie lange
  3. wie lange warten bis zum anheizen beim estrich
  4. estrich aufheizen zu lange warten?
Estrich ausheizen, wie lange vorher warten? - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Estrich ausheizen - KWL statt richtige Lüftung?
    Estrich ausheizen - KWL statt richtige Lüftung?: Hi, wir beginnen heute mit dem Ausheizen des Estrichs (Zementestrich 225 faserbewehrt mit Zusatz ******). Getrocknet ist er bis jetzt vier...
  3. Estrich ausheizen mit Wärmepumpe
    Estrich ausheizen mit Wärmepumpe: Hallo, bei uns wird gerade der Estrich ausgeheizt. Beginnend mit 20°C wurde die Temperatur täglich um 5°C erhöht. Nun hat mir die SHK-Firma...
  4. MUSS Estrich sofort ausheizen?
    MUSS Estrich sofort ausheizen?: Hallo, wir wollen gern vor Weihnachten noch den Estrich gießen, um die Feiertagspause zum Ruhen nutzen zu können. Bislang steht aber noch nicht...
