Befestigung der Außendämmung
Diskutiere Befestigung der Außendämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben gerade an unserem Neubau den Malerbetrieb, der die Außendämmung anbringt. Die Dämmsteine werden bei uns mit einem Kleber...
  1. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Hallo Forum,
    wir haben gerade an unserem Neubau den Malerbetrieb, der die Außendämmung anbringt. Die Dämmsteine werden bei uns mit einem Kleber angebracht. Jetzt hatte ich bei Häusern in unserer Umgebung gesehen, dass die Dämmsteine an den Ecken zusätzlich mit Dübeln am Mauerwerk befestigt wurden. Bei uns sind jetzt keine und es sieht so aus, als wäre das auch nicht eingeplant. Hält der Kleber die komplette Fassade fest oder müssen diese Dübel zwingend mit angebracht werden?
    Viele Grüße,
    Narf
  2. #2 wasweissich, 08.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    welche dämmsteine sind es denn ??
  3. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Laut Beipackzettel:
    Capatect-Dalmatiner-Fassadendämmplatte 160
    Nenndicke 140mm, Format 1000*500mm
    Querzugsfestigkeit >=100kPa
    Wärmeleitfähigkeit 0,035W/m*k
  4. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Frag mal deinen ausführenden Malermeister warum er
    an eurem Neubau nicht dübelt? Der kanns dir doch sicherlich sagen oder?
    Die anderen Häuser in der Umgebung,sind das Altbauten?
  5. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Ja, dass sind Altbauten. Daher stellt sich mir die Frage ob man das nur machen muss, wenn die Dämmsteine auf den alten Putz geklebt werden.
    Wir bauen mit einem Bauträger und haben leider wenig Kontakt zu den Handwerkern, da ich tagsüber kaum auf den Bau sein kann und ich abends immer nur das Ergebnis sehe. Mein Bauträger ist da leider nicht sehr zuverlässig mit den Informationen und wir hatten da schon mehrere Diskussionen.
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Guckst Du z.B. hier und da ...
  7. Julius
    Kurz:
    Bei Neubau genügt oft reine Klebung.
    Auf Altputz hingegen muß in aller Regel gedübelt werden.
    KANN also völlig in Ordnung sein.
  8. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Ok, dann hoffe ich, dass es so in Ordnung ist. Es ist halt bloß immer etwas schwer eventuelle Mängel festzustellen, wenn man keine Ahnung hat. Danke für die Hilfe.
Befestigung der Außendämmung - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  2. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  3. Befestigung an Betonrundsäule
    Befestigung an Betonrundsäule: Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  4. Schrauben durch Aussendämmung befestigen
    Schrauben durch Aussendämmung befestigen: Hallo, ich möchte bei meinem Haus eine Wandkonsole für Klimaanlage anbringen. Mit welchen Schrauben muss ich die Winkel befestigen, wenn ich...
  5. Befestigung an Aussendämmung
    Befestigung an Aussendämmung: Hallo Fachleute, möchte gerne an meiner Hauswand (Dämmung, 120mm) nachträglich eine Halterung für meine Wäscheleine befestigen. Unter der...
