Holzbohlenbelag auf Stahlträger für Balkonanlage
Diskutiere Holzbohlenbelag auf Stahlträger für Balkonanlage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wie kann ich am besten einen Holzbohlenbelag (d=40mm) auf Stahlquerträger (IPE 100) befestigen? MfG OH LE
  1. OH LE
    OH LE
    Leipzig
    Jungingenieur
    MfG
    OH LE
  2. Gast
    Gast Gast
    wenn...
    ...das ein Bauingenieure nicht weiß :hammer:
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...dann weiß der Maurermeister nicht, was manche Bauings so machen.
  4. Gast
    Gast Gast
    Holzbelag auf Stahlträger,
    hat das nichts mit "Bau" zu Tun??
    Bauing Fachrichtung Bergbau, Wasserwirtschaft, egal, dafür ist oder hat man Ing. studiert um sich was einfallen zu lassen!!
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ist Dir langweilig?
    Entweder erzählste ihm, wie man das machen kann oder eben nicht. Der Rest ist einfach überflüssig.
    Danke!
    Lukas
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    die UK einfräsen auf Trägerstärke und als Klemmschalung ausführen. Keine Befestigungen durch den Stahl wählen, da das dem Holz auf Dauer, wegen fehlendem Wasserablauf, nicht gut tut
  7. #7 RMartin, 12.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Habe ich jetzt noch nie das Problem gehabt... Bin auch gerade am Überlegen.
    Evtl. ne Klemmverbindung?
    Oder halt durch Bohle und Stahlträger durchbohren und mit entspr. Schraube arbeiten...unten dann ne Mutter drauf...Schraubenkopf natürlich versenken im Holz.
    Auf die Schnelle fällt mir auch keine bessere Lösung ein...
  8. #8 stevie, 12.10.2010
    stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...oder wenn man den IPE nicht durch Perforation schwächen will - Lochblech seitlich am Flansch
    anschweißen und dann weiter wie RMartin...
  9. Gast
    Gast Gast
    dann mach ich auch einen Vorschlag (auch ein MM hat Ideen)
    auf den Träger Gewindestangen-Stücke anschweißen, Bohlen entspr. durchbohren und mit versenkten Muttern anschrauben.
    Klebetechnik ??
    gibt genügend Hightech Anwendungen um Holz und Metall zu verbinden.
    noch einfacher unter den Trägerflanschen eine Verdeckte Befestigung.
    http://www.schau-malrein.de/holz.jpg
  10. OH LE
    OH LE
    Leipzig
    Jungingenieur
    Vielen Dank für die Vorschläge,
    nun hab ich über einen Kollegen noch eine andere Möglichkeit gefunden: per Unterholz, was durch angeschweißte Laschen auf den Stahlträger befestigt wird. So kann man den Holzbohlenbelag mit entsprechend langen Holzschrauben aufbringen. Einziger Nachteil: die Aufbauhöhe würde sich entsprechend des Unterholzes vergrößern.
    OH LE
  11. #11 Anfauglir, 13.10.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Weiterer Nachteil: Ohne zusätzliche Maßnahmen ist der konstruktive Holzschutz nicht sonderlich gut.
  12. OH LE
    OH LE
    Leipzig
    Jungingenieur
    Weitere Möglichkeit: Holzbohlenbelag als Module ausbilden, also mit unterseitigen Aretierungshölzern versehen und diese ggf. an Randträger per angeschweißten Flachstahl od. ähnl. befestigen.
  13. #13 Anfauglir, 14.10.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich bin mir nicht ganz sicher, evtl. kanns noch jemand bestätigen, aber ich denke, der Bohlenbelag gilt hier als tragend im Sinne der DIN 68800, womit eine recht resistente Holzart oder entsprechender chem. Holzschutz nötig würde.
    Ist das schon berücksichtigt?
Thema: Holzbohlenbelag auf Stahlträger für Balkonanlage
  1. holz auf stahlträger befestigen
  2. holzbohlenbelag
  3. holz auf stahlträger
  4. lasche an stahlträger,
  5. dachlatten auf stahlträger befestigen,
  6. terrassendielen auf stahlkonstruktion befestigen,
  7. holzbalken an stahlträger befestigen,
  8. osb platten auf stahlträger befestigen,
  9. stahlträger an holzbalken befestigen,
  10. dielen auf stahlträger,
  11. holzbohlen auf stahlträger,
  12. Dachlatte an Eisenträger befestigen,
  13. Brett an stahlträger befestigen,
  14. holzdielen auf stahlträger,
  15. befestigung holzdielen auf stahlträger,
  16. osb auf stahlträger befestigen,
  17. befestigung von dielen auf stahlkonstruktion balkon,
  18. stahlträger auf holz,
  19. holz auf träger befestigen,
  20. holzbalken auf stahlträger befestigen,
  21. holzbalken auf stahlträger montieren,
  22. holzbelag auf stahlträger befestigen,
  23. befestigung holzbohlen im güterwagen,
  24. befestigung holz auf stahlträger,
  25. balken an stahlträger befestigen
Holzbohlenbelag auf Stahlträger für Balkonanlage - Ähnliche Themen
  1. Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger
    Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger: Hallo liebe Bauexperten, wir sind gerade dabei ein 50er Jahre Haus zu (kern-)sanieren und haben die Fenster vergrößert. Nach Absprache mit...
  2. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke
    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
  3. In Stahlträger gebohrt
    In Stahlträger gebohrt: Hallo, ich habe zwei verputzte Träger in meinem Haus. Ich wollte da nun gerne Profil anbringen. Jetzt bin ich in dem Träger auf Stahl gestossen....
  4. Stahlträger Kellerdecke verrostet
    Stahlträger Kellerdecke verrostet: Hallo, mein Haus stammt aus dem Jahr 1916. Die Kellerdecke besteht aus Stahlträgern zwischen denen sich vermutlich Beton befindet. Jetzt ist mir...
  5. Rohboden uneben durch Stahlträger, welche Dämmung
    Rohboden uneben durch Stahlträger, welche Dämmung: Hallo zusammen, wir sanieren derzeit unseren Altbau. Alter Estrich ist raus, dabei haben wir festgestellt, dass die Stahlträger des Bodens ca 30...
