Turnstange mit 2x Fischer FBN II 10/50 montieren?
Diskutiere Turnstange mit 2x Fischer FBN II 10/50 montieren? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, möchte bei mir eine Art Glimmzugstange/Turnstange (mit Kette abgehängt) an einer Betondecke im Kinderzimmer aufhängen... hab mir 2x...
  1. #1 slobodan, 13.10.2010
    slobodan
    slobodan
    tischler
    wien
    hab mir 2x Fischer FBN II 10/50 gekauft
    http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=product&sprache=D&id=00040855&ekat=$EKAT-HK-DE&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-SCHWERSTAHL-$MZG-F654#hyperlinkdocumentshead
    mit jeweils einer Mutter mit Öse und wollt jetzt nochmal nachfragen ob das halten wird....?
    laut datenblätter von fischer.at glaub ich ja...
    Brandprüfung:
    http://content.fischer.de/cbfiles/Fischer/Zulassungen/ZD_B_01_FBNII_F_#SD_#AIP_#V2.pdf
    ETA Option7:
    http://content.fischer.de/cbfiles/Fischer/Zulassungen/ZD_E7_01_FBNII_F_#SD_#AIP_#V3.pdf
    möchte das aber bestätigt wissen nicht das durch ausriss oder ähnliches mir oder meinen Kindern etwas passiert...
    Danke schon im vorhinein, Slobi
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn DAS nicht hält...
    Das ist ein Bauaufsichtlich zugelassener SChwerlastdübel...
    Ich habe so ähnliche als Lampenbefestigung im Wohnzimmer. Die ist aus einer Gipsfaserplatte gebaut und die Ringschrauben sind "getarnte" Schaukelringe. Hält seit 4 Jahren heftigsten Beanspruchungen stand. Sieht schon heftig aus, wenn meine Kinder da an den Ringen toben. Bedenken habe ich da überhaupt nicht, ich bin der Meinung das ein guter Kunststoffdübel s12 da auch völlig ausreicht...
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    aber nicht dafür ..
    das schicksal von 99% aller zulassungen: ungelesen, unverstanden ..
  4. R.B.
    Jepp.
    Man beachte Kap.2 Abs. 1.2 "ruhende Lasten"
  5. #5 slobodan, 13.10.2010
    slobodan
    slobodan
    tischler
    wien
    Hi,
    thx for answer aber...
    ... nicht dafür...!?
    Lässt mich jetzt aufhorchen...
    will jetzt keine absulution, aber kann das Material verwenden oder kann das nicht halten?
    Lg Slobi
  6. #6 RMartin, 13.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Gemäß Zulassung ist der für Deinen Anwendungsfall nicht geeignet. Darf auch nur in ungerissenem Beton eingebaut werden; bzw. ist dafür zugelassen. Und die Unterseite von einer Decke ist nicht Zustand ungerissen?!
    Der Dübel ist so konstruiert, dass der Versagensfall Betonausbruch ist. Der Dübel also kräftiger ist. Dafür gilt die Zulassung. Aber halt nur in ungerissenem Beton unter ruhender bzw. quasi-ruhender Belastung.
  7. #7 slobodan, 13.10.2010
    slobodan
    slobodan
    tischler
    wien
    das war jetzt verständlich...
    das die Unterseite als gerissen gilt wusste ich nicht!
    was waere dann die sichere alternative?
    Laengere Bolzen besorgen?
    Bei den jetzigen Bolzen müsste ein Betontrichter ausbrechen der min. 7cm ist...
    kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber bin auch nicht vom Fach!
    Der Absatz mit ruhender Belastung steht bei allen Schlagankern...
    bzw wie sind die Zugkraftangaben zu verstehen da sind ja bei den M8 teilweise schon 1KN angegeben infolge Gewinderiss usw.
    Wann ich mich raufschwingen wuerd mit meinen 87kg bekomm ich doch nicht annaehernd 0,3KN zusammen und das dann auch auf 2 aufhaengungen verteilt...?
  8. #8 RMartin, 13.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Zum Verständnis: 1N ist die Kraft von 1kg mit der Beschleunigung von 1m/s^2.
    Das heißt bei unserer Erdbeschleunigung von ganz knapp 10 m/s^2 sind also 10N quasi 1kg. 1 kN sind 1000N bzw. 100kg; entspricht demnach also 1 kN !!!
  9. H.PF
    H.PF
    Gelöscht
  10. #10 slobodan, 13.10.2010
    slobodan
    slobodan
    tischler
    wien
    Hi,
    thx, damit hast auf alle faelle Recht mein Fehler...
    Hmm was dann wirklich verwenden?
  11. #11 RMartin, 13.10.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Keine Spreizdübel, sondern entspr. Verbundanker.
Turnstange mit 2x Fischer FBN II 10/50 montieren? - Ähnliche Themen
  1. Fischer Flüssigdübel
    Fischer Flüssigdübel: Hallo Hat jemand Erfahrung mit dem Fischer Flüssigdübel fill & fix (1 ST) Art.Nr. 8699241 Also wie lässt sich das verarbeiten? Wie funktioniert...
  2. Fischer Injektionsmörtel
    Fischer Injektionsmörtel: Kann mir jemand sagen wo man diesen Injektionensmörtel verwendet und was die Bezeichnung bedeutet? Fischer Injektionsmörtel FIS VS 100 P K
  3. Fischer Injektionsanker Ankerhülse
    Fischer Injektionsanker Ankerhülse: Hallo Kann man die Fischer Ankerhülse auch in Beton Mauerwerk verwenden? Oder ist die Ankerhülse nur für Hochlochziegel? Was ist wenn man die...
  4. Edelstahl-Dübel Fischer HA 36 A4 - Welche Alternativen?
    Edelstahl-Dübel Fischer HA 36 A4 - Welche Alternativen?: Hallo, ich möchte in einem Feuchtebereich XPS-Platten an überputztem Holz verschrauben. Dafür möchte ich gern Dämmstoffteller für Holzschraubem...
  5. Teich bauen mit Fischen-aber ACHTUNG Katze
    Teich bauen mit Fischen-aber ACHTUNG Katze: hallo Ihr, Meine Kinder wollen Haustiere. Problem, dass ich gegen alles mögliche allergisch bin. Also sollen Fische her. Am besten in einem Teich...
