Fußbodenheizung und Fliesenlegen
Diskutiere Fußbodenheizung und Fliesenlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mit Sopro FlexKlebeMörtel FKM 444 Classic Fliesen im Format 80 x 40 auf einem RÖFIX ZS20 Zement-Sulfat-Fliessestrich CA/CT...
  1. Santi
    Santi
    techn. Angestellter
    Österreich
    ich möchte mit Sopro FlexKlebeMörtel FKM 444 Classic Fliesen im Format 80 x 40 auf einem RÖFIX ZS20 Zement-Sulfat-Fliessestrich CA/CT C20 F5 mit Fussbodenheizung verlegen lassen.
    Momentan heizen wir den Estrich mit 40° C Vorlauftemperatur aus.
    Der Fliesenleger meint das nach Abschluss des Ausheizens der die FBH mindestens 3- 4 Tage komplett abgeschalten sein muss damit er mit dem Fliesenlegen beginnen kann. Und erst wieder eingeschaltet werden darf wenn er mit dem Fliesenlegen fertig ist.
    Dauert das Auskühlen auf eine Temperatur die zum Fliesenlegen geeignet ist wirklich so lange ?(Haus ist Niedrigenergiestandard)
    Da es langsam schon fröstelt würde ich gerne die FBH zumindest auf Frostsicher weiterlaufen lassen.
    lg Christian
  2. R.B.
    Dein Fliesenleger legt sich auf die sichere Seite, wofür ich Verständnis habe, denn letztendlich muss er den Kopf dafür hinhalten wenn etwas schief läuft.
    FBH abschalten, so schnell kühlt die Hütte nicht aus, auch wenn es draussen etwas fröstelt.
    Was meinst Du mit "Ausheizen"? Funktiosnheizen? Belegreifheizen?
    Ich gehe mal fest davon aus, dass Dein Fliesenleger die Restfeuchte prüft bevor er loslegt.
  3. Santi
    Santi
    techn. Angestellter
    Österreich
    Okay !
    Besten Dank, für prompte Antwort !
    lg aus der Steiermark
  4. R.B.
    Nicht vergessen:
Thema: Fußbodenheizung und Fliesenlegen
  1. fußbodenheizung nach fliesen einschalten
  2. fußbodenheizung fliesen ausschalten
  3. röfix zs20 ohne fussbodenheizung ausheizen
  4. fußbodenheizung fliesenlegen
Fußbodenheizung und Fliesenlegen - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur
    Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur: Hallo, Da die Renovierungsprojekte für heuer schon alle geplant sind und im laufen fang ich schon mal an für nächstes Jahr zu Planen Und zwar...
