Klingel zu leise
Diskutiere Klingel zu leise im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe einen neuen mechanischen gong verbaut,kann man dabei etwas falsch machen?er ist sehr leise,man hört ihn im wohnzimmer kaum obwohl...
  1. #1 ChrisKr, 14.10.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    Hallo
    ich habe einen neuen mechanischen gong verbaut,kann man dabei etwas falsch machen?er ist sehr leise,man hört ihn im wohnzimmer kaum obwohl nur eine tür dazwischen ist,also ca 3-4m entfernung.
    kann man den gong falsch herum einbauen?also kann er daher leiser sein?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    welchen Gong? Spannungsversorgung?
    :confused:
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Stromfresser, 14.10.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Falscher Gong? War der im Baumarkt beim Ausprobieren lauter?
    Falsche Spannungsquelle? Klingeltrafo, mehrere Sekundäranschlüsse?
    Falsche Leitung? Zu lang, zu dünn? Die mechanischen Gongs ziehen einigen Strom.
    Falschrum aufgehängt? Kann sein, dass die Metallplatten nicht frei schwingen können.
  4. R.B.
    Der Profi würde sich jetzt wohl zuerst mal den Gong genauer anschauen, dann eine Spannungsmessung machen, und dann weiter suchen.
  5. Julius
    Ja, denn kann man in diverser Weise falsch montieren.
    Bitte mal Fotos!
    Was war dort vorher für ein Ruforgan angeschlossen?
    Wurde außer dessen Ersatz durch den "Zu-leise-Gong" noch etwas geändert?
  6. #6 ChrisKr, 15.10.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    der gong war im bahr baumarkt natürlich lauter.der flur wurde neu verputzt,neue tür,aber das hat ja nichts mit der klingel zu tun.werde bei gelgenheit ein foto posten,danke schonmal soweit
  7. #7 ChrisKr, 15.10.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    problem gelöst,vielen dank.hätt ich ja eher mal testen können.naja habe die klingel um 90° gedreht,jetzt ist sie laut genug.danke trotzdem nochmal an alle.
  8. Julius
    Ja, bei den meisten Doppelklanggongs muß z.B. der Stößel waagerecht zu liegen kommen. Daher steht dann auf dem Gehäuse meist irgendwo so etwas wie "oben"...! :think
  9. R.B.
    Und in der Montageanleitung sollte das auch stehen. ;)
  10. Julius
    Du weißt doch:
    Ein echter Mann wirft als erstes die Anleitung weg - sowas braucht er garnienicht... :mega_lol:
  11. #11 Stromfresser, 15.10.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Anleitungen sind was für Sissies. Oder hast Du schon mal eine gelesen?
  12. #12 ChrisKr, 15.10.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    genauso war es,anleitung etc direkt weggeworfen :-)
  13. R.B.
    Julius kennt die Praxis halt doch besser als ich. :mega_lol:
Thema: Klingel zu leise
  1. türklingel zu leise
  2. türklingel lauter machen
  3. klingel lauter stellen
  4. klingel zu leise,
  5. mechanische klingel zu leise,
  6. mechanischer gong zu leise,
  7. haustürklingel zu leise,
  8. türklingel zu leise was tun,
  9. türklingel lauter Stellen,
  10. wohnungsklingel zu leise was kann ich tun,
  11. unsere klingel ist zu leise,
  12. www.haus klingel lauter machen,
  13. lauter mechanischer gong,
  14. klingel Gong ist leise,
  15. haustürklingel auf einmal leise,
  16. hausschelle zu leise,
  17. Gong lauter stellen,
  18. tür schelle leise,
  19. Klingeln zu leise,
  20. türgong lauter machen,
  21. hausrürklingel zu leise,
  22. Haustürklingel lauter,
  23. türklingel lauterstellen,
  24. Klingel lauter stellwn,
  25. hausklingel zu leise
Klingel zu leise - Ähnliche Themen
  1. Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen
    Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen: Hallo zusammen, ich habe meine alte Klingel rausgenommen und eine neue eingebaut. Jetzt habe ich ein zu großes Loch. Wie mache ich das am besten...
  2. Klingel geht nicht mehr aus
    Klingel geht nicht mehr aus: Hallo, meine Klingel hört nicht auf zu klingeln, es ist kein Sturmklingel, sondern permanent ohne Unterbrechung. Hinter dem Klingeldrücker ist...
  3. Zuleitung zur Klingel 230 Volt ?
    Zuleitung zur Klingel 230 Volt ?: Bei mir im Kernsanierten Haus hat der Elektriker eine 230 Volt Zuleitung 1,5mm zum Klingeltaster und Klingel Lautsprecher gelegt. Mein...
  4. Wo gibts solche Taster Klingel- und Licht?
    Wo gibts solche Taster Klingel- und Licht?: Hallo, ich will bei mir im Haus die Taster für Klingel und Licht erneuern. Wisst ihr wo es solche alten Taster gibt? Lg und danke!
  5. Klingel - 1 taster 1 trafo 2 gongs
    Klingel - 1 taster 1 trafo 2 gongs: Moin Ich möchte gerne bei uns zwei klingel gongs installieren. Weil irgendwie die klingel zu leise ist. Trafo und gong sind ursprünglich aus den...
