Haben wandhängende WC´s alle die gleiche Befestigung?
Diskutiere Haben wandhängende WC´s alle die gleiche Befestigung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich würde gerne wissen, ob wandhängende tiefspül WC´s alle gleich befestigt werden, also quasi genormt sind. Kann ich z.B ein Duravit...
  1. #1 HomerJay, 15.10.2010
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Kann ich z.B ein Duravit "Stark 3" WC einfach abhängen und duch ein Villeroy und Boch "Memento" austauschen, oder muss da was neu gebohrt werden?
    Vielen Dank!
  2. #2 Achim Kaiser, 15.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ein Blick in die technischen Datenblätter/Maßzeichnungen beantwortet das.
    *Normalerweise* gehts (Höhe +-2 cm) aber je nach Designwunderwerk ist wie immer alles möglich.
    Achim Kaiser
  3. #3 tbmaennchen, 15.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    IM Prinzip ja!
    Allerdings haben eineige Hersteller Sonderwünsche was die Länge der GEwindestangen aus der Wand betrifft, wie z.b einige V*B/Indeal standart/Keramag....Serien....
    Das heißt es ist möglich das Du je nach dem Was jetzt anbauen Willst neue GEwindestangen an deinen Spülkasten einschrauben mußt, um sie danach entsprechend Abzulängen!!!
    Andererseits sollte das dir der Verkäufer auch erklären können oder weiß der Service bedachte "FAchverkäufer" aus dem Baumarkt dieses nicht?hehe
    Aber wie der HErr KAiser so schon sagte, TEchnische UNterlagen einsehen....da wirst du geholfen!
    Gruß Torsten
  4. #4 HomerJay, 15.10.2010
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    hab die Unterlagen noch nicht da, daher die Frage.
    Trotzdem danke für die Antworten!
Thema: Haben wandhängende WC´s alle die gleiche Befestigung?
  1. wand-wc lochabstand genormt
  2. wand wc lochabstand genormt
  3. wand wc anschlüsse genormt
  4. wc gewindestangen abstand,
  5. wc lochabstand,
  6. hänge wc lochabstand genormt,
  7. lochabstand wc,
  8. wand wc lochabstand,
  9. hänge wc lochabstand,
  10. toilette lochabstand,
  11. lochabstand toilette,
  12. sind hänge wc genormt,
  13. bolzenabstand wand wc,
  14. lochabstand wand wc,
  15. sind wand wc anschlüsse genormt,
  16. hänge wc schraubenabstand,
  17. lochabstand hänge wc,
  18. sind alle toilettenanschlüsse gleich,
  19. bohrungsabstand wc,
  20. sind wcs genormt,
  21. Toilettenschüssel Bohrungen genormt ?,
  22. wc anschluss genormt,
  23. sind bohrungen von wc genormt,
  24. sind wc anschlüsse genormt,
  25. hängetoilette lochabstand Standard
Haben wandhängende WC´s alle die gleiche Befestigung? - Ähnliche Themen
  1. WC-Höhen - Norm?
    WC-Höhen - Norm?: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurde nun das Bad fertiggestellt. Allerdings haben wir nun festgestellt, dass sich alle Sanitärobjekte...
  2. Neu montiertes wandhängendes WC hat Spiel
    Neu montiertes wandhängendes WC hat Spiel: Servus zusammen, WC wurde mit Stehbolzen, die unten eine konkave Einkerbung haben, in die man im rechten Winkel eine Arretierungsschraube (Imbus)...
  3. Stand WC tauschen gegen Wandhängendes WC
    Stand WC tauschen gegen Wandhängendes WC: Hallo an die Gemeinde, Ich möchte bei meinen Schwiegereltern das vorhandene Stand-WC mit Bodenablauf und Aufputzspülkasten gegen ein neues...
  4. Wandhängender Speicher
    Wandhängender Speicher: Hallo zusammen, ich habe keine Ahnung ob ich in diesem Unterforum mit meiner Frage richtig bin. Ich habe einen Hersteller gefunden, der...
  5. Steckdosenposition wandhängendes Sideboard
    Steckdosenposition wandhängendes Sideboard: Hallo ihr Lieben, ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe. Ich bin am neu bauen und plane im Wohnzimmer ein wandhängendes Sideboard....
