Sat und Netzwerkkabel
Diskutiere Sat und Netzwerkkabel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe beschlossen, die Netzwerk- und Satkabel in unserem Neubau selbst zu verlegen. Hier habe ich ein paar Fragen. Ich würde...
  1. #1 fsch, 17.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.10.2010
    fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    ich habe beschlossen, die Netzwerk- und Satkabel in unserem Neubau selbst zu verlegen. Hier habe ich ein paar Fragen. Ich würde gerne Cat7 Kabel verlegen. Dazu wollte ich mal folgendes Zubehör anschaffen:
    -200 m Cat 7 Kabel
    -200 m Sat Kabel
    -Leerrohr
    -Montageband um die Leerrohre am Boden zu befestigen.
    Könnt ihr mir hier ein paar Empfehlungen geben, welches Leerrohr und welches Kabel ich verwenden soll. Über Anregungen und Tipps würde ich mich sehr freuen.
    Gruß,
    Frank :bau_1:
  2. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    sorry wollte keine Werbung für den OnlineShop machen. Vielleicht könnt ihr mir trotzdem ein paar Tipps geben.
    Gruß,
    Frank.
  3. R.B.
    Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen wenn man nicht weiß, was da letztendlich vor Ort gebaut werden soll.
    Bei CAT 7 wäre mir der Hersteller egal, so lange das Kabel als CAT7 zertifiziert ist.
    Beim SAT-Kabel auf die Durchgangsdämpfung achten, vor allem wenn längere Strecken verlegt werden sollen. Hochwertige Kabel besitzen meist auch eine hohe Schirmdämpfung (teils doppelte Schirmung).
    Bei den Installationsrohren wird´s jetzt schwierig. Sollen mehrere Leitungen in ein Rohr, gibt´s längere Strecken, wie kann man verlegen (viele Bögen usw.).
    Ähnliches Thema hier:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=235473
  4. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    Hallo Ralf,
    schon mal danke für die Info. Ich hab kurz einen groben (in 3 min zusammengebastelt) Plan gemacht...
    Also im Erdgeschoss, kommt das Lan-Kabel aus dem Keller. Von hier sollen zwei Leitungen ins Wohnzimmer und zwei Leitungen ins Büro und eine Leitung Richtung Haustür gehen.
    Die Sat-Schüssel soll auf dem Garagendach platziert werden, von da aus, will ich dann von einem Okto LNB zwei Kabel ins Wohnzimmer, eins ins Büro und den Rest ins Obergeschoss legen.
    Gruß,
    Frank.
  5. R.B.
    Die Längen, Verlegung kann ich so schlecht abschätzen.
    Dann wäre M25 meine Wahl. Da kriegst Du das Kabel auch mal um ein paar Ecken, und auf kürzeren Strecken kannst Du auch ein zweites Kabel durchziehen.
    Wozu 5 Leitungen in´s OG?
  6. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    Hi Ralf,
    schon mal danke für die Info. Von den Längen her würde ich für die Netzwerkkabel schätzen, dass ich 8 m bis ins Wohnzimmer brauche, und so um die 10-12 m um in Büro zu kommen. An die Tür vorne sind es ca. 6 m.
    Eigentlich brauche ich nur 3 SAT-Leitungen im OG, aber kann ja nicht schaden zwei auf Ersatz zu haben.
    Gruß,
    Frank.
  7. R.B.
    Auf den kurzen Strecken könnte man für die einzelnen Leitungen auch M20 nehmen, unterscheidet sich aber in der Verarbeitung kaum vom M25.
    Gerade bei Koaxleitungen würde ich ein dickeres Rohr bevorzugen, denn sonst ruiniert man schnell das Kabel.
  8. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    "für die einzelnen Leitungen" meint hier vermutlich entweder ein Koax oder ein Cat7 durch ein M20.
    Cat7 Duplex (=zwei Leitungen parallel) geht ganz gut durch M25, ein M20 müsste man dafür schon längs aufschneiden.
  9. R.B.
    Richtig.
    Bei 2 Leitungen wird man schnell feststellen, dass das nicht funktioniert. ;)
  10. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    ich habe bei mir CAT7 und Sat unter Putz gelegt und an Stellen wo vieleicht mal etwas Zusaätzlich kommen könnte ein Leerrohr gelegt, welches auch leer ist.
  11. R.B.
    Gerade Daten- und Kommunikationsleitungen werden NICHT unter Putz gelegt sondern im Installationsrohr.
  12. #12 biertrinker, 18.10.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Nun gut, dann gebe ich meinen Senf auch noch dazu. Bei mir hat der Eli gerade die Leerrohre gezogen. Sind für Cat7 Duplex und SAT-Kabel (120db) 25er Panzerflex-Rohre.
    Die kannte ich noch nicht, sind aber mordsmäßig stabil. Der Elektriker meint die 25ger reichen für das Duplex-Kabel.
    viele Grüße
    Biertrinker
  13. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    Meinste die Daten oder Kummunikation merkt etwas davon?
    Cat7 hält bis 10Gbit wenn es denn jemals (bezahlbare) Dosen dafür geben wird.
    Ich habe in jedem Zimmer (ausser Bad) zwei Netzwerkdosen, also vier Anschlüsse und im Büro und Wz. 4 Dosen. Plus 2x Sat pro Raum in gegenüberliegenden Ecken.
    Sollte mal etwas dazu kommen, habe ich zusätzlich ein Installationsrohr.
    Ich denke das reicht.
  14. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    Guten Morgen zusammen,
    vielen Dank für den Input an alle. D.h. ich werde mal M25 Leerrohr bestellen und noch überlegen ob ich gleich Duplex Leitung nehme oder zwei Cat7 Kabel.
    Leider hat man mir damals auf der Seite, wo die Kabel aus dem Keller kommen kein Leerrohr durch die Decke gelegt, sondern auf der gegenüberliegenden Seite des Raums. Deshalb noch die Frage: Wie macht man das am Besten, ein Leerrohr nachträglich durch die Decke ins OG zu bekommen. Bohrt man von unten und oben schräg an und hofft zu treffen...?
    Gruß,
    Frank.
  15. R.B.
    Das Argument ist unsinnig. Nur weil etwas augenscheinlich "funktioniert" muss es noch lange nicht richtig sein. Ich kann auch mit 100km/h durch eine Ortschaft fahren, funktioniert auch.
  16. #16 El Greco, 27.03.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    um unnötige Threads zu vermeiden, stelle die Frage hier. Vernetze mein Haus und schon am Anfang auf Probleme gestoßen. Versuche bei eine 21-er Rohr 2xCAT7 Leoni Kerpen zu ziehen, Länge um 12m und die erste Hälfte läuft einfach dann trotz Prill und viel Kraft, geht es nicht mehr :-( Muss ich den Prill mit Wasser verdünnen, da der Dicke Eindruck mach und so als schnell austrocknet oder sonst was anderes ? Zugegeben meine Frau ist zu schwach, trotzdem wir ziehen verdammt stark.
    Ansonsten, schaffe ich bei 10m Strecke mit 17mm Rohr CAT7+Midi Koax(5mm Wisi) ?
    Schaffe ebenfalls im 30mm(Innendurchmesser) 8x5mm Koax, es geht geradlinig steil nach oben, ohne Schick-schnack und wäre ich happy, wenn ich hinzu mindestens ein CAT7 packen könnte.
    Den Elektriker, der mir die Rohre eingestzt hat, werde ich demnächst steinigen :motz
  17. #17 meinecke, 27.03.2013
    meinecke
    meinecke
    IT Berater
    Friedewald
    Hi,
    das sollte schon funktionieren, wenn der Innendurchmesser des Rohrs leicht größer ist als der Außendurchmesser beider Kabel zusammen.
    wichtig ist allerdings folgendes:
    - beide Kabel gleichzeitig
    - alle 50 - 80 cm die Kabel mit ein wenig Paketband zusammenbinden um ein verdrehen gegeneinander zu vermeiden, denn sobald sich die Kabel im Rohr gegeneinander verdrehen.... => VERLOREN
    - und es geht natürlich aufgrund der Übergänge / Muffen immer nur in eine Richtung....
  18. #18 El Greco, 27.03.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    @meinecke,
    danke du hast mich aufgebaut als ich bereit am Boden lag ;-)
    Hatte die Gedanken die CATs mit Band zu befestigen, aber was wenn die Bänder sich lösen und im Rohr stecken bleiben ?!?
    Sorry, aber bin Ausländer, kläre mich bitte was du genau meinst damit :-(
    Ps. Antworte so spät, da ich von Haus zu Haus in Nachbarschaft rennen musste um die Unterschrifte zu sammeln von Leuten die VDSL bei Telekom möchten...no comment.
  19. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wenn man die Leitungen ordentlich zusammenklebt,löst sich im Normalfall gar nichts.Es sei denn....
    Die Muffen bei FBY-Rohr sollten im Normalfall bei richtiger Montage ,keinen Einfluss haben.
    Stoßstellen die beim Einziehen der Leitungen stören,hat man oft bei starren Installations-Rohren ,z.B.
    FPKU-EMF.
    El Greco
    Was ist das für ein 21mm Rohr/17mm Rohr ?Ist vielleicht M20 und M16 gemeint?Das funktioniert nicht:mauer
    Pril benutzt man eher nicht,sondern Kabel-Gleitgel nimmt man nur dann,wenn alles andere nichts mehr hilft.:bef1004:
    Warum sieht man nicht separate Leerohre für Koaxkabel und CAT-Kabel vor.::Baumurks
    Und durch "feste ziehen" wird u.U: das Kabel beschädigt.Gerade die dünnen Koaxkabel sind da empfindlich.Und das CAT-Kabel sowieso.
    In ein M25 Rohr lässt sich ein Duplex i,d.R locker einziehen.Dei 2 Simplex ist da noch ein bisschen mehr Luft.Kommt aber immer auf die Länge und Anzahl der Bögen an.
    Lieber das Rohr eine Nummer grösser wählen.
  20. #20 El Greco, 27.03.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    @nolu13,
    im nachhinein bin auch klug...Der arroganter Elektriker hat vor 12 Jahren mein Haus mit Elektro und Leerrohren versehen, erst jetzt als ich die Kabel ziehen wollte, habe ich festgestellt, dass nicht jede Dose in Zimmern, mit einem Rohr verbunden ist die ins Keller zu Kasten führen sollte.Im Klartext:
    Vom Dach/SAT führt ein Sammelrohr zum Keller der innen ca. 30mm hat(?) für 8 Koax...
    Von Keller führen nur Rohre in Drei Zimmer:
    WZ- 1x 20-er(richtig?) in EG
    SZ- 1x 16-er OG (der muss ein CAT7+ 1x 5mm Coax packen)
    Kind 1- 1x 20-er OG
    Kind 2- 1x M20 im DG der statt zu Keller nur ein Stockwerk niedriger im OG(Büro) führt, die Büro wiederum ist nur mit Zimmer
    daneben (SZ) verbunden, von dort erst zu Keller in M20 !!!!
    Vor 12 Jaren sollte dafür 500DM zahlen, bei Zahlung war schon Euro da und der Elektriker hat 500..,Euro verlangt.
    Zum Glück gibt es bereit Unicable, so werde ich das irgendwie auf die Reihe bekommen müssen.
    Die Lösung bei CAT:
    Ich belege den ersten Port der rj45 Dosen mit einem Verlegekabel,
    Der zweite freie Port verbindet die Dose in Nebenzimmer,
    Jetzt überbrücke ich mit Switch & Patchkabeln die beide Ports der Dose, so habe ich die restliche Ports der Switch in ersten Zimmer zu Verfügung und Zimmer hinten Mauer besitzt eine Dose die einen aktiven Port besitzt und kann erweitert werden.
    Jungs,
    soll ich morgen die geschmierte CAT sauber machen(an die Stellen wo Band kommt) und mit Band nach paar cm. immer wieder fest machen ?
    Es ist ein extra Rohr der ins Wohnzimmer führt, packe ich das nicht, dann belege ich nur einen Port der Dose...
    Schlimmer ist mit M20 in gleicher Zimmer, da kommen 2xLegacy (5mm Koax) + 1xCat7, geht es nicht(vermutlich), dann muss ich die 2 Legacy in ein Unicable Signal verwandeln um nur ein Koax statt zwei ziehen zu müssen :-(
    Ich glaub ich werde kotz... oder den Elektriker ins Jenseits schicken :boxing
Thema: Sat und Netzwerkkabel
  1. welches leerrohr für cat 7 duplex
  2. leerrohr cat7 duplex
  3. leerrohr cat7
  4. leerrohr m32 wie viele lan Kabel,
  5. 2 netzwerkkabel in kabelrohr,
  6. duplex cat7 m25 leerrohr,
  7. leerrohr cat 7 duplex,
  8. duplex cat 7 in wellrohr,
  9. m20 duplex lan,
  10. Welches Leerrohr für Cat 7,
  11. wie viel cat7 in einem installationsrohr,
  12. cat7 duplex durch 25 leerrohr,
  13. duplex kabel 20 mm leerrohr,
  14. geht ein netwerkkabel und ein koaxkabel in ein m20 schutzrohr,
  15. m32 rohr wievie Duplexkabel möglich,
  16. installationsrohr längs aufschneiden,
  17. 3 cat 7 in m20,
  18. m16 duplexleitung,
  19. duplex in m25?,
  20. cat 7 duplex welches rihr,
  21. SAT und udp Kabel nebeneinander,
  22. duplex netzwerkkabel caz7 im rohr verlegen,
  23. 20mmm leerrohr lan und koaxialkabel,
  24. duplex Cat 7 m20,
  25. leerrohr für cat 7 kabel
Sat und Netzwerkkabel - Ähnliche Themen
  1. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel
    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...
  2. Netzwerkkabel und Stromkabel
    Netzwerkkabel und Stromkabel: Hallo zusammen, ich bekomme in wenigen Wochen endlich meinen Glasfaseranschluss und möchte gleichzeitig auch im Haus alles mit Netzwerkkabel...
  3. Netzwerkkabel durch die Decke
    Netzwerkkabel durch die Decke: Guten Morgen, unser Bungalow wird saniert (neue Decken und Fliesen im EG). In diesem Zug wollte ich eigentlich aucj CAT7 Netzwerkkabel in einie...
  4. Netzwerkkabel Dachdurchführung
    Netzwerkkabel Dachdurchführung: Hallo zusammen, aktuell befindet sich meine FritzBox oben auf dem Dachboden, die über ein altes Klingeldraht Kabel ihre VDSL Verbindung erhält....
  5. Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel
    Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel: Hallo zusammen, ich habe die Suchfunktion des Forums genutzt aber leider nichts zu meinem speziellen Fall gefunden und ich hoffe, jemand von...
