Wasserschaden
Diskutiere Wasserschaden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen mit einem GU. Während der Befüllung der Heizschlaufen ist im OG ein Wasserschaden durch Undichtigkeiten von Ventilen...
  1. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Während der Befüllung der Heizschlaufen ist im OG ein Wasserschaden durch Undichtigkeiten von Ventilen im Bereich des HKV aufgetreten.
    Ein recht großer Bereich vor dem HKV ist durchnässt; die Wände darunter im EG sind ebenfalls im Bereich der Rohre feucht geworden (aber nach einer Woche fast komplett trocken).
    Fußbodenaufbau: CA-Estrich (liegt seit Mitte August, noch nicht aufgeheizt) auf Dämmplatten (Heizschlaufen wurden mittels Tackersystem befestigt).
    Wie ist hier normalerweise das Vorgehen? Zusätzliche Bautrocknung erforderlich oder trocknet Estrich/Dämmung von alleine bzw. durch das Heizen des Estrichs aus?
    Sollte sich ein SV den Schaden ansehen?
    Vielen Dank und Grüße!
    Mudy
  2. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Ein Bild hilft vielleicht?!
  3. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Keine Empfehlungen?
    :winken
    Aufgrund der Wassermenge, die im Randbereich auch an den in der Wand liegenden Leitungen bis ins EG gelaufen ist, haben wir Befürchtungen, dass doch auch Wasser unter die Dämmung gelaufen ist und wir über kurz oder lang ein Schimmelproblem bekommen.
    Sind diese Sorgen unbegründet?
    Wenn es nach dem Bauleiter geht, wird nichts weiter gemacht (der Estrich trocknet und gut ist!).
  4. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Aus meiner Sicht müsste unter dem Estrich getrocknet werden.
  5. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Frage an die Fachleute:
    Ist die Weigerung einer Trocknung bzw. Abgabe einer Bestätigung, dass sich keine Feuchtigkeit mehr unter der Dämmung befindet ein Grund, die Hausabnahme zu verweigern oder fällt das unter "Kleinigkeiten", die eine Nichtabnahme nicht rechtfertigen würden?
  6. Julius
    ME gerechtfertigt.
    Schließlich ist der AN noch in der Beweispflicht!
  7. #7 Herr Nilsson, 16.11.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ein CA-Estrich hat einen Restfeuchteanteil von max. 0,5 % bei Belegreife, er muss deutlich "trockener" sein als etwa ein Zementestrich. Wieviel Wasser war es denn tatsächlich, kannst Du das abschätzen? Hilfreich wäre eine Dämmstoffmessung mit Lanzen (Widerstandsverfahren). Alleine aus Gründen eventueller Folgeschäden sollte man eine Saugtrocknung mit Unterdruck zumindest nicht ausschließen. Schimmeln kann die Dämmung nicht, am ehesten der Gipsputz im Randbereich hinter dem Randdämmstreifen. Da es eine Zwischendecke ist, wird unter dem Estrich (genauer der Dämmung) keine Dampfbremse/-sperre sein, die auch eine Trocknung zum Untergeschoss hin verhindert. Dann (also im Keller i.d.R.) ists nämlich zwingend zu trocknen.
    Aber aufgeheizt wurde der Estrich nach der Einbringung schon, oder?
Wasserschaden
Wasserschaden - Ähnliche Themen
  1. Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?
    Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?: Sind das Wasserschäden vom Mieter oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger? Der Parkettboden wurde 2016 gelegt. Es sieht für mich irrgendwie...
  2. Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden
    Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden: Hallo, unsere neue Außentreppe hat einen Winter hinter sich und wurde neu gebaut / frisch verfliest. Nun läuft das Wasser an der Fassade runter...
  3. Alten Wasserschaden nachvollziehen
    Alten Wasserschaden nachvollziehen: Guten Tag, ich hätte folgende Frage: Kann man an Hand von dem Bild in etwas nachvollziehen, wie hoch das Wasser unter der Duschwanne gestanden...
  4. Wasserschaden 3 Jahre alte Dusche ?!
    Wasserschaden 3 Jahre alte Dusche ?!: Hallo, nach nicht mal 3 jahren musste ich die silikonfuge der Dusche in unserem Neubau rausmachen, weil diese an mehreren stellen brüchig und...
  5. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
